  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @crunchip
    vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
    sudo apt update
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #388
    @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #389
      @crunchip
        SolarGuido
        schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
        #390
        vertan... falscher Beitrag
          SolarGuido
          #391
          Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
          Danke für jeden Hinweis!
          • S SolarGuido
            #392
            @SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
            Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.
            • S SolarGuido
              #393
              @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
              Das wird automatisch mit ugegradet
                SolarGuido
                #394
                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
                • S SolarGuido
                  #395
                  @SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
                    #396
                    Armbian
                      SolarGuido
                      #397
                      @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Ok, dann vielen Dank!
                        Armbian
                        SolarGuido
                        #398
                        Armbian
                        Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
                        Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
                        • S SolarGuido
                          Armbian
                          #399
                          Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
                            SolarGuido
                            #400
                            @Homoran
                            da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
                            Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?
                            • S SolarGuido
                              @Homoran
                              #401
                              @SolarGuido Nein, da wird node.js upgedated und danach über npm rebuild die Pakete von ioBroker neu kompiliert
                              Es betrifft ggf. mehr als ioB
                              Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfang
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                SolarGuido
                                #402
                                ok, danke für die Auskunft
                                  SolarGuido
                                  #403
                                  @Homoran
                                  ich habe es ja fast befürchtet:
                                  root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                  OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                  OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                                  OK:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:7 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                                  OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease
                                  OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  OK:8 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                  Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                                  OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                                  ## Confirming "stretch" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                  OK
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                  Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                                  OK:7 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    nodejs
                                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 83,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                  (Lese Datenbank ... 75054 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) ...
                                  nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                  root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                                  v8.16.0
                                  ich hab auch :
                                  sudo apt-get --purge remove node
                                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                                  sudo apt-get autoremove
                                  sudo reboot
                                  hat auch nix gebracht bringt immer wieder bei node -v die 8.16.0
                                  das komische, er sagt keine Installation gefunden...
                                  starte ich iobroker:
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Die Architektur: arm
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1296 MHz
                                  Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                  RAM: 1.9 GB
                                  System-Betriebszeit: 00:20:32
                                  Node.js: v8.16.0
                                  Datenträgergröße: 14.1 GiB
                                  Datenträger verfügbar: 7.2 GiB
                                  Adapter-Anzahl: 345
                                  NPM: v6.4.1
                                  Betriebszeit: 00:00:30
                                  Aktive Instanzen: 7 (war gerade am starten außer java braucht ja 10 minimum) läuft alles ...
                                  nodejs ist schon die neueste Version (12.16.2-1nodesource1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  v8.16.0
                                  root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# ^C
                                  root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                                  v12.16.2
                                  root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                                  6.4.1
                                  LoL
                                  eine Idee was ich machen kann?
                                  • S SolarGuido
                                    @Homoran
                                    + apt-get update
                                    OK
                                    + apt-get update
                                      nodejs
                                    v8.16.0
                                    ich hab auch :
                                    sudo reboot
                                    Plattform: linux
                                    CPUs: 4
                                    RAM: 1.9 GB
                                    Node.js: v8.16.0
                                    Adapter-Anzahl: 345
                                    NPM: v6.4.1
                                    v8.16.0
                                    v12.16.2
                                    6.4.1
                                    LoL
                                    SolarGuido
                                    #404
                                    ich habs:
                                    To manually remove node js, npm and node_modules from Ubuntu, you need to do the following steps.
                                    First of all you need to run the following command from command terminal as sudo.
                                    sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                                    Remove node or node_modules directories from /usr/local/lib with the help of following command.
                                    sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                                    Remove node or node_modules directories from /usr/local/include with the help of following command.
                                    sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                                    Remove any node file or dir from /usr/local/bin with the help of following command.
                                    sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                                    Go to home directory and remove any node or node_modules directory, if exists.
                                    Now it is done
                                    und danach neu starten (habe opt/iobroker sicherheitshalber kurz umbenannt beim Neustart)
                                    danach
                                    root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup        _12.x | sudo -E bash -
                                    + apt-get update
                                    OK:4 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                                    OK:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                    OK:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                    OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Rel        ease'
                                    OK
                                    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/source        s.list.d/nodesource.list
                                    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/s        ources.list.d/nodesource.list
                                    + apt-get update
                                         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                                      nodejs
                                    v12.16.2
                                    hat geklappt.
                                    da NPM rebuild nicht lief hab ich dann "node reinstall.js" gestartet. In der Anleitung ist es nicht deutlich, habe es im Forum gefunden. Eventuell in der Anleitung erwähnen, nur ein Hinweis...
                                    Nur ist das auch auf Fehler ...
                                    • S SolarGuido
                                      ich habs:
                                      Now it is done
                                      danach
                                      + apt-get update
                                      OK
                                      + apt-get update
                                        nodejs
                                      v12.16.2
                                      hat geklappt.
                                      #405
                                      @SolarGuido Merkwürdige Zusammenstellung in den sources hast du... disco stretch sarge... Das passt hinten und vorne nicht zueinander.
                                        SolarGuido
                                        #406
                                        @Thomas-Braun
                                        das ist ja armbian, in erster line Stretch, das webmin sarge keine ahnung läuft schon immer und one fehler dürfte aber damit nix zu tun haben.
                                        Ich hab jetzt iobroker komplett neu installieren müssen. ist das korrekt das da nur npm 6 läuft?
                                        Habe jetzt die alte iobroker-data rein kopiert nur verstehe ich das in der Anleitung nicht da steht :
                                        Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                                        ok, das bedeutet nach dem start installiert er alle adapter neu , scheint zu gehen 4 sind schon installiert :-)
                                        lattform: linux
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 1.9 GB
                                        System-Betriebszeit: 02:26:04
                                        Node.js: v12.16.2
                                        NPM: 6.14.4
                                        Adapter-Anzahl: 345
                                        Betriebszeit: 00:06:14
                                        Aktive Instanzen: 4
                                        so sieht das jetzt aus...
                                        und alle Adapter wurden neu installiert. Alle Daten und Settings blieben erhalten und sogar Javascript läuft jetzt wieder :-)
                                        Danach auch noch 4 Adpter update gemacht ging ohne Fehler. Alle Instanzen grün.
                                        Nur der admin2.0 Adapter ist nicht mehr da , macht aber auch nicht viel...
                                        und "iot.0 2020-04-20 02:43:06.696 warn (4995) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'sharp'"
                                        wieder mal dieser sharp den ich nicht habe...
                                        und beim iot.adapter kommt kein update bei LastFunktion; last controlled function, was schon weniger nice ist...
                                        testen muss ich morgen gehe pennen
                                        • S SolarGuido
                                          @Thomas-Braun
                                          lattform: linux
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 1.9 GB
                                          Node.js: v12.16.2
                                          NPM: 6.14.4
                                          Adapter-Anzahl: 345
                                          Aktive Instanzen: 4
                                          #407
                                          @SolarGuido
                                          Ich würde da dringend die ganzen Repos rauswerfen die nicht zu stretch passen. Gerade webmin kann dir grundlegende Pakete zerbröseln. Hat seinen Grund, dass z. B ubuntu webmin bei sich rausgeworfen hat.
