[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
@SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung?
Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
Das wird automatisch mit ugegradet
@Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Ok, dann vielen Dank!
@Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Da läuft ein Linux drauf? Debian?
Armbian
Armbian
Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
Armbian
Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig? -
Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?@SolarGuido Nein, da wird node.js upgedated und danach über
npm rebuilddie Pakete von ioBroker neu kompiliertEs betrifft ggf. mehr als ioB
Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfang -
Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfang@Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
wird node.js upgedated und danach über npm rebuild die Pakete von ioBroker neu kompiliert
ok, danke für die Auskunft
Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfangich habe es ja fast befürchtet:
root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease OK:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release OK:7 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease OK:8 https://apt.armbian.com stretch InRelease Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release Paketlisten werden gelesen... Fertig ## Confirming "stretch" is supported... + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release' ## Adding the NodeSource signing key to your keyring... + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add - OK ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo... + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ## Running `apt-get update` for you... + apt-get update OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease OK:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease OK:7 https://apt.armbian.com stretch InRelease Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release Paketlisten werden gelesen... Fertig ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm ## You may also need development tools to build native addons: sudo apt-get install gcc g++ make ## To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: nodejs 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 83,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. (Lese Datenbank ... 75054 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) ... nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ... root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v v8.16.0ich hab auch :
sudo apt-get --purge remove node sudo apt-get --purge remove nodejs sudo apt-get autoremove sudo reboothat auch nix gebracht bringt immer wieder bei node -v die 8.16.0
das komische, er sagt keine Installation gefunden...starte ich iobroker:
Plattform: linux Betriebssystem: linux Die Architektur: arm CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1296 MHz Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l) RAM: 1.9 GB System-Betriebszeit: 00:20:32 Node.js: v8.16.0 Datenträgergröße: 14.1 GiB Datenträger verfügbar: 7.2 GiB Adapter-Anzahl: 345 NPM: v6.4.1 Betriebszeit: 00:00:30 Aktive Instanzen: 7 (war gerade am starten außer java braucht ja 10 minimum) läuft alles ...root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig nodejs ist schon die neueste Version (12.16.2-1nodesource1). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v v8.16.0 root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# ^C root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# nodejs -v v12.16.2 root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# npm -v 6.4.1LoL
eine Idee was ich machen kann?
ich habs:
To manually remove node js, npm and node_modules from Ubuntu, you need to do the following steps. First of all you need to run the following command from command terminal as sudo. sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules Remove node or node_modules directories from /usr/local/lib with the help of following command. sudo rm -rf /usr/local/lib/node* Remove node or node_modules directories from /usr/local/include with the help of following command. sudo rm -rf /usr/local/include/node* Remove any node file or dir from /usr/local/bin with the help of following command. sudo rm -rf /usr/local/bin/node* Go to home directory and remove any node or node_modules directory, if exists. Now it is doneund danach neu starten (habe opt/iobroker sicherheitshalber kurz umbenannt beim Neustart)
danach
root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup _12.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:4 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease OK:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease OK:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release Paketlisten werden gelesen... Fertig ## Confirming "stretch" is supported... + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Rel ease' ## Adding the NodeSource signing key to your keyring... + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add - OK ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo... + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/source s.list.d/nodesource.list + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/s ources.list.d/nodesource.list ## Running `apt-get update` for you... + apt-get update Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease OK:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release Paketlisten werden gelesen... Fertig ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm ## You may also need development tools to build native addons: sudo apt-get install gcc g++ make ## To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s ources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: nodejs 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 83,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. (Lese Datenbank ... 75054 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) ... nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ... root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v v12.16.2hat geklappt.
da NPM rebuild nicht lief hab ich dann "node reinstall.js" gestartet. In der Anleitung ist es nicht deutlich, habe es im Forum gefunden. Eventuell in der Anleitung erwähnen, nur ein Hinweis...
Nur ist das auch auf Fehler ... -
ich habs:
danach
Nur ist das auch auf Fehler ...@SolarGuido Merkwürdige Zusammenstellung in den sources hast du... disco stretch sarge... Das passt hinten und vorne nicht zueinander.
das ist ja armbian, in erster line Stretch, das webmin sarge keine ahnung läuft schon immer und one fehler dürfte aber damit nix zu tun haben.
Ich hab jetzt iobroker komplett neu installieren müssen. ist das korrekt das da nur npm 6 läuft?
Habe jetzt die alte iobroker-data rein kopiert nur verstehe ich das in der Anleitung nicht da steht :
Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.ok, das bedeutet nach dem start installiert er alle adapter neu , scheint zu gehen 4 sind schon installiert :-)
lattform: linux Betriebssystem: linux Die Architektur: arm CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1296 MHz Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l) RAM: 1.9 GB System-Betriebszeit: 02:26:04 Node.js: v12.16.2 NPM: 6.14.4 Datenträgergröße: 14.1 GiB Datenträger verfügbar: 7.2 GiB Adapter-Anzahl: 345 Betriebszeit: 00:06:14 Aktive Instanzen: 4so sieht das jetzt aus...
und alle Adapter wurden neu installiert. Alle Daten und Settings blieben erhalten und sogar Javascript läuft jetzt wieder :-)
Danach auch noch 4 Adpter update gemacht ging ohne Fehler. Alle Instanzen grün.
Nur der admin2.0 Adapter ist nicht mehr da , macht aber auch nicht viel...
und "iot.0 2020-04-20 02:43:06.696 warn (4995) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'sharp'"
wieder mal dieser sharp den ich nicht habe...
und beim iot.adapter kommt kein update bei LastFunktion; last controlled function, was schon weniger nice ist...
testen muss ich morgen gehe pennen
@SolarGuido
Ich würde da dringend die ganzen Repos rauswerfen die nicht zu stretch passen. Gerade webmin kann dir grundlegende Pakete zerbröseln. Hat seinen Grund, dass z. B ubuntu webmin bei sich rausgeworfen hat. -
@SolarGuido
Ich würde da dringend die ganzen Repos rauswerfen die nicht zu stretch passen. Gerade webmin kann dir grundlegende Pakete zerbröseln. Hat seinen Grund, dass z. B ubuntu webmin bei sich rausgeworfen hat.ok danke für den tip, verstehe auch nicht warum da sarge drin ist...
habe es gerade mal nach geuckt die unterscheiden wohl nicht nach irgend einer debian version. Webmin bietet nur das eine an. Es gibt auch nur eine version für alle debian vesionen. Scheint also ok zu sei läuft auch schon seit 2 Jahren ohne probleme.
ja ich arbeitet auch mit putty , aber ich mag webmin trotzdem für einige Dinge sehr komfortable
Es läuft alles jetzt. Der IOT Adapter macht irgendwie nix mehr in
lastCommand state Last command lastFunction state Last controlled function state lastResponse state Last textual response statehab jetzt meine betroffenen Scripte auf Alexa History umgestellt. Das hat wohl auch nix mit nodejs zu tun. Ich hab den iot mal downgrade gemacht bis 3er version, hilft nix. denke das ist ein grundsätzliches problem.
Anonsten scheint alles zu laufen, hab mal das log gecheckt und einiges getestet. bisher nix negativ aufgefallen.
Ich gaube auch der Weg neue Installation iobroker, danach den data ordner austauschen , dann neu starten und warten, ist am saubersten.
Jedenfalls Danke für die unterstützung
Die Anleitung oben sucht noch nach node.js Versionen 10. Das müsste noch auf 12. geändert werden da der Info Adapter ja nun eine 12er Version empfiehlt. :)
@Hc-Yami dann musst du nur die 10.x gegen eine 12.x und irgendwann gegen eine 14.x austauschen.
Das war zum Erstellungsdatum des Posts eben die 10.x@Homoran hey das weiß ich. Nur kann ich mir vorstellen, dass es Leute wie mich gibt die einfach Googlen "iobroker node.js update" dann den Thread finden und die Anleitung durchgehen. Es wäre ja dann cool wenn das dann auch wieder angepasst wird. Demnach denke ich es ist sinnvoll den Post anzupassen. :)
MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
aktuell ist
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
1. Einleitung
Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
2. Wer sollte updaten?
Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
node -vüberprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
3. Was sollte ich vor dem Update tun?
Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz
"Verschlüsselung (https) benutzen"ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
cd /opt/iobroker iobroker backupausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
iobroker stopBitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
node -vüberprüfen.
Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt esiobroker rebuild adapternameund falls das nicht reichtiobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.b) npm rebuild
Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.c) reinstall-Skript
Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlencd /opt/iobroker sudo mv reinstall.sh reinstall.dos sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh sudo chmod +x reinstall.shkorrigiert werden, damit es funktioniert.
d) Reset aller Module in node_modules
Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
cd /opt/iobroker sudo rm -r node_modules/Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --productionAnschließend startet man ioBroker.
iobroker startioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler
Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ...im ioBroker-Log erzeugen.
Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort
yourselfzu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mitnpm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
cd /opt/iobroker iobroker stop npm i <Packetname>@<version> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - iobroker starte) Neuinstallation mit Restore
Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort> sudo rm -r /opt/iobroker/ sudo mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
iobroker stopDann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
rm -r /opt/iobroker/iobroker-data cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-dataAnschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
5. Zu guter Letzt
Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
Viele Grüße,
stabilostick@Hc-Yami sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Vielleicht wird es nicht ganz so deutlich, wie beabsichtigt. Aber die weiter fortgesetze Timeline wird schon besprochen
@Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10 hinzu und im Oktober 2019 wird Node.js 12 den LTS-Status erhalten.
mindestens Node.js 10. zu verwenden.
Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
Beispiel am Ping Adapter:$ ./iobroker upgrade history Update history from @1.9.3 to @1.9.4 NPM version: 6.14.4 npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│ ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD! ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation ││ │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯ npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100 ERROR: process exited with code 25Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
wo hab ich den Fehler gemacht?
es Läuft alles auf ein PI 3
mfg
Michiagn -
Hallo Zusammen,
Nach dem Update auf node.js 12.x auf meinem Slave (Raspberry pi 3) funktioniert leider der i2c adapter nicht mehr.
folgende Fehlermeldung kommt:
host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.981 error instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.981 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.981 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.980 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.980 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:28) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.979 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.979 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.978 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.978 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.978 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.977 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.977 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.976 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.976 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.975 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.975 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node' host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.974 error Caught by controller[0]: ^ host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.974 error Caught by controller[0]: throw e host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:03:47.973 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88bzw. bei der erneuten Installation des Adapters kommen folgende Fehler:
host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:04.917 error iobroker host.raspberrypi-Erdgeschoss Cannot install iobroker.i2c: 1 host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:04.891 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_09_04_808Z-debug.log host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:04.797 info iobroker ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:04.794 info iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:04.792 info iobroker npm host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.624 info iobroker gyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.621 info iobroker stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack at Process. host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.619 info iobroker ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.616 info iobroker gyp host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.614 info iobroker make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1 host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.172 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:60:32: error: no mat host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.168 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:47:32: error: no ma host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.162 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:108:32: err host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.156 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:68:32: err host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.147 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:110:32: error: no ma host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.142 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:70:32: error: no ma host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.134 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:64:32: error: no matchi host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.130 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:49:32: error: no match host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.125 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:63:32: error: no matchi host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.120 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:49:32: error: no match host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.115 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching fun host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.110 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:47:32: error: no matching fu host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.104 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:101:../src/./sendbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SendByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./sendbyte.cc:60:32: error: no matching host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.100 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:101:../src/./sendbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SendByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./sendbyte.cc:47:32: error: no matching host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.094 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:100:../src/./receivebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReceiveByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./receivebyte.cc:60:32: error: no host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.091 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:100:../src/./receivebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReceiveByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./receivebyte.cc:48:32: error: no host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.083 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:99:../src/./readi2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readi2cblock.cc:109:32: error: host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.078 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:99:../src/./readi2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readi2cblock.cc:69:32: error: host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.069 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:98:../src/./readblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readblock.cc:98:32: error: no matchin host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.065 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:98:../src/./readblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readblock.cc:66:32: error: no matchi host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.058 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:97:../src/./readword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readword.cc:62:32: error: no matching f host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.054 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: not host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.051 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:97:../src/./readword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readword.cc:49:32: error: no matching host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.044 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:96:../src/./readbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readbyte.cc:62:32: error: no matching f host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.041 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:96:../src/./readbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readbyte.cc:49:32: error: no matching host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.034 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: not host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.029 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: not host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.026 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:95:../src/./i2cfuncs.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE I2cFuncsAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./i2cfuncs.cc:48:32: error: no matching host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:02.014 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:../src/i2c.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.976 info iobroker In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:26, from ../node_modules/nan/n host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.973 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.970 info iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:2365, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:../node host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.965 info iobroker In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:26, from ../node_modules/nan/n host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.913 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:1875:62: warning: cast between incompati host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.901 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:../node_modu host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.893 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:../node_modules/nan/nan.h: host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.890 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.888 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:../node_modules/nan/nan host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.881 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:182:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.878 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.868 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.865 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:916:53: error: no matching functi host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.861 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:175:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.858 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:182:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback( host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.855 info iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>* host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.812 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:5531:23: not host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.809 info iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189, from ../node_modules/nan/nan.h:203, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.792 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:4275:31: not host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.789 info iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189, from ../node_modules/nan/nan.h:203, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.766 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.763 info iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:202, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_converters_43_i host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.752 info iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:09:01.750 info iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:202, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_converters_43_i host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:08:25.873 info iobroker npm install iobroker.i2c --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:08:25.870 info iobroker NPM version: 6.14.4 host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:08:25.040 info iobroker install iobroker.i2c host.raspberrypi-Erdgeschoss 2020-04-24 13:08:22.963 info iobroker url "iobroker.i2c"Mit node.js 10.20.1 läuft der Adapter noch.
Der Entwickler @UncleSam ist aktuell leider nicht wirklich erreichbar.
Anpassungen am Adapter kann ich leider nicht vornehmen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke!
sg
Strago -
Muss ich was tun bei der Fehlermeldung:
020-04-24 16:49:17.704 warn the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). iot.0 2020-04-24 16:49:17.704 warn NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing iot.0 2020-04-24 16:49:17.704 warn NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires iot.0 2020-04-24 16:49:17.704 warn was compiled against a different Node.js version using iot.0 2020-04-24 16:49:17.704 warn (8213) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.nodenpm rebuild nach dem Update auf Version 12 hab ich gemacht.
