  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
    #361
    @Sneak-L8
    nodejs -v
    node -v
    npm -v
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sudo apt upgrade
      Sneak-L8
      #362
      Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
      epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
      gyp ERR! node -v v10.20.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
      • S Sneak-L8
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        #363
        @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #364
          Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
          Hier mal etwas mehr Log-Output:
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
          [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
          Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
          > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
            COPY Release/epoll.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
          > node-gyp rebuild
          > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
          In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                           from ../src/epoll.cc:15:
          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
             return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
          In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
          In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
               __attribute__((deprecated(message))) declarator
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
          ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
          ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
             int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                           from ../src/epoll.cc:11:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
             int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
          ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
             int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $
          • S Sneak-L8
            > node-gyp rebuild
            > node-gyp rebuild
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            #365
            @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
            • apollon77A apollon77
              Sneak-L8
              #366
              @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
              Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
              Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
              npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
              • S Sneak-L8
                #367
                @Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
                  Sneak-L8
                  #368
                  @apollon77 Bitte schön:
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
                  iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                  ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
                  ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                  │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
                  │ ├─┬ debug@3.2.6
                  │ │ └── ms@2.1.2
                  │ └─┬ epoll@2.0.10
                  │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
                  │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
                  └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                  npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                  npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
                  npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
                  npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #369
                    ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
                    Gruß Steffen
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • SteffS Steff
                      Gruß Steffen
                      #370
                      @Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        Jan1
                        #371
                        @Thomas-Braun
                        Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss ;-)
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          #372
                          @Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #373
                            Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei npm rebuild bekomme ich folgendes raus:
                            root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                            iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.4
                            iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            node iobroker.js setup first
                            acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                            node scripts/postinstall
                            Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                            Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                            authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                            ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                            NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                            al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
                            from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                            from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                            from ../../nan/nan.h:54,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                            V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                            declarator attribute((deprecated(message)))
                            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                            serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate
                            , char*, int, int*, int) const
                            int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                            ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                            res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                            ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                            remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                            ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                            ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                            void init(Handle<Object> exports) {
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                            In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                            NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            (node::addon_register_func) (regfunc),
                            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v12.16.2
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_27_54_800Z-debug.log
                            Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: ^
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.368 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
                            host.IoBroker 2020-04-14 22:30:57.978 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28748
                            Hier komme ich nicht weiter.
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • cvidalC cvidal
                              NPM version: 6.14.4
                              node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              #374
                              @cvidal Welche Version von node ist installiert?
                              node -v
                              nodejs -v
                              Also root würde ich mich auch nicht anmelden.
                              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #375
                                wie komme ich am dümmsten von v10.19 auf die 10.20, ohne den apt update && apt upgrade Befehl?
                                Hintergrund,
                                Bluetooth bekomme ich nicht mehr zum laufen, wenn ich die übliche Variante wähle. Daher bin ich erstmal wieder zurück via backup.
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #376
                                  @Thomas-Braun Ich nutze 12.16.2, ich weiß wird noch nicht empfohlen aber das sollte dem Adapter nichts ausmachen.
                                    Hintergrund,
                                    #377
                                    @crunchip
                                    sudo apt install nodejs
                                    Ich würde aber schauen, dass die 10.20.1 angeboten wird. Die 10.20.0 hat einen Fehler.
                                    Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund...
                                    • cvidalC cvidal
                                      #378
                                      @cvidal Dann bin ich raus.
                                      Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.
                                      • S Sneak-L8
                                        ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                                        │ ├─┬ debug@3.2.6
                                        │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ └─┬ epoll@2.0.10
                                        #379
                                        @Sneak-L8 Sehr interessant, da ist von der epoll 0.x nix zu sehen ... Dann halt der Harte weg:
                                        Lösche mal /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll komplett. Dann gehst Du in /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio und sagst "npm install --production".
                                        Dann versuch nochmal
                                        • cvidalC cvidal
                                          NPM version: 6.14.4
                                          node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          #380
                                          @cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          authenticate_pam
                                          Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
