  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #355
    Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
    Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
    Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
    Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      #356
      @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
      Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #357
        So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
        Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
          @Stabilostick
          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
           └── rpi-gpio@1.0.0
          dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
          Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #358
          ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
          Habe schon
          npm uninstall epoll@0.1.22
          gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
          @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @Stabilostick
           └── rpi-gpio@1.0.0
          bekomme ich leider einen Fehler:
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
          iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
          └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
          npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
          Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
          > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
            COPY Release/epoll.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
          > node-gyp rebuild
          > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          Hat da jemand einen Tipp für mich?
          • S Sneak-L8
            Habe schon
            @Stabilostick
             └── rpi-gpio@1.0.0
            > node-gyp rebuild
            > node-gyp rebuild
            > node-gyp rebuild
            #359
            @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
              Sneak-L8
              #360
              Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
              • S Sneak-L8
                #361
                @Sneak-L8
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sudo apt upgrade
                  Sneak-L8
                  #362
                  Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                  epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                  make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                  gyp ERR! node -v v10.20.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                  • S Sneak-L8
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    #363
                    @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                      Sneak-L8
                      #364
                      Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                      Hier mal etwas mehr Log-Output:
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                      In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                       from ../src/epoll.cc:15:
                      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                         return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                      In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                      ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                      In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                           __attribute__((deprecated(message))) declarator
                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                      ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                      ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                      ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                         int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                       from ../src/epoll.cc:11:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                         int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                      ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                      • S Sneak-L8
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        #365
                        @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
                        • apollon77A apollon77
                          Sneak-L8
                          #366
                          @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
                          Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
                          Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
                          npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
                          • S Sneak-L8
                            #367
                            @Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
                              Sneak-L8
                              #368
                              @apollon77 Bitte schön:
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
                              iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                              ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
                              ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                              │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
                              │ ├─┬ debug@3.2.6
                              │ │ └── ms@2.1.2
                              │ └─┬ epoll@2.0.10
                              │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
                              │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
                              └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                              npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                              npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
                              npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
                              npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #369
                                ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
                                Gruß Steffen
                                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                • SteffS Steff
                                  Gruß Steffen
                                  #370
                                  @Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
                                    Jan1
                                    #371
                                    @Thomas-Braun
                                    Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss ;-)
                                    • J Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      #372
                                      @Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
                                      • cvidalC Online
                                        cvidalC Online
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #373
                                        Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei npm rebuild bekomme ich folgendes raus:
                                        root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                                        iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.4
                                        iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node iobroker.js setup first
                                        acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                        node scripts/postinstall
                                        Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                        Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                        authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                        ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                                        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                        NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                        al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                        from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                        from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                        from ../../nan/nan.h:54,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                        V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                        declarator attribute((deprecated(message)))
                                        ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate
                                        , char*, int, int*, int) const
                                        int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                        ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                        res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                        ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                                        ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                        username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                        ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                        password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                        ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                        void init(Handle<Object> exports) {
                                        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                        ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                        ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                        In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                                        ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                        NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        (node::addon_register_func) (regfunc),
                                        ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                                        make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        gyp ERR! node -v v12.16.2
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_27_54_800Z-debug.log
                                        Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: ^
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.368 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
                                        host.IoBroker 2020-04-14 22:30:57.978 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28748
                                        Hier komme ich nicht weiter.
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cvidalC cvidal
                                          NPM version: 6.14.4
                                          node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          #374
                                          @cvidal Welche Version von node ist installiert?
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          Also root würde ich mich auch nicht anmelden.
                                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
