  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
    klotzma@iobroker:~$ sudo -i
    [sudo] Passwort für klotzma:
    Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #348
    @marcuskl
    Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
    Laß mich raten:
    Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
    Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
    mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
    useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
    passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
    usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
    usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
    gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
    gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
    id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
    User testen:
    su [username]
    User deaktivieren:
    sudo -i
    usermod -L [username]
    passwd  -l [username]
    Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
    Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
    IObroker auf dem NUC als VM.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @marcuskl
      Laß mich raten:
      User testen:
      su [username]
      User deaktivieren:
      sudo -i
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #349
      @MathiasJ
      Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
      Bei su klotzma kommt das hier:
      root@iobroker:~# su klotzma
      su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
      Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
      In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
      Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
      Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #350
        welche befehle?
        ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
        1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
          Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
          welche befehle?
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #351
          @MathiasJ die im ersten Kasten.
          Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #352
            Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
            Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
            Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
            npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #353
              Vielen Dank für die Anleitung!
              Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
              Zur Anleitung:
              Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
              Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #354
                .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                Gruß,
                Mathias
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #355
                  Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                  Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                  Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                  Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Gruß,
                    Mathias
                    #356
                    @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                    Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #357
                      So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                      Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                        @Stabilostick
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                         └── rpi-gpio@1.0.0
                        dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                        Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                        Sneak-L8
                        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                        #358
                        ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                        Habe schon
                        npm uninstall epoll@0.1.22
                        gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                        @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @Stabilostick
                         └── rpi-gpio@1.0.0
                        bekomme ich leider einen Fehler:
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                        iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                        └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                        npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                        Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                        > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                          COPY Release/epoll.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                        > node-gyp rebuild
                        > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                        > node-gyp rebuild
                        Hat da jemand einen Tipp für mich?
                        • S Sneak-L8
                          Habe schon
                          @Stabilostick
                           └── rpi-gpio@1.0.0
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp rebuild
                          #359
                          @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                            Sneak-L8
                            #360
                            Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                            • S Sneak-L8
                              #361
                              @Sneak-L8
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sudo apt upgrade
                                Sneak-L8
                                #362
                                Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                                epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                                make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                gyp ERR! node -v v10.20.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                                • S Sneak-L8
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  #363
                                  @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                                    Sneak-L8
                                    #364
                                    Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                                    Hier mal etwas mehr Log-Output:
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                                    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                    > node-gyp rebuild
                                    > node-gyp rebuild
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                    In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                                     from ../src/epoll.cc:15:
                                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                       return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                    In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                                    ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                    In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                         __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                                    ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                                    ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                    ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                                    ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                       int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                                     from ../src/epoll.cc:11:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                       int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                    ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                       int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                                    • S Sneak-L8
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node-gyp rebuild
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      #365
                                      @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
                                      • apollon77A apollon77
                                        Sneak-L8
                                        #366
                                        @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
                                        Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
                                        Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
                                        npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
                                        • S Sneak-L8
                                          #367
                                          @Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
