  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @marcuskl
    ich habe das immer im Root gemacht, also:
    sudo -i           (Schaltet auf Root um)
    apt update && apt upgrade
    bisher ging es bei mir immer so.
    Danach noch ein
    reboot
    und alles müsste gut sein.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #347
    @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
    klotzma@iobroker:~$ sudo -i
    [sudo] Passwort für klotzma:
    Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #348
      @marcuskl
      Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
      Laß mich raten:
      Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
      Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
      mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
      useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
      passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
      usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
      usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
      gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
      gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
      id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
      User testen:
      su [username]
      User deaktivieren:
      sudo -i
      usermod -L [username]
      passwd  -l [username]
      Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
      Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
      IObroker auf dem NUC als VM.
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcuskl
        Laß mich raten:
        User testen:
        su [username]
        User deaktivieren:
        sudo -i
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #349
        @MathiasJ
        Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
        Bei su klotzma kommt das hier:
        root@iobroker:~# su klotzma
        su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
        Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
        In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
        Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
        Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #350
          welche befehle?
          ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
          1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
            Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
            welche befehle?
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #351
            @MathiasJ die im ersten Kasten.
            Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #352
              Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
              Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
              Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
              npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #353
                Vielen Dank für die Anleitung!
                Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                Zur Anleitung:
                Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #354
                  .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                  Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                  Gruß,
                  Mathias
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #355
                    Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                    Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                    Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                    Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                    Gruß,
                    Mathias
                      Gruß,
                      Mathias
                      #356
                      @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                      Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #357
                        So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                        Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                          @Stabilostick
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                           └── rpi-gpio@1.0.0
                          dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                          Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                          #358
                          ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                          Habe schon
                          npm uninstall epoll@0.1.22
                          gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                          @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          @Stabilostick
                           └── rpi-gpio@1.0.0
                          bekomme ich leider einen Fehler:
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                          iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                          └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                          npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                          Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                          > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                            COPY Release/epoll.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                          > node-gyp rebuild
                          > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                          > node-gyp rebuild
                          Hat da jemand einen Tipp für mich?
                          • S Sneak-L8
                            Habe schon
                            @Stabilostick
                             └── rpi-gpio@1.0.0
                            > node-gyp rebuild
                            > node-gyp rebuild
                            > node-gyp rebuild
                            #359
                            @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                              Sneak-L8
                              #360
                              Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                              • S Sneak-L8
                                #361
                                @Sneak-L8
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                sudo apt upgrade
                                  Sneak-L8
                                  #362
                                  Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                                  epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                  gyp ERR! node -v v10.20.1
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                                  • S Sneak-L8
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    #363
                                    @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                                      Sneak-L8
                                      #364
                                      Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                                      Hier mal etwas mehr Log-Output:
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                                      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                      In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                                       from ../src/epoll.cc:15:
                                      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                         return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                      In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                                      ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                      In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                           __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                                      ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                                      ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                                      ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                         int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                                       from ../src/epoll.cc:11:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                      ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                         int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                      ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                                      • S Sneak-L8
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        #365
                                        @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
                                        • apollon77A apollon77
                                          Sneak-L8
                                          #366
                                          @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
                                          Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
                                          Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
                                          npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
