  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
    @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
    root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
    Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #344
    @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
    @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #345
      @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
      Wie verge ich die Rechte?
      • marcusklM marcuskl
        Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
        Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #346
        @marcuskl
        ich habe das immer im Root gemacht, also:
        sudo -i           (Schaltet auf Root um)
        apt update && apt upgrade
        bisher ging es bei mir immer so.
        Danach noch ein
        reboot
        und alles müsste gut sein.
        IObroker auf dem NUC als VM.
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM MathiasJ
          @marcuskl
          Danach noch ein
          reboot
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #347
          @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
          klotzma@iobroker:~$ sudo -i
          [sudo] Passwort für klotzma:
          Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #348
            @marcuskl
            Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
            Laß mich raten:
            Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
            Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
            mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
            useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
            passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
            usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
            usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
            gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
            gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
            id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
            User testen:
            su [username]
            User deaktivieren:
            sudo -i
            usermod -L [username]
            passwd  -l [username]
            Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
            Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
              @marcuskl
              Laß mich raten:
              User testen:
              su [username]
              User deaktivieren:
              sudo -i
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #349
              @MathiasJ
              Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
              Bei su klotzma kommt das hier:
              root@iobroker:~# su klotzma
              su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
              Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
              In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
              Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
              Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #350
                welche befehle?
                ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                  Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                  welche befehle?
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #351
                  @MathiasJ die im ersten Kasten.
                  Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #352
                    Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                    Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                    Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                    npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #353
                      Vielen Dank für die Anleitung!
                      Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                      Zur Anleitung:
                      Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                      Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #354
                        .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                        Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #355
                          Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                          Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                          Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                          Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Gruß,
                            Mathias
                            #356
                            @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                            Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #357
                              So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                              Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                                @Stabilostick
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                 └── rpi-gpio@1.0.0
                                dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                #358
                                ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                                Habe schon
                                npm uninstall epoll@0.1.22
                                gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                                @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                @Stabilostick
                                 └── rpi-gpio@1.0.0
                                bekomme ich leider einen Fehler:
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                                iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                                └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                                npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                                > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                  COPY Release/epoll.node
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                > node-gyp rebuild
                                > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                > node-gyp rebuild
                                Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                • S Sneak-L8
                                  Habe schon
                                  @Stabilostick
                                   └── rpi-gpio@1.0.0
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node-gyp rebuild
                                  #359
                                  @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                                    Sneak-L8
                                    #360
                                    Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                                    • S Sneak-L8
                                      #361
                                      @Sneak-L8
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sudo apt upgrade
                                        Sneak-L8
                                        #362
                                        Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                                        epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                                        make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                        gyp ERR! node -v v10.20.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                                        • S Sneak-L8
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          #363
                                          @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
