  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
    root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      linux-image-4.9.0-8-amd64
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    root@iobroker:~# nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    root@iobroker:~#
    Was mach ich jetzt?
    #338
    @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
    auch das berücksichtigt?
    pfad anpassen !
    und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      pfad anpassen !
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #339
      @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
      Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
      root@iobroker:~# which node
      /usr/local/bin/node
      root@iobroker:~# which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
      root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:~# node -v
      v10.19.0
      /usr/bin/node
      root@iobroker:~# ode -v
      -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
      -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
      Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
      root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
      Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
      root@iobroker:~# npm -v
      /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@iobroker:~#
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        /usr/local/bin/node
        /usr/bin/nodejs
        v10.19.0
        /usr/bin/node
        root@iobroker:~#
        #340
        @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #341
          @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
          @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
            #342
            @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
            root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
            Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
            marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              /usr/local/bin/node
              /usr/bin/nodejs
              v10.19.0
              /usr/bin/node
              root@iobroker:~#
              #343
              @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
              da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #344
                @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #345
                  @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
                  Wie verge ich die Rechte?
                    Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
                    Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #346
                    @marcuskl
                    ich habe das immer im Root gemacht, also:
                    sudo -i           (Schaltet auf Root um)
                    apt update && apt upgrade
                    bisher ging es bei mir immer so.
                    Danach noch ein
                    reboot
                    und alles müsste gut sein.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      @marcuskl
                      Danach noch ein
                      reboot
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #347
                      @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
                      klotzma@iobroker:~$ sudo -i
                      [sudo] Passwort für klotzma:
                      Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #348
                        @marcuskl
                        Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                        Laß mich raten:
                        Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                        Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                        mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                        useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                        passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                        usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                        usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                        gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                        gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                        id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                        User testen:
                        su [username]
                        User deaktivieren:
                        sudo -i
                        usermod -L [username]
                        passwd  -l [username]
                        Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                        Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                          @marcuskl
                          Laß mich raten:
                          User testen:
                          su [username]
                          User deaktivieren:
                          sudo -i
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                          #349
                          @MathiasJ
                          Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                          Bei su klotzma kommt das hier:
                          root@iobroker:~# su klotzma
                          su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                          Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                          In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                          Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                          Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #350
                            welche befehle?
                            ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                            1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                              Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                              welche befehle?
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #351
                              @MathiasJ die im ersten Kasten.
                              Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #352
                                Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                                Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                                Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                                npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #353
                                  Vielen Dank für die Anleitung!
                                  Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                                  Zur Anleitung:
                                  Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                                  Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #354
                                    .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                                    Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #355
                                      Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                                      Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                                      Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                                      Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        #356
                                        @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                                        Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #357
                                          So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                                          Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
