  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.9k Aufrufe 112 Beobachtet
    @marcuskl Stopp!
    hast du 2x node drauf??
    was sagt
    node-v
    nodejs -v
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #331
    @Homoran hat jetzt geklappt
    root@iobroker:~# node -v
    v10.19.0
    root@iobroker:~# nodejs -v
    v10.19.0
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @Homoran jetzt geht es 🙄
      Komisch
      Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
      #332
      @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Nöö,
      aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
      HomoranH marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
        Nöö,
        #333
        @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
        which node
        which nodejs
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          Nöö,
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #334
          @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
          Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
            which node
            which nodejs
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #335
            @Homoran
            root@iobroker:~# which node
            /usr/local/bin/node
            root@iobroker:~# which nodejs
            /usr/bin/nodejs
            root@iobroker:~#
              @Homoran
              /usr/local/bin/node
              /usr/bin/nodejs
              root@iobroker:~#
              #336
              @marcuskl
              Joa,
              da sind die beiden.
              War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
              Bitte hier lesen:
              https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
              befolgen!
              und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                @marcuskl
                Joa,
                da sind die beiden.
                Bitte hier lesen:
                befolgen!
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #337
                @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
                root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                  linux-image-4.9.0-8-amd64
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                root@iobroker:~#
                Was mach ich jetzt?
                  root@iobroker:~#
                  Was mach ich jetzt?
                  #338
                  @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
                  auch das berücksichtigt?
                  pfad anpassen !
                  und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
                    pfad anpassen !
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #339
                    @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
                    Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/bin/nodejs
                    root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                    root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                    v10.19.0
                    /usr/bin/node
                    root@iobroker:~# ode -v
                    -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                    -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                    Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                    root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                    Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                    root@iobroker:~# npm -v
                    /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    root@iobroker:~#
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.19.0
                      /usr/bin/node
                      root@iobroker:~#
                      #340
                      @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #341
                        @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
                        @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
                          #342
                          @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
                          root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
                          Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.19.0
                            /usr/bin/node
                            root@iobroker:~#
                            #343
                            @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
                            da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #344
                              @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                              @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #345
                                @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
                                Wie verge ich die Rechte?
                                  Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
                                  Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #346
                                  @marcuskl
                                  ich habe das immer im Root gemacht, also:
                                  sudo -i           (Schaltet auf Root um)
                                  apt update && apt upgrade
                                  bisher ging es bei mir immer so.
                                  Danach noch ein
                                  reboot
                                  und alles müsste gut sein.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    @marcuskl
                                    Danach noch ein
                                    reboot
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #347
                                    @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
                                    klotzma@iobroker:~$ sudo -i
                                    [sudo] Passwort für klotzma:
                                    Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #348
                                      @marcuskl
                                      Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                                      Laß mich raten:
                                      Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                                      Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                                      mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                                      useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                                      passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                                      usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                                      usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                                      gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                                      gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                                      id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                                      User testen:
                                      su [username]
                                      User deaktivieren:
                                      sudo -i
                                      usermod -L [username]
                                      passwd  -l [username]
                                      Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                                      Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                                        @marcuskl
                                        Laß mich raten:
                                        User testen:
                                        su [username]
                                        User deaktivieren:
                                        sudo -i
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                        #349
                                        @MathiasJ
                                        Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                                        Bei su klotzma kommt das hier:
                                        root@iobroker:~# su klotzma
                                        su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                                        Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                                        In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                                        Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                                        Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #350
                                          welche befehle?
                                          ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                                          1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                                            Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
