  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
    @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade,
    jetzt nicht? - sollte aber.
    Was kommt den bei apt-update und apt updateablean Informationen zu node
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #325
    @Homoran das hier
    root@iobroker:~# apt list --upgradable
    Auflistung... Fertig
    nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
    N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
    root@iobroker:~#
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @Homoran das hier
      root@iobroker:~#
      #326
      @marcuskl sorry wir haben beide recht ;-) und beide Fehler drin.
      ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #327
        @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
        root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
        nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
        nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
        root@iobroker:~#
          root@iobroker:~#
          #328
          @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben ;-)
          demnach ist node updatefähig.
          Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #329
            @Homoran jetzt geht es 🙄
            Komisch
            Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
              root@iobroker:~#
              #330
              @marcuskl Stopp!
              hast du 2x node drauf??
              was sagt
              node-v
              nodejs -v
                @marcuskl Stopp!
                was sagt
                node-v
                nodejs -v
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #331
                @Homoran hat jetzt geklappt
                root@iobroker:~# node -v
                v10.19.0
                root@iobroker:~# nodejs -v
                v10.19.0
                  Komisch
                  #332
                  Nöö,
                  aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
                  HomoranH marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nöö,
                    #333
                    @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
                    which node
                    which nodejs
                      Nöö,
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #334
                      @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
                      Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
                        which node
                        which nodejs
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #335
                        @Homoran
                        root@iobroker:~# which node
                        /usr/local/bin/node
                        root@iobroker:~# which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        root@iobroker:~#
                          @Homoran
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/bin/nodejs
                          root@iobroker:~#
                          #336
                          @marcuskl
                          Joa,
                          da sind die beiden.
                          War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
                          Bitte hier lesen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
                          befolgen!
                          und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                            @marcuskl
                            Joa,
                            da sind die beiden.
                            Bitte hier lesen:
                            befolgen!
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #337
                            @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
                            root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                            nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              linux-image-4.9.0-8-amd64
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            root@iobroker:~#
                            Was mach ich jetzt?
                              root@iobroker:~#
                              Was mach ich jetzt?
                              #338
                              @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
                              auch das berücksichtigt?
                              pfad anpassen !
                              und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
                                pfad anpassen !
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #339
                                @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
                                Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/bin/nodejs
                                root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                                root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                                v10.19.0
                                /usr/bin/node
                                root@iobroker:~# ode -v
                                -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                                Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                                root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                                Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                                root@iobroker:~# npm -v
                                /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                root@iobroker:~#
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  root@iobroker:~#
                                  #340
                                  @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #341
                                    @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
                                    @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
                                      #342
                                      @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
                                      root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
                                      Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        root@iobroker:~#
                                        #343
                                        @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
                                        da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #344
                                          @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                                          @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
