  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.8k Aufrufe 112 Beobachtet
    @marcuskl sorry wir haben beide recht ;-) und beide Fehler drin.
    ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #327
    @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
    root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
    Auflistung... Fertig
    nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
    nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
    nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
    root@iobroker:~#
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      root@iobroker:~#
      #328
      @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben ;-)
      demnach ist node updatefähig.
      Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #329
        @Homoran jetzt geht es 🙄
        Komisch
        Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
          root@iobroker:~#
          #330
          @marcuskl Stopp!
          hast du 2x node drauf??
          was sagt
          node-v
          nodejs -v
            @marcuskl Stopp!
            was sagt
            node-v
            nodejs -v
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #331
            @Homoran hat jetzt geklappt
            root@iobroker:~# node -v
            v10.19.0
            root@iobroker:~# nodejs -v
            v10.19.0
              Komisch
              #332
              @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Nöö,
              aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
              HomoranH marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                Nöö,
                #333
                @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
                which node
                which nodejs
                  Nöö,
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #334
                  @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
                  Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
                    which node
                    which nodejs
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #335
                    @Homoran
                    root@iobroker:~# which node
                    /usr/local/bin/node
                    root@iobroker:~# which nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    root@iobroker:~#
                      @Homoran
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/bin/nodejs
                      root@iobroker:~#
                      #336
                      @marcuskl
                      Joa,
                      da sind die beiden.
                      War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
                      Bitte hier lesen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
                      befolgen!
                      und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                        @marcuskl
                        Joa,
                        da sind die beiden.
                        Bitte hier lesen:
                        befolgen!
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #337
                        @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
                        root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                        nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          linux-image-4.9.0-8-amd64
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                        root@iobroker:~#
                        Was mach ich jetzt?
                          root@iobroker:~#
                          Was mach ich jetzt?
                          #338
                          @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
                          auch das berücksichtigt?
                          pfad anpassen !
                          und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
                            pfad anpassen !
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #339
                            @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
                            Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/bin/nodejs
                            root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                            root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                            v10.19.0
                            /usr/bin/node
                            root@iobroker:~# ode -v
                            -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                            Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                            root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                            Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                            root@iobroker:~# npm -v
                            /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            root@iobroker:~#
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.19.0
                              /usr/bin/node
                              root@iobroker:~#
                              #340
                              @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #341
                                @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
                                @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
                                  #342
                                  @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
                                  root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
                                  Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    root@iobroker:~#
                                    #343
                                    @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
                                    da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #344
                                      @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
                                      @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #345
                                        @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
                                        Wie verge ich die Rechte?
                                          Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
                                          Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #346
                                          @marcuskl
                                          ich habe das immer im Root gemacht, also:
                                          sudo -i           (Schaltet auf Root um)
                                          apt update && apt upgrade
                                          bisher ging es bei mir immer so.
                                          Danach noch ein
                                          reboot
                                          und alles müsste gut sein.
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
