  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 112 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Thomas-Braun habe das sudo einfach aus Faulheit gelassen, stört ja net.
    @Homoran Paul hat mir weitergeholfen, funktioniert jetzt und danke für deine Hilfe!!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #342
    @marcuskl Doch, das stört u. U. schon.
    root hat andere Pfade in $PATH als ein normaler User. Und so kann es passieren, dass node nicht im Pfad liegt.
    Und es ist einfach auch ganz schlechter Stil als root angemeldet zu sein. Normaler User und dann per sudo in die root-Rolle wechseln ist einfach wesentlich sauberer. Dann passen auch die Anleitungen wieder. Und man installiert auch nix irgendwo am package manager vorbei irgendwo ins System.
    marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
      Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
      root@iobroker:~# which node
      /usr/local/bin/node
      root@iobroker:~# which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
      root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:~# node -v
      v10.19.0
      /usr/bin/node
      root@iobroker:~# ode -v
      -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
      -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@iobroker:~# nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
      Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
      root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        linux-image-4.9.0-8-amd64
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
      root@iobroker:~# npm -v
      /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@iobroker:~#
      #343
      @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
      da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
        marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #344
        @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
        @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #345
          @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
          Wie verge ich die Rechte?
            Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
            Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
            MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            #346
            @marcuskl
            ich habe das immer im Root gemacht, also:
            sudo -i           (Schaltet auf Root um)
            apt update && apt upgrade
            bisher ging es bei mir immer so.
            Danach noch ein
            reboot
            und alles müsste gut sein.
            IObroker auf dem NUC als VM.
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • MathiasJM MathiasJ
              @marcuskl
              Danach noch ein
              reboot
              marcusklM
              marcusklM
              marcuskl
              #347
              @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
              klotzma@iobroker:~$ sudo -i
              [sudo] Passwort für klotzma:
              Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                #348
                @marcuskl
                Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                Laß mich raten:
                Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                User testen:
                su [username]
                User deaktivieren:
                sudo -i
                usermod -L [username]
                passwd  -l [username]
                Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                  @marcuskl
                  Laß mich raten:
                  User testen:
                  su [username]
                  User deaktivieren:
                  sudo -i
                  marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                  #349
                  @MathiasJ
                  Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                  Bei su klotzma kommt das hier:
                  root@iobroker:~# su klotzma
                  su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                  Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                  In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                  Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                  Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                  • MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    #350
                    welche befehle?
                    ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                    1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                      Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                      welche befehle?
                      marcusklM
                      marcusklM
                      marcuskl
                      #351
                      @MathiasJ die im ersten Kasten.
                      Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #352
                        Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                        Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                        Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                        npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                        • MicM
                          MicM
                          Mic
                          #353
                          Vielen Dank für die Anleitung!
                          Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                          Zur Anleitung:
                          Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                          Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                          • MathiasJM
                            MathiasJM
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #354
                            .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                            Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                            Gruß,
                            Mathias
                            • MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #355
                              Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                              Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                              Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                              Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                              Gruß,
                              Mathias
                                Gruß,
                                Mathias
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #356
                                @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                                Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                                • MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #357
                                  So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                                  Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                                    @Stabilostick
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                     └── rpi-gpio@1.0.0
                                    dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                    Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                    #358
                                    ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                                    Habe schon
                                    npm uninstall epoll@0.1.22
                                    gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                                    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    @Stabilostick
                                     └── rpi-gpio@1.0.0
                                    bekomme ich leider einen Fehler:
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                                    iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                                    └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                                    npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                    Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                                    > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                      COPY Release/epoll.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                    > node-gyp rebuild
                                    > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                    > node-gyp rebuild
                                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                    • S Sneak-L8
                                      Habe schon
                                      @Stabilostick
                                       └── rpi-gpio@1.0.0
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node-gyp rebuild
                                      > node-gyp rebuild
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #359
                                      @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                                      • S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #360
                                        Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                                        • S Sneak-L8
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #361
                                          @Sneak-L8
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sudo apt upgrade
                                          33.2k
                                          84.4k
