  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #103
    danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
    Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
    Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
    Danke,
    Mic
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
      Das hatte ich gemacht,
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
      > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
      In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                       from ../src/epoll.cc:15:
      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
           __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from ../src/epoll.cc:11:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
      epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
        COPY Release/epoll.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      + epoll@2.0.9
      updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
      found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      auch ein
      npm i unix-dgram
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
      + unix-dgram@2.0.3
      updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #104
      @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
      Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
      • MicM Mic
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! enoent
        Danke,
        Mic
        Stabilostick
        #105
        @Mic
        Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
        Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
        crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          @Mic
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #106
          @Stabilostick
          npm r epoll@0.1.22
          ergab folgendes
          > node-gyp rebuild
          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
          ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! not ok
          audited 51142 packages in 60.877s
            @Stabilostick
            npm r epoll@0.1.22
            ergab folgendes
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            Stabilostick
            #107
            @crunchip
            Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #108
              @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
              bist du sicher mit dem "u"😂
              das klappt nicht
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
              Usage: npm <command>
              where <command> is one of:
                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                  edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                  whoami
              npm <command> -h  quick help on <command>
              npm -l            display full usage info
              npm help <term>   search for help on <term>
              npm help npm      involved overview
              Specify configs in the ini-formatted file:
                  /root/.npmrc
              or on the command line via: npm <command> --key value
              Config info can be viewed via: npm help config
              npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
              man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
              die Ausgabe
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              audited 51142 packages in 67.966s
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #109
                @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Danke.
                Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                + acme-dns-01-cli@3.0.7
                updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                found 0 vulnerabilities
                Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                index.js
                LICENSE
                package.json
                README.md
                StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  Danke.
                  index.js
                  LICENSE
                  package.json
                  README.md
                  Stabilostick
                  #110
                  @crunchip
                  so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
                  "dependencies": {
                     "async-retry": "^1.2.1",
                     "debug": "^3.1.0",
                     "epoll": "^2.0.3"
                  Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
                  rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
                  node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
                  0.10 	 	Yes 	 	No
                  0.12 	 	Yes 	 	No
                  4 	 	Yes 	 	Yes
                  6 	 	Yes 	 	Yes
                  8 	 	Yes 	 	Yes
                  10 	 	No 	 	Yes
                  Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
                  "optionalDependencies": {
                      "rpi-gpio": "^1.0.0"
                  Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
                  Mit
                  npm ls rpi-gpio
                  siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
                  PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
                  • MicM Mic
                    Danke.
                    index.js
                    LICENSE
                    package.json
                    README.md
                    Stabilostick
                    #111
                    @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
                    Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
                    Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @crunchip
                      "dependencies": {
                         "debug": "^3.1.0",
                         "epoll": "^2.0.3"
                      0.10 	 	Yes 	 	No
                      0.12 	 	Yes 	 	No
                      4 	 	Yes 	 	Yes
                      6 	 	Yes 	 	Yes
                      8 	 	Yes 	 	Yes
                      10 	 	No 	 	Yes
                      Mit
                      npm ls rpi-gpio
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #112
                      @Stabilostick
                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                       └── rpi-gpio@1.0.0
                      dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                      Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                      StabilostickS smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Stabilostick
                         └── rpi-gpio@1.0.0
                        Stabilostick
                        #113
                        @crunchip
                        Ja.
                          @crunchip
                          Ja.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #114
                          @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
                          Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
                          dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
                          kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
                          werd ich mal ein wenig lesen und probieren
                            klassisch
                            #115
                            Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
                            Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
                            Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
                            Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
                            Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              #116
                              Bei mir kommt am Ende nach dem Update auf Node 10.x und nmp rebuild diese Fehlermeldung. Der Iobroker läuft aber problemlos (alles grün). Besteht Handlungsbedarf? Ich würde mich über ein kurzes Statement freuen, weil ich noch ganz neu hier bin.
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/a        dapter-core/package.json
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu        les/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-06-11T18_03_36_675Z-debug.log
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Olivbus
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! enoent
                                O Offline
                                O Offline
                                Olivbus
                                schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                                #117
                                @Olivbus Irgendwie wird nicht alles übernommen im Code, deshalb hier nochmal als Text
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! enoent
                                O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Olivbus
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olivbus
                                  #118
                                  @Olivbus
                                  Hier noch meine Systemdaten:
                                  Betriebssystem:linux
                                  Architektur:arm
                                  CPUs:4
                                  Geschwindigkeit:600 MHz
                                  Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                  RAM:927.22 MB
                                  Node.js: v10.16.0
                                  NPM: 6.9.0
                                  Anzahl der Adapter:243
                                  Festplatte Größe:14.53 GB
                                  Festplatte frei:12.09 GB
                                  Aktive Instanzen:20
                                  Hostname:ioBroker-RasPi
                                  js controller: 1.5.11
                                    @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                                    #119
                                    @crunchip komme auf dein Design an :-(
                                    • O Olivbus
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent
                                      #120
                                      @Olivbus in dem Fall würde ich iobroker.admin mittels
                                      npm install iobroker.admin --production
                                      Im iobroker Verzeichnis einmal Neu installieren. Danach nochmal npm rebuild.
                                      • apollon77A apollon77
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #121
                                        @apollon77 ich weiss, nur ist leider keines dabei, das 100% zufriedenstellend ist und bei einem dunklem Design,
                                        ist halt nun mal das Problem, das irgendwas nicht lesbar ist.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #122
                                          Ich bin auch gerade dabei, node bzw nodejs upzudaten.
                                          da sich für mich alles recht kompliziert anhört, habe ich folgende Frage:
                                          Es ist doch möglich, erst mal den kompletten IObroker Ordner zu löschen, wie in der Erstinstallation nodejs und node zu deinstallieren.
                                          Danach würde ich wie bei der Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md IObroker neu aufsetzen inkl Backitup und das vorher gezogene Backup wieder einspielen. Sehe ich das richtig?
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
