  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    apollon77A
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 932.0k Aufrufe 112 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert
    Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #96
    @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
      eines was ich noch beheben muss, nach der Aktion, da fehlt was
      Commands.ssml" not found
      apollon77A
      apollon77A
      #97
      @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
      • apollon77A apollon77
        crunchipC
        crunchipC
        #98
        @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
        Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
          apollon77A
          apollon77A
          #99
          @crunchip und danach auch Instanz neu gestartet? Am besten im log prüfen das auch die 2.2 gestartet wird.
            crunchipC
            crunchipC
            #100
            @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
            Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
            Deshalb
              Deshalb
              apollon77A
              apollon77A
              #101
              @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück ;-)
                crunchipC
                crunchipC
                #102
                @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  #103
                  danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
                  Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
                  Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
                  Danke,
                  Mic
                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
                    Das hatte ich gemacht,
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
                    > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                    In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                     from ../src/epoll.cc:15:
                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                       return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                    In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                    In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                         __attribute__((deprecated(message))) declarator
                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                    ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                    ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
                       int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                    In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                     from ../src/epoll.cc:11:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
                       int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                    ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
                       int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                    epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                    make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                      COPY Release/epoll.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    + epoll@2.0.9
                    updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
                    found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    auch ein
                    npm i unix-dgram
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                      COPY Release/unix_dgram.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                    + unix-dgram@2.0.3
                    updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    #104
                    Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
                    Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
                    • MicM Mic
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! enoent
                      Danke,
                      Mic
                      StabilostickS
                      StabilostickS
                      Stabilostick
                      #105
                      @Mic
                      Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
                      Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
                      crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Mic
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #106
                        @Stabilostick
                        npm r epoll@0.1.22
                        ergab folgendes
                        > node-gyp rebuild
                        ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                        ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! not ok
                        audited 51142 packages in 60.877s
                          @Stabilostick
                          npm r epoll@0.1.22
                          ergab folgendes
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          #107
                          @crunchip
                          Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #108
                            @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
                            bist du sicher mit dem "u"😂
                            das klappt nicht
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
                            Usage: npm <command>
                            where <command> is one of:
                                access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                                install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                whoami
                            npm <command> -h  quick help on <command>
                            npm -l            display full usage info
                            npm help <term>   search for help on <term>
                            npm help npm      involved overview
                            Specify configs in the ini-formatted file:
                                /root/.npmrc
                            or on the command line via: npm <command> --key value
                            Config info can be viewed via: npm help config
                            npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
                            man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
                            die Ausgabe
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            audited 51142 packages in 67.966s
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              #109
                              @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Danke.
                              Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                              npm WARN root No description
                              npm WARN root No repository field.
                              npm WARN root No README data
                              npm WARN root No license field.
                              + acme-dns-01-cli@3.0.7
                              updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                              found 0 vulnerabilities
                              Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                              Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                              index.js
                              LICENSE
                              package.json
                              README.md
                              StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                Danke.
                                index.js
                                LICENSE
                                package.json
                                README.md
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                #110
                                @crunchip
                                so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
                                "dependencies": {
                                   "async-retry": "^1.2.1",
                                   "debug": "^3.1.0",
                                   "epoll": "^2.0.3"
                                Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
                                rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
                                node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
                                0.10 	 	Yes 	 	No
                                0.12 	 	Yes 	 	No
                                4 	 	Yes 	 	Yes
                                6 	 	Yes 	 	Yes
                                8 	 	Yes 	 	Yes
                                10 	 	No 	 	Yes
                                Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
                                "optionalDependencies": {
                                    "rpi-gpio": "^1.0.0"
                                Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
                                Mit
                                npm ls rpi-gpio
                                siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
                                PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
                                • MicM Mic
                                  Danke.
                                  index.js
                                  LICENSE
                                  package.json
                                  README.md
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  #111
                                  @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
                                  Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
                                  Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    "dependencies": {
                                       "debug": "^3.1.0",
                                       "epoll": "^2.0.3"
                                    0.10 	 	Yes 	 	No
                                    0.12 	 	Yes 	 	No
                                    4 	 	Yes 	 	Yes
                                    6 	 	Yes 	 	Yes
                                    8 	 	Yes 	 	Yes
                                    10 	 	No 	 	Yes
                                    Mit
                                    npm ls rpi-gpio
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #112
                                    @Stabilostick
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                     └── rpi-gpio@1.0.0
                                    dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                    Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                    StabilostickS smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Stabilostick
                                       └── rpi-gpio@1.0.0
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      #113
                                      @crunchip
                                      Ja.
                                        @crunchip
                                        Ja.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #114
                                        @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
                                        Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
                                        dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
                                        kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
                                        werd ich mal ein wenig lesen und probieren
                                        • K
                                          K
                                          klassisch
                                          #115
                                          Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
                                          Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
                                          Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
                                          Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
                                          Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
                                          83.9k
