  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @apollon77 ich werd es hoffentlich heute noch herausfinden, ob es geht oder nicht.
    So, wir haben es herausgefunden. ;-)
    (Installation war 42 Adapter, weitere ca. 60 passive Module z.B. Visualierungselemente)
    Hier einige Hinweise:
    @crunchip ud ich haben seinen ioBroker genau nach Anleitung und Variante "d) Neuinstallation mit Restore" neu aufgesetzt. Node.js-Update. ioBroker Neuinstallation mit curl und dem Shellscript. Nach dem Stoppen des leeren ioBrokers das iobroker-data-Verzeichnis aus der alten Installation übernommen. Wie dokumentiert fängt der ioBroker an, die fehlenden Adapter nachzuinstallieren.
    Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
    Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
    Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
    Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
    @crunchip & alle - Viel Spaß noch mit ioBroker!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #90
    @Stabilostick @apollon77 und nun kommen die ersten gravierenden Probleme!
    Iobroker ist nun 4 Tage gelaufen, nun musste ich IoBroker mal neu starten, nachdem ich Proxmox ein update verpasst habe.
    Jedoch nur noch Störungen seit dem Start.
    Alexa, iogo, iot, pollenflug, telegram, tankerkönig, dwd, ical, skripte, vis lizenz,
    js-controller 1.5.12
    Node.js 10.16, immer noch mit dieser Meldung21f77938-888b-4de5-a299-8a839d5befd8-image.png
    NPM 6.9.0
    Auszug vom log,
    hab aber nur die Warnungen/Errors zusammengetragen
    2019-06-08 00:31:03.319 - error: vis.0 Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net iobroker.net:443
    2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: empty repo received!
    2019-06-08 00:31:24.998 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: (Error: getaddrinfo EAI_AGAIN maps.googleapis.com maps.googleapis.com:443) ERROR bei Abfrage von: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?...
    2019-06-08 00:31:24.999 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
    2019-06-08 00:31:36.041 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:31:39.851 - error: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de creativecommons.tankerkoenig.de:443
    2019-06-08 00:31:44.665 - error: alexa2.0 Error:
    2019-06-08 00:31:44.666 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.90:40433/ with your browser.
    2019-06-08 00:32:06.998 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:32:10.032 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
    2019-06-08 00:32:10.033 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
    2019-06-08 00:32:10.034 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
    2019-06-08 00:32:10.035 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2019-06-08 00:32:13.600 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 572229857]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:32:17.316 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:32:27.637 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:32:37.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:32:48.273 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:32:58.592 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:33:19.603 - error: info.0 Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
    2019-06-08 00:33:39.374 - error: dwd.0 Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
    2019-06-08 00:33:46.927 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
    2019-06-08 00:33:46.929 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
    2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
    2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
    2019-06-08 00:33:58.721 - error: iot.0 getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
    2019-06-08 00:33:59.611 - error: iot.0 [GHOME] Cannot report device state: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gstatus.iobroker.in gstatus.iobroker.in:443
    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2019-06-08 00:34:10.815 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:34:17.020 - error: statistics.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
    2019-06-08 00:34:25.047 - warn: iogo.0 You are not logged in
    2019-06-08 00:34:32.100 - error: iogo.0 Authentication: auth/network-request-failed # A network error (such as timeout, interrupted connection or unreachable host) has occurred.
    2019-06-08 00:34:58.394 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
    2019-06-08 00:34:58.395 - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
    2019-06-08 00:40:12.314 - error: weatherunderground.0 uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    2019-06-08 00:40:12.316 - error: weatherunderground.0 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    2019-06-08 00:42:33.481 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
    2019-06-08 00:44:12.145 - error: telegram.0 Cannot send message [user - undefined]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:44:22.153 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    2019-06-08 00:44:22.156 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 123456789]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
    auch ein manuelles cookie holen zwecks alexa, endet in ein
    Proxy-Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.com www.amazon.com:443
    EDIT: Fehler Gefunden
    nach langem suchen habe ich bemerkt, das resolv.conf überschrieben war.
      NPM 6.9.0
      Auszug vom log,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #91
      habe ich mal erneut ein
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      ausgeführt, mit einem anschließenden
      npm rebuild
      ist auch alles durchgelaufen, bis auf ein paar kleineren Warnungen und der letzte Teil, mit Error
      > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0,
                       from ../src/epoll.cc:15:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
           __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from ../src/epoll.cc:11:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
      epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-08T16_27_52_442Z-debug.log
      root@IoBroker:/opt/iobroker#
      was müsste ich da noch machen?
      crunchipC StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
        npm rebuild
        > node-gyp rebuild
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #92
        Eine Frage hätte ich noch.
        Mir ist folgendes aufgefallen
        Die Markierung ist der Zeitpunkt, des Update´s von Node.js 8 auf 10 , mittels (Variante D- Neuinstallation mit Restore) und Fixer Skript.
        Kann mir jemand sagen, warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert hat bzw. woher das kommt?
        Die Grafik bezieht sich rein auf die IoBroker VM
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          npm rebuild
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #93
          Ich tippe mal auf einen Adapter, der die GPIOs eines RPIs abfragt und epoll nutzt als Auslöser. Installiere zum Test eine neuere Version des epoll-Moduls mit npm direkt im ioBroker-Verzeichnis. Also
          npm i epoll
          Und weil Du als root arbeitest, den Fixxer ggf. nicht vegessen.
            Stabilostick
            #94
            Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
              npm i epoll
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #95
              @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
              Das hatte ich gemacht,
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
              > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
              In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
              ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
              ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
              ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
              ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
              ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
              ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
              ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
              gyp ERR! not ok
              > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
              > node-gyp rebuild
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                COPY Release/epoll.node
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + epoll@2.0.9
              updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
              found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              auch ein
              npm i unix-dgram
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              + unix-dgram@2.0.3
              updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #96
                @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
                  eines was ich noch beheben muss, nach der Aktion, da fehlt was
                  Commands.ssml" not found
                  #97
                  @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
                  • apollon77A apollon77
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #98
                    @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
                    Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
                      #99
                      @crunchip und danach auch Instanz neu gestartet? Am besten im log prüfen das auch die 2.2 gestartet wird.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #100
                        @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
                        Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
                        Deshalb
                          Deshalb
                          #101
                          @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück ;-)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #102
                            @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #103
                              danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
                              Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
                              Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
                              Danke,
                              Mic
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                > node-gyp rebuild
                                + epoll@2.0.9
                                auch ein
                                npm i unix-dgram
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                > node-gyp rebuild
                                + unix-dgram@2.0.3
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #104
                                Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
                                Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
                                • MicM Mic
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent
                                  Danke,
                                  Mic
                                  Stabilostick
                                  #105
                                  @Mic
                                  Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
                                  Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
                                  crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Mic
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #106
                                    @Stabilostick
                                    npm r epoll@0.1.22
                                    ergab folgendes
                                    > node-gyp rebuild
                                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                    ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                    ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                    ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                    gyp ERR! not ok
                                    audited 51142 packages in 60.877s
                                      @Stabilostick
                                      npm r epoll@0.1.22
                                      ergab folgendes
                                      > node-gyp rebuild
                                      gyp ERR! not ok
                                      Stabilostick
                                      #107
                                      @crunchip
                                      Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #108
                                        @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
                                        bist du sicher mit dem "u"😂
                                        das klappt nicht
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
                                        Usage: npm <command>
                                        where <command> is one of:
                                            access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                            clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                            create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                            edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                                            install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                            login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                            profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                            run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                            stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                            uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                            whoami
                                        npm <command> -h  quick help on <command>
                                        npm -l            display full usage info
                                        npm help <term>   search for help on <term>
                                        npm help npm      involved overview
                                        Specify configs in the ini-formatted file:
                                            /root/.npmrc
                                        or on the command line via: npm <command> --key value
                                        Config info can be viewed via: npm help config
                                        npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
                                        man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
                                        die Ausgabe
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        audited 51142 packages in 67.966s
                                          @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                          #109
                                          @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Danke.
                                          Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                          npm WARN root No description
                                          npm WARN root No repository field.
                                          npm WARN root No README data
                                          npm WARN root No license field.
                                          + acme-dns-01-cli@3.0.7
                                          updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                                          found 0 vulnerabilities
                                          Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                                          Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                                          index.js
                                          LICENSE
                                          package.json
                                          README.md
