  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.4k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 878.4k Aufrufe 112 Beobachtet
    Eine Frage hätte ich noch.
    Mir ist folgendes aufgefallen
    Die Markierung ist der Zeitpunkt, des Update´s von Node.js 8 auf 10 , mittels (Variante D- Neuinstallation mit Restore) und Fixer Skript.
    Kann mir jemand sagen, warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert hat bzw. woher das kommt?
    Die Grafik bezieht sich rein auf die IoBroker VM
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #94
    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
    • StabilostickS Stabilostick
      was müsste ich da noch machen?
      Ich tippe mal auf einen Adapter, der die GPIOs eines RPIs abfragt und epoll nutzt als Auslöser. Installiere zum Test eine neuere Version des epoll-Moduls mit npm direkt im ioBroker-Verzeichnis. Also
      npm i epoll
      Und weil Du als root arbeitest, den Fixxer ggf. nicht vegessen.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #95
      @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
      Das hatte ich gemacht,
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
      > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
      In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                       from ../src/epoll.cc:15:
      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
           __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from ../src/epoll.cc:11:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
      epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
        COPY Release/epoll.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      + epoll@2.0.9
      updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
      found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      auch ein
      npm i unix-dgram
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
      + unix-dgram@2.0.3
      updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #96
        @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
          eines was ich noch beheben muss, nach der Aktion, da fehlt was
          Commands.ssml" not found
          #97
          @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
          • apollon77A apollon77
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #98
            @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
            Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
              #99
              @crunchip und danach auch Instanz neu gestartet? Am besten im log prüfen das auch die 2.2 gestartet wird.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #100
                @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
                Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
                Deshalb
                  Deshalb
                  #101
                  @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück ;-)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #102
                    @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #103
                      danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall open
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
                      Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
                      Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
                      Danke,
                      Mic
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        > node-gyp rebuild
                        + epoll@2.0.9
                        auch ein
                        npm i unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        > node-gyp rebuild
                        + unix-dgram@2.0.3
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        #104
                        Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
                        Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
                        • MicM Mic
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! enoent
                          Danke,
                          Mic
                          Stabilostick
                          #105
                          @Mic
                          Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
                          Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
                          crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Mic
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #106
                            @Stabilostick
                            npm r epoll@0.1.22
                            ergab folgendes
                            > node-gyp rebuild
                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                            ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! not ok
                            audited 51142 packages in 60.877s
                              @Stabilostick
                              npm r epoll@0.1.22
                              ergab folgendes
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              Stabilostick
                              #107
                              @crunchip
                              Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #108
                                @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
                                bist du sicher mit dem "u"😂
                                das klappt nicht
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
                                Usage: npm <command>
                                where <command> is one of:
                                    access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                    clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                    create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                    edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                                    install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                    login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                    profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                    run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                    stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                    uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                    whoami
                                npm <command> -h  quick help on <command>
                                npm -l            display full usage info
                                npm help <term>   search for help on <term>
                                npm help npm      involved overview
                                Specify configs in the ini-formatted file:
                                    /root/.npmrc
                                or on the command line via: npm <command> --key value
                                Config info can be viewed via: npm help config
                                npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
                                man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
                                die Ausgabe
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                audited 51142 packages in 67.966s
                                  @Mic
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                  #109
                                  @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Danke.
                                  Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                  npm WARN root No description
                                  npm WARN root No repository field.
                                  npm WARN root No README data
                                  npm WARN root No license field.
                                  + acme-dns-01-cli@3.0.7
                                  updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                                  found 0 vulnerabilities
                                  Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                                  Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                                  index.js
                                  LICENSE
                                  package.json
                                  README.md
                                  StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    Danke.
                                    index.js
                                    LICENSE
                                    package.json
                                    README.md
                                    Stabilostick
                                    #110
                                    @crunchip
                                    so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
                                    "dependencies": {
                                       "async-retry": "^1.2.1",
                                       "debug": "^3.1.0",
                                       "epoll": "^2.0.3"
                                    Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
                                    rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
                                    node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
                                    0.10 	 	Yes 	 	No
                                    0.12 	 	Yes 	 	No
                                    4 	 	Yes 	 	Yes
                                    6 	 	Yes 	 	Yes
                                    8 	 	Yes 	 	Yes
                                    10 	 	No 	 	Yes
                                    Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
                                    "optionalDependencies": {
                                        "rpi-gpio": "^1.0.0"
                                    Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
                                    Mit
                                    npm ls rpi-gpio
                                    siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
                                    PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
                                    • MicM Mic
                                      Danke.
                                      index.js
                                      LICENSE
                                      package.json
                                      README.md
                                      Stabilostick
                                      #111
                                      @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
                                      Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
                                      Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        "dependencies": {
                                           "debug": "^3.1.0",
                                           "epoll": "^2.0.3"
                                        0.10 	 	Yes 	 	No
                                        0.12 	 	Yes 	 	No
                                        4 	 	Yes 	 	Yes
                                        6 	 	Yes 	 	Yes
                                        8 	 	Yes 	 	Yes
                                        10 	 	No 	 	Yes
                                        Mit
                                        npm ls rpi-gpio
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #112
                                        @Stabilostick
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                         └── rpi-gpio@1.0.0
                                        dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                        Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                        StabilostickS smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Stabilostick
                                           └── rpi-gpio@1.0.0
                                          Stabilostick
                                          #113
                                          @crunchip
                                          Ja.
