  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
    Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
    Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
    Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
    Gruß,
    Mathias
    apollon77A
    apollon77A
    #356
    @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
    Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
    • MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #357
      So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
      Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @Stabilostick
        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
         └── rpi-gpio@1.0.0
        dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
        Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
        S
        S
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        #358
        ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
        Habe schon
        npm uninstall epoll@0.1.22
        gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
        @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @Stabilostick
         └── rpi-gpio@1.0.0
        bekomme ich leider einen Fehler:
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
        iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
        └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
        npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
        Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
        > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
          COPY Release/epoll.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
        > node-gyp rebuild
        > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
        > node-gyp rebuild
        Hat da jemand einen Tipp für mich?
        • S Sneak-L8
          Habe schon
          @Stabilostick
           └── rpi-gpio@1.0.0
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #359
          @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
          • S
            S
            Sneak-L8
            #360
            Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
            • S Sneak-L8
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #361
              @Sneak-L8
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sudo apt upgrade
              • S
                S
                Sneak-L8
                #362
                Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                gyp ERR! node -v v10.20.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                • S Sneak-L8
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #363
                  @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                  • S
                    S
                    Sneak-L8
                    #364
                    Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                    Hier mal etwas mehr Log-Output:
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                    In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                     from ../src/epoll.cc:15:
                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                    ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                       return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                    In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                    ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                    In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                         __attribute__((deprecated(message))) declarator
                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                    ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                    ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                    ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                    ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                    ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                       int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                     from ../src/epoll.cc:11:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                       int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                    ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                       int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                    • S Sneak-L8
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #365
                      @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
                      • apollon77A apollon77
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #366
                        @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
                        Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
                        Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
                        npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
                        • S Sneak-L8
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #367
                          @Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            #368
                            @apollon77 Bitte schön:
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
                            iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                            ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
                            ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                            │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
                            │ ├─┬ debug@3.2.6
                            │ │ └── ms@2.1.2
                            │ └─┬ epoll@2.0.10
                            │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
                            │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
                            └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                            npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                            npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
                            npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
                            npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
                            • SteffS
                              SteffS
                              Steff
                              #369
                              ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta
                              Admin V8.3.17 / Node V22.23.5 / NPM V10.9.9 / JSC V7.2.5 / JSE V10.5.5
                              • SteffS Steff
                                Gruß Steffen
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #370
                                @Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #371
                                  @Thomas-Braun
                                  Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss ;-)
                                  • J Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #372
                                    @Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
                                    • cvidalC
                                      cvidalC
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #373
                                      Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei npm rebuild bekomme ich folgendes raus:
                                      root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                                      iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.4
                                      iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node iobroker.js setup first
                                      acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                      node scripts/postinstall
                                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                      authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                                      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                      NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                      al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                      from ../../nan/nan.h:54,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                      declarator attribute((deprecated(message)))
                                      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate
                                      , char*, int, int*, int) const
                                      int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                      ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                      res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                                      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                      void init(Handle<Object> exports) {
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                      ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                      In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                                      ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                      NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                      (node::addon_register_func) (regfunc),
                                      ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                                      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      gyp ERR! node -v v12.16.2
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_27_54_800Z-debug.log
                                      Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.368 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
                                      host.IoBroker 2020-04-14 22:30:57.978 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28748
                                      Hier komme ich nicht weiter.
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • cvidalC cvidal
                                        NPM version: 6.14.4
                                        node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #374
                                        @cvidal Welche Version von node ist installiert?
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        Also root würde ich mich auch nicht anmelden.
                                        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #375
                                          wie komme ich am dümmsten von v10.19 auf die 10.20, ohne den apt update && apt upgrade Befehl?
                                          Hintergrund,
                                          Bluetooth bekomme ich nicht mehr zum laufen, wenn ich die übliche Variante wähle. Daher bin ich erstmal wieder zurück via backup.
                                          33.2k
                                          84.4k
