[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
@Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
@apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht. -
@Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
@apollon77 Bitte schön:
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3 ├─┬ rpi-gpio@2.1.5 │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1 │ ├─┬ debug@3.2.6 │ │ └── ms@2.1.2 │ └─┬ epoll@2.0.10 │ ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0 │ └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0 └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2 npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1 npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1 npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5 npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10 npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10 -
ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
Gruß Steffen -
Gruß Steffen@Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
@Thomas-Braun
Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss ;-) -
@Thomas-Braun
Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss ;-)@Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei
npm rebuildbekomme ich folgendes raus:Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
Hier komme ich nicht weiter.
@cvidal Welche Version von node ist installiert?
node -v nodejs -vAlso root würde ich mich auch nicht anmelden.
wie komme ich am dümmsten von v10.19 auf die 10.20,
ohnedenapt update && apt upgradeBefehl?
Hintergrund,
Bluetooth bekomme ich nicht mehr zum laufen, wenn ich die übliche Variante wähle. Daher bin ich erstmal wieder zurück via backup.
@Thomas-Braun Ich nutze 12.16.2, ich weiß wird noch nicht empfohlen aber das sollte dem Adapter nichts ausmachen.
Hintergrund,
sudo apt install nodejsIch würde aber schauen, dass die 10.20.1 angeboten wird. Die 10.20.0 hat einen Fehler.
Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund... -
@cvidal Dann bin ich raus.
Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer. -
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3 ├─┬ rpi-gpio@2.1.5 │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1 │ ├─┬ debug@3.2.6 │ │ └── ms@2.1.2 │ └─┬ epoll@2.0.10 │ ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0 │ └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0 └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2 npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1 npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1 npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5 npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10 npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10@Sneak-L8 Sehr interessant, da ist von der epoll 0.x nix zu sehen ... Dann halt der Harte weg:
Lösche mal /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll komplett. Dann gehst Du in /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio und sagst "npm install --production".
Dann versuch nochmal
@cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
authenticate_pam
Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
@apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
authenticate_pam
Sollte ich das unter
cd /opt/iobrokermachen?Edit: ich habe jetzt erstmal auf NodeJS 10.20.1 am laufen, das geht erst mal ohne Probleme. Node 12 werde ich erstmal die finger von lassen.
Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.@Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.Ist mein Testsystem, da versuche ich irgendwie alles mal, normal bin ich nicht dauerhaft als Root angemeldet.
@apollon77 Guten Morgen, hab ich gemacht. Das Löschen wir nur mit root-User möglich (also sudo rm -rf ...).
Aber schon dernpm install --productionschlägt wieder mit demselben Befehl fehl:
Er will erneut epoll 0.1.22 installieren...
