  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • SteffS Steff
    ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
    Gruß Steffen
    #370
    @Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
      Jan1
      #371
      @Thomas-Braun
      Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss ;-)
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        #372
        @Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
        • cvidalC Online
          cvidalC Online
          cvidal
          Forum Testing
          #373
          Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei npm rebuild bekomme ich folgendes raus:
          root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
          iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.4
          iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node iobroker.js setup first
          acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
          node scripts/postinstall
          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
          authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
          NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
          al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
          from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
          from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
          from ../../nan/nan.h:54,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
          V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
          declarator attribute((deprecated(message)))
          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
          serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate
          , char*, int, int*, int) const
          int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
          res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
          remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
          username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
          password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
          void init(Handle<Object> exports) {
          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
          In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
          NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
          (node::addon_register_func) (regfunc),
          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v12.16.2
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_27_54_800Z-debug.log
          Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: ^
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.368 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:57.978 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28748
          Hier komme ich nicht weiter.
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • cvidalC cvidal
            NPM version: 6.14.4
            node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            #374
            @cvidal Welche Version von node ist installiert?
            node -v
            nodejs -v
            Also root würde ich mich auch nicht anmelden.
            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #375
              wie komme ich am dümmsten von v10.19 auf die 10.20, ohne den apt update && apt upgrade Befehl?
              Hintergrund,
              Bluetooth bekomme ich nicht mehr zum laufen, wenn ich die übliche Variante wähle. Daher bin ich erstmal wieder zurück via backup.
                node -v
                nodejs -v
                cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                #376
                @Thomas-Braun Ich nutze 12.16.2, ich weiß wird noch nicht empfohlen aber das sollte dem Adapter nichts ausmachen.
                  Hintergrund,
                  #377
                  @crunchip
                  sudo apt install nodejs
                  Ich würde aber schauen, dass die 10.20.1 angeboten wird. Die 10.20.0 hat einen Fehler.
                  Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund...
                  • cvidalC cvidal
                    #378
                    @cvidal Dann bin ich raus.
                    Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.
                    • S Sneak-L8
                      @apollon77 Bitte schön:
                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
                      iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                      ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
                      ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                      │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
                      │ ├─┬ debug@3.2.6
                      │ │ └── ms@2.1.2
                      │ └─┬ epoll@2.0.10
                      │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
                      │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
                      └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                      npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                      npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
                      npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
                      npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
                      #379
                      @Sneak-L8 Sehr interessant, da ist von der epoll 0.x nix zu sehen ... Dann halt der Harte weg:
                      Lösche mal /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll komplett. Dann gehst Du in /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio und sagst "npm install --production".
                      Dann versuch nochmal
                      • cvidalC cvidal
                        NPM version: 6.14.4
                        node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        #380
                        @cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        authenticate_pam
                        Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
                        • apollon77A apollon77
                          authenticate_pam
                          cvidalC Online
                          cvidalC Online
                          cvidal
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                          #381
                          @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          authenticate_pam
                          Sollte ich das unter cd /opt/iobroker machen?
                          Edit: ich habe jetzt erstmal auf NodeJS 10.20.1 am laufen, das geht erst mal ohne Probleme. Node 12 werde ich erstmal die finger von lassen.
                            cvidalC Online
                            cvidalC Online
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #382
                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Ist mein Testsystem, da versuche ich irgendwie alles mal, normal bin ich nicht dauerhaft als Root angemeldet.
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                              #383
                              @apollon77 Guten Morgen, hab ich gemacht. Das Löschen wir nur mit root-User möglich (also sudo rm -rf ...).
                              Aber schon der
                              schlägt wieder mit demselben Befehl fehl:
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio $ npm install --production
                              npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                              npm WARN deprecated mkdirp@0.3.5: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                              npm WARN deprecated istanbul@0.2.7: This module is no longer maintained, try this instead:
                              npm WARN deprecated   npm i nyc
                              npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                              npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm WARN deprecated mkdirp@0.3.0: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                              npm WARN deprecated formatio@1.0.2: This package is unmaintained. Use @sinonjs/formatio instead
                              npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm WARN deprecated samsam@1.1.3: This package has been deprecated in favour of @sinonjs/samsam
                              npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                              In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                               from ../src/epoll.cc:15:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                              make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                              gyp ERR! node -v v10.20.1
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-15T07_59_33_981Z-debug.log
                              Er will erneut epoll 0.1.22 installieren...
                              • S Sneak-L8
                                Aber schon der
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                #384
                                @Sneak-L8 Ok, dann noch härter:
                                Lösche /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 und mache dort
                                  Sneak-L8
                                  #385
                                  Super, jetzt hat's geklappt! Vielen Dank!!
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #386
                                    @Thomas-Braun das klappt so aber nicht
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #387
                                      @crunchip
                                      vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
                                      sudo apt update
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @crunchip
                                        sudo apt update
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #388
                                        @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #389
                                          @crunchip
