[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
@cvidal Welche Version von node ist installiert?
node -v nodejs -vAlso root würde ich mich auch nicht anmelden.
@Thomas-Braun Ich nutze 12.16.2, ich weiß wird noch nicht empfohlen aber das sollte dem Adapter nichts ausmachen.
wie komme ich am dümmsten von v10.19 auf die 10.20,
ohnedenapt update && apt upgradeBefehl?
Hintergrund,
Bluetooth bekomme ich nicht mehr zum laufen, wenn ich die übliche Variante wähle. Daher bin ich erstmal wieder zurück via backup.
sudo apt install nodejsIch würde aber schauen, dass die 10.20.1 angeboten wird. Die 10.20.0 hat einen Fehler.
Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund... -
@cvidal Dann bin ich raus.
Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer. -
@apollon77 Bitte schön:
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3 ├─┬ rpi-gpio@2.1.5 │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1 │ ├─┬ debug@3.2.6 │ │ └── ms@2.1.2 │ └─┬ epoll@2.0.10 │ ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0 │ └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0 └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2 npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1 npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1 npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5 npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10 npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10@Sneak-L8 Sehr interessant, da ist von der epoll 0.x nix zu sehen ... Dann halt der Harte weg:
Lösche mal /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll komplett. Dann gehst Du in /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio und sagst "npm install --production".
Dann versuch nochmal
Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei
npm rebuildbekomme ich folgendes raus:Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
Hier komme ich nicht weiter.
@cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
authenticate_pam
Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
@apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
authenticate_pam
Sollte ich das unter
cd /opt/iobrokermachen?Edit: ich habe jetzt erstmal auf NodeJS 10.20.1 am laufen, das geht erst mal ohne Probleme. Node 12 werde ich erstmal die finger von lassen.
Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.@Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.Ist mein Testsystem, da versuche ich irgendwie alles mal, normal bin ich nicht dauerhaft als Root angemeldet.
@apollon77 Guten Morgen, hab ich gemacht. Das Löschen wir nur mit root-User möglich (also sudo rm -rf ...).
Aber schon dernpm install --productionschlägt wieder mit demselben Befehl fehl:
Er will erneut epoll 0.1.22 installieren...
Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund...@Thomas-Braun das klappt so aber nicht
@Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
vertan... falscher Beitrag
Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
Danke für jeden Hinweis! -
Danke für jeden Hinweis!@SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread. -
Danke für jeden Hinweis!@SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
Das wird automatisch mit ugegradet
Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.@Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
@SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
