  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #375
    wie komme ich am dümmsten von v10.19 auf die 10.20, ohne den apt update && apt upgrade Befehl?
    Hintergrund,
    Bluetooth bekomme ich nicht mehr zum laufen, wenn ich die übliche Variante wähle. Daher bin ich erstmal wieder zurück via backup.
      @cvidal Welche Version von node ist installiert?
      node -v
      nodejs -v
      Also root würde ich mich auch nicht anmelden.
      cvidalC Online
      cvidalC Online
      cvidal
      Forum Testing
      #376
      @Thomas-Braun Ich nutze 12.16.2, ich weiß wird noch nicht empfohlen aber das sollte dem Adapter nichts ausmachen.
        Hintergrund,
        #377
        @crunchip
        sudo apt install nodejs
        Ich würde aber schauen, dass die 10.20.1 angeboten wird. Die 10.20.0 hat einen Fehler.
        Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund...
        • cvidalC cvidal
          #378
          @cvidal Dann bin ich raus.
          Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            @apollon77 Bitte schön:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
            iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
            ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
            ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
            │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
            │ ├─┬ debug@3.2.6
            │ │ └── ms@2.1.2
            │ └─┬ epoll@2.0.10
            │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
            │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
            └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
            npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
            npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
            npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
            npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
            #379
            @Sneak-L8 Sehr interessant, da ist von der epoll 0.x nix zu sehen ... Dann halt der Harte weg:
            Lösche mal /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll komplett. Dann gehst Du in /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio und sagst "npm install --production".
            Dann versuch nochmal
            • cvidalC cvidal
              Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei npm rebuild bekomme ich folgendes raus:
              root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
              iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.4
              iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              node iobroker.js setup first
              acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
              node scripts/postinstall
              Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
              Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
              authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
              ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
              NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
              al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
              from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
              from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
              from ../../nan/nan.h:54,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
              V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
              declarator attribute((deprecated(message)))
              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate
              , char*, int, int*, int) const
              int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
              res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
              void init(Handle<Object> exports) {
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
              In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
              NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
              (node::addon_register_func) (regfunc),
              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
              make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v12.16.2
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_27_54_800Z-debug.log
              Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: ^
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.368 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
              host.IoBroker 2020-04-14 22:30:57.978 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28748
              Hier komme ich nicht weiter.
              #380
              @cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              authenticate_pam
              Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
              • apollon77A apollon77
                authenticate_pam
                cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                #381
                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                authenticate_pam
                Sollte ich das unter cd /opt/iobroker machen?
                Edit: ich habe jetzt erstmal auf NodeJS 10.20.1 am laufen, das geht erst mal ohne Probleme. Node 12 werde ich erstmal die finger von lassen.
                  cvidalC Online
                  cvidalC Online
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #382
                  @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Ist mein Testsystem, da versuche ich irgendwie alles mal, normal bin ich nicht dauerhaft als Root angemeldet.
                    Sneak-L8
                    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                    #383
                    @apollon77 Guten Morgen, hab ich gemacht. Das Löschen wir nur mit root-User möglich (also sudo rm -rf ...).
                    Aber schon der
                    schlägt wieder mit demselben Befehl fehl:
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio $ npm install --production
                    npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                    npm WARN deprecated mkdirp@0.3.5: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                    npm WARN deprecated istanbul@0.2.7: This module is no longer maintained, try this instead:
                    npm WARN deprecated   npm i nyc
                    npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                    npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm WARN deprecated mkdirp@0.3.0: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                    npm WARN deprecated formatio@1.0.2: This package is unmaintained. Use @sinonjs/formatio instead
                    npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm WARN deprecated samsam@1.1.3: This package has been deprecated in favour of @sinonjs/samsam
                    npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                    In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                     from ../src/epoll.cc:15:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                    make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                    gyp ERR! node -v v10.20.1
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-15T07_59_33_981Z-debug.log
                    Er will erneut epoll 0.1.22 installieren...
                    • S Sneak-L8
                      Aber schon der
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      #384
                      @Sneak-L8 Ok, dann noch härter:
                      Lösche /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                      gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 und mache dort
                        Sneak-L8
                        #385
                        Super, jetzt hat's geklappt! Vielen Dank!!
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #386
                          @Thomas-Braun das klappt so aber nicht
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #387
                            @crunchip
                            vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
                            sudo apt update
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @crunchip
                              sudo apt update
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #388
                              @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #389
                                @crunchip
                                  SolarGuido
                                  schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
                                  #390
                                  vertan... falscher Beitrag
                                    SolarGuido
                                    #391
                                    Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
                                    Danke für jeden Hinweis!
                                    • S SolarGuido
                                      #392
                                      @SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
                                      Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.
                                      • S SolarGuido
                                        #393
                                        @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
                                        Das wird automatisch mit ugegradet
                                          SolarGuido
                                          #394
                                          Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
