  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.6k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Basti97 Ich zitiere:
    hier zum Beispiel 1.5.11, der aktuell (zum Zeitpunkt dem Erstellen der Doku, Anm. d. Red.) die Stable-Version ist.
    Sollte also mit ein wenig Mitdenken klar sein. Du hast aber Recht, dass es für eine leider recht große Nutzergruppe nicht unmissverständlich genug formuliert ist.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #321
    @AlCalzone Na ich habe es gewusst das es eine neue gibt. Aber manche gehen 1 und 1 vor und geben die Befehle ein und bemerken nicht das es eine neue Version gibt.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • apollon77A apollon77
      @Basti97 Ich aktualisiere
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #322
      @apollon77 Danke war nur ein Tipp. Aber super Anleitung hat alles genau so funktioniert. Version läuft auch stabil bisher ohne ein einzige Fehlermeldung.
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #323
        Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
        Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          #324
          @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          jetzt nicht? - sollte aber.
          Was kommt den bei apt-update und apt updateablean Informationen zu node
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #325
            @Homoran das hier
            root@iobroker:~# apt list --upgradable
            Auflistung... Fertig
            nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
            N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
            root@iobroker:~#
              @Homoran das hier
              root@iobroker:~#
              #326
              @marcuskl sorry wir haben beide recht ;-) und beide Fehler drin.
              ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #327
                @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
                root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
                nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
                nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
                root@iobroker:~#
                  root@iobroker:~#
                  #328
                  @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben ;-)
                  demnach ist node updatefähig.
                  Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #329
                    @Homoran jetzt geht es 🙄
                    Komisch
                    Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
                      root@iobroker:~#
                      #330
                      @marcuskl Stopp!
                      hast du 2x node drauf??
                      was sagt
                      node-v
                      nodejs -v
                        @marcuskl Stopp!
                        was sagt
                        node-v
                        nodejs -v
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #331
                        @Homoran hat jetzt geklappt
                        root@iobroker:~# node -v
                        v10.19.0
                        root@iobroker:~# nodejs -v
                        v10.19.0
                          Komisch
                          #332
                          Nöö,
                          aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
                          HomoranH marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Nöö,
                            #333
                            @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
                            which node
                            which nodejs
                              Nöö,
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #334
                              @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
                              Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
                                which node
                                which nodejs
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #335
                                @Homoran
                                root@iobroker:~# which node
                                /usr/local/bin/node
                                root@iobroker:~# which nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                root@iobroker:~#
                                  @Homoran
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/bin/nodejs
                                  root@iobroker:~#
                                  #336
                                  @marcuskl
                                  Joa,
                                  da sind die beiden.
                                  War auch nicht untätig und habe die Suche bemüht.
                                  Bitte hier lesen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/3
                                  befolgen!
                                  und bei Erfolg Pauls Post positiv bewerten
                                    @marcuskl
                                    Joa,
                                    da sind die beiden.
                                    Bitte hier lesen:
                                    befolgen!
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #337
                                    @Homoran funktioniert nicht, jetzt kommt bei "nodejs -v" nicht gefunden??
                                    root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                                    nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      linux-image-4.9.0-8-amd64
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                    root@iobroker:~#
                                    Was mach ich jetzt?
                                      root@iobroker:~#
                                      Was mach ich jetzt?
                                      #338
                                      @marcuskl hattest du wirklich beides komplett entfernt?
                                      auch das berücksichtigt?
                                      pfad anpassen !
                                      und nach den remove-Befehlen nochmals zur Sicherheit getestet ob es noch was gibt?
                                        pfad anpassen !
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #339
                                        @Homoran ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach der Anleitung vorgegangen.
                                        Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/bin/nodejs
                                        root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                                        root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                                        v10.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        root@iobroker:~# ode -v
                                        -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                                        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                                        Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                                        root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                                        Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                                        root@iobroker:~# npm -v
                                        /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        root@iobroker:~#
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          root@iobroker:~#
                                          #340
                                          @marcuskl Du meldest dich als root an und gleichzeitig rödelst du da mit sudo herum. Das beißt sich ggf., mit dem $PATH. Also den Blödsinn mit root bleiben lassen und als einfacher User anmelden. Dann passt auch der sudo angeführte apt-Befehl.
