  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @TDCroPower am besten frag dazu mal eher in zigbee threads nach. Ich erinnere mich das irgendwo das shepperd dB file liegt was du dann mit kopieren musst. Vllt in iobroker-data/zigbee.0 oder so?
    TDCroPower
    #312
    @apollon77 vielen Dank das hat das Problem gelöst und die zigbee senden/empfangen wieder Daten 👍
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TDCroPower
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #313
      @TDCroPower said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Hi, und was genau hast Du gemacht?
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #314
        Beim updaten ist bei mir folgender Fehler aufgetreten was kann ich machen der findet den JS Verzeichnis oder so nicht mehr
        Unbenannt nn.JPG image url)
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Basti97B Basti97
          #315
          @Basti97 Kannst versuchen den installation fixer laufen zu lassen. Wenn das auch nichts hilft musst Du mal schauen was lso ist und ggf den controller manuell drüber installieren
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #316
            @apollon77 Habe ich gemacht funktioniert wieder. Auch mein Master habe ich jetzt aktualisiert das ging besser als die Slaves. Das einzige Problem was ich noch habe ist das der Zigbee Adapter noch nicht geht aber der ist jetzt nichts so schlimm. Das größere Problem ist das er auf den Master meine Adapter liste nicht mehr lädt. Es Kreiselt nur. An was kann es liegen.
            Gruß Sebastian
            • Basti97B Basti97
              Gruß Sebastian
              #317
              @Basti97 Lösche mal den Browser Cache inkl. LocalStorage und sowas.
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #318
                Danke Es hat funktoniert. Die Anleitung ist auch super. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Bei folgenden Abschnitt.
                Und zwar gibt es ja eine neue JS- Controller Version und zwar 2.2.8. Oder hat es eine besondere bewandnis das dort noch 1.5.11 steht.
                Danke apollon
                AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  Danke apollon
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #319
                  @Basti97 Ich zitiere:
                  hier zum Beispiel 1.5.11, der aktuell (zum Zeitpunkt dem Erstellen der Doku, Anm. d. Red.) die Stable-Version ist.
                  Sollte also mit ein wenig Mitdenken klar sein. Du hast aber Recht, dass es für eine leider recht große Nutzergruppe nicht unmissverständlich genug formuliert ist.
                  • Basti97B Basti97
                    Danke apollon
                    #320
                    @Basti97 Ich aktualisiere
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #321
                      @AlCalzone Na ich habe es gewusst das es eine neue gibt. Aber manche gehen 1 und 1 vor und geben die Befehle ein und bemerken nicht das es eine neue Version gibt.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #322
                        @apollon77 Danke war nur ein Tipp. Aber super Anleitung hat alles genau so funktioniert. Version läuft auch stabil bisher ohne ein einzige Fehlermeldung.
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #323
                          Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
                          Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • marcusklM marcuskl
                            #324
                            @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            jetzt nicht? - sollte aber.
                            Was kommt den bei apt-update und apt updateablean Informationen zu node
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #325
                              @Homoran das hier
                              root@iobroker:~# apt list --upgradable
                              Auflistung... Fertig
                              nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
                              N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                              root@iobroker:~#
                                @Homoran das hier
                                root@iobroker:~#
                                #326
                                @marcuskl sorry wir haben beide recht ;-) und beide Fehler drin.
                                ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #327
                                  @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
                                  root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
                                  nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
                                  nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
                                  root@iobroker:~#
                                    root@iobroker:~#
                                    #328
                                    @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben ;-)
                                    demnach ist node updatefähig.
                                    Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #329
                                      @Homoran jetzt geht es 🙄
                                      Komisch
                                      Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
                                        root@iobroker:~#
                                        #330
                                        @marcuskl Stopp!
                                        hast du 2x node drauf??
                                        was sagt
                                        node-v
                                        nodejs -v
                                          @marcuskl Stopp!
                                          was sagt
                                          node-v
                                          nodejs -v
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #331
                                          @Homoran hat jetzt geklappt
                                          root@iobroker:~# node -v
                                          v10.19.0
                                          root@iobroker:~# nodejs -v
                                          v10.19.0
