  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.6k Aufrufe 112 Beobachtet
    Manolo
    #441
    peter@beelinkj45:~$ groups
    peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    • M Manolo
      #442
      @Manolo Siehste...
      Mal als root anmelden und dann
      adduser peter sudo
        Manolo
        #443
        Hallo Thomas,
        vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
        Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
        Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
        • M Manolo
          Hallo Thomas,
          #444
          @Manolo
          Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
          sudo adduser peter iobroker
            @Manolo
            Manolo
            #445
            @Thomas-Braun
            ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
            • M Manolo
              @Thomas-Braun
              #446
              @Manolo
              Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
              sudo -u iobroker groups
              iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
              Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
              lsb_release -a
                Manolo
                schrieb am zuletzt editiert von Manolo
                #447
                Sorry, das war ich noch schuldig:
                peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Debian
                Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Release: 10
                Codename: buster
                WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
                • M Manolo
                  Release: 10
                  Codename: buster
                  #448
                  @Manolo
                  Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
                  sudo deluser iobroker sudo
                    @Manolo
                    Manolo
                    #449
                    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
                    Ist schon wieder raus.
                    • M Manolo
                      #450
                      @Manolo
                      Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
                      npm rebuild
                      Ein
                      iobroker fix
                      kann auch meist nicht schaden.
                      • apollon77A Offline
                        #451
                        Leute ... laaangsam
                        Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
                        Das ganze als user peter ausführen
                          Manolo
                          #452
                          Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                          Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                          • M Manolo
                            #453
                            @Manolo
                            Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                            Im Verzeichnis /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                              Manolo
                              #454
                              Dann kommt:
                              Host    "beelinkj45"     is up to date.
                              • M Manolo
                                Dann kommt:
                                #455
                                @Manolo
                                iobroker version
                                  @Manolo
                                  iobroker version
                                  Manolo
                                  #456
                                  @Thomas-Braun
                                  peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                                  3.0.18
                                  • M Manolo
                                    @Thomas-Braun
                                    3.0.18
                                    #457
                                    @Manolo Dann fällt mir nur noch
                                    npm rebuild
                                    im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                                      npm rebuild
                                      Manolo
                                      #458
                                      @Thomas-Braun
                                      Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                                      Ich habs jetzt geschafft!
                                      Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                                      Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                                      Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                                      Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                                      Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                                      Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                                      • M Manolo
                                        @Thomas-Braun
                                        #459
                                        @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                                        • MichiganM Offline
                                          MichiganM Offline
                                          Michigan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                                          #460
                                          Moin,
                                          ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                                          leider ohne Erfolg.
                                          hier mal alle Versionen:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                          3.0.18
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          6.14.4
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          v12.16.2
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v12.16.2
                                          also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                                          bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                                          diese Meldung
                                          $ ./iobroker upgrade pushover
                                          Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                                          NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
