[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
Sorry, das war ich noch schuldig:
peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: busterWIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
@Manolo
Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?sudo deluser iobroker sudo -
@Manolo
Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?sudo deluser iobroker sudo@Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
Ist schon wieder raus. -
Ist schon wieder raus.@Manolo
Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker einnpm rebuildEin
iobroker fixkann auch meist nicht schaden.
Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
@Manolo
Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
Im Verzeichnis /opt/iobrokeriobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker start -
iobroker version -
iobroker versionpeter@beelinkj45:~$ iobroker version
3.0.18 -
3.0.18 -
Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
Ich habs jetzt geschafft!Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
@Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
Moin,
ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
leider ohne Erfolg.
hier mal alle Versionen:pi@raspberrypi:~ $ iobroker version 3.0.18 pi@raspberrypi:~ $ npm -v 6.14.4 pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v v12.16.2 pi@raspberrypi:~ $ node -v v12.16.2also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
diese Meldung$ ./iobroker upgrade pushover Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1 NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│ ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD! ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation ││ │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯ npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100 ERROR: process exited with code 25 -
Moin,
leider ohne Erfolg.
Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?@RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
@ Thomas Braun
Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?@RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
