  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
    Manolo
    #454
    Dann kommt:
    Host    "beelinkj45"     is up to date.
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    • M Manolo
      Dann kommt:
      #455
      @Manolo
      iobroker version
        @Manolo
        iobroker version
        Manolo
        #456
        @Thomas-Braun
        peter@beelinkj45:~$ iobroker version
        3.0.18
        • M Manolo
          @Thomas-Braun
          3.0.18
          #457
          @Manolo Dann fällt mir nur noch
          npm rebuild
          im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
            npm rebuild
            Manolo
            #458
            @Thomas-Braun
            Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
            Ich habs jetzt geschafft!
            Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
            Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
            Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
            Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
            Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
            Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
            • M Manolo
              @Thomas-Braun
              #459
              @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
              • MichiganM Offline
                MichiganM Offline
                Michigan
                schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                #460
                Moin,
                ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                leider ohne Erfolg.
                hier mal alle Versionen:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                3.0.18
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                6.14.4
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v12.16.2
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v12.16.2
                also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                diese Meldung
                $ ./iobroker upgrade pushover
                Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                • MichiganM Michigan
                  Moin,
                  leider ohne Erfolg.
                  3.0.18
                  6.14.4
                  v12.16.2
                  v12.16.2
                  diese Meldung
                  Manolo
                  #461
                  @Michigan
                  Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                  MichiganM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Manolo
                    @Michigan
                    MichiganM Offline
                    MichiganM Offline
                    Michigan
                    #462
                    @Manolo
                    Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                    • apollon77A Offline
                      #463
                      Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                      • R Offline
                        RichieXX
                        #464
                        Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                        Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                        • R RichieXX
                          #465
                          @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                          • R Offline
                            RichieXX
                            #466
                            @ Thomas Braun
                            Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                            • R RichieXX
                              @ Thomas Braun
                              #467
                              @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                              • R Offline
                                RichieXX
                                #468
                                OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                                • R RichieXX
                                  #469
                                  @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  'Never touch your low performance'.
                                  • apollon77A apollon77
                                    @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nas007
                                    #470
                                    @apollon77
                                    Vielen Dank für die Info :) Dann bin ich ja beruhigt.
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #471
                                      @apollon77
                                      So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                                      Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                                      Kleinigkeit im Log:
                                      Muss ich mir da Gedanken machen ?
                                      edit : Adapter ist grün
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        @apollon77
                                        Kleinigkeit im Log:
                                        #472
                                        @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                                        • S skokarl
                                          @apollon77
                                          Kleinigkeit im Log:
                                          #473
                                          @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
