  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • M Manolo
    @Thomas-Braun
    ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
    #446
    @Manolo
    Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
    sudo -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
    Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
    lsb_release -a
      Manolo
      schrieb am zuletzt editiert von Manolo
      #447
      Sorry, das war ich noch schuldig:
      peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release: 10
      Codename: buster
      WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • M Manolo
        Release: 10
        Codename: buster
        #448
        @Manolo
        Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
        sudo deluser iobroker sudo
          @Manolo
          Manolo
          #449
          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
          Ist schon wieder raus.
          • M Manolo
            #450
            @Manolo
            Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
            npm rebuild
            Ein
            iobroker fix
            kann auch meist nicht schaden.
            • apollon77A Offline
              #451
              Leute ... laaangsam
              Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
              Das ganze als user peter ausführen
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Manolo
                #452
                Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                • M Manolo
                  #453
                  @Manolo
                  Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                  Im Verzeichnis /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                    Manolo
                    #454
                    Dann kommt:
                    Host    "beelinkj45"     is up to date.
                    • M Manolo
                      Dann kommt:
                      #455
                      @Manolo
                      iobroker version
                        @Manolo
                        iobroker version
                        Manolo
                        #456
                        @Thomas-Braun
                        peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                        3.0.18
                        • M Manolo
                          @Thomas-Braun
                          3.0.18
                          #457
                          @Manolo Dann fällt mir nur noch
                          npm rebuild
                          im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                            npm rebuild
                            Manolo
                            #458
                            @Thomas-Braun
                            Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                            Ich habs jetzt geschafft!
                            Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                            Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                            Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                            Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                            Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                            Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                            • M Manolo
                              @Thomas-Braun
                              #459
                              @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                              • MichiganM Offline
                                MichiganM Offline
                                Michigan
                                schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                                #460
                                Moin,
                                ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                                leider ohne Erfolg.
                                hier mal alle Versionen:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                3.0.18
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.14.4
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                v12.16.2
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v12.16.2
                                also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                                bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                                diese Meldung
                                $ ./iobroker upgrade pushover
                                Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                                NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                                ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                                • MichiganM Michigan
                                  Moin,
                                  leider ohne Erfolg.
                                  3.0.18
                                  6.14.4
                                  v12.16.2
                                  v12.16.2
                                  diese Meldung
                                  Manolo
                                  #461
                                  @Michigan
                                  Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                                  MichiganM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Manolo
                                    @Michigan
                                    MichiganM Offline
                                    MichiganM Offline
                                    Michigan
                                    #462
                                    @Manolo
                                    Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                                      #463
                                      Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                                      • R Offline
                                        RichieXX
                                        #464
                                        Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                                        Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                                        • R RichieXX
                                          #465
                                          @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
