  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Manolo
    Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
    sudo deluser iobroker sudo
    Manolo
    schrieb am zuletzt editiert von Manolo
    #449
    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
    Ist schon wieder raus.
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    • M Manolo
      #450
      @Manolo
      Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
      npm rebuild
      Ein
      iobroker fix
      kann auch meist nicht schaden.
      • apollon77A Offline
        #451
        Leute ... laaangsam
        Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
        Das ganze als user peter ausführen
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Manolo
          #452
          Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
          Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
          • M Manolo
            #453
            @Manolo
            Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
            Im Verzeichnis /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
              Manolo
              #454
              Dann kommt:
              Host    "beelinkj45"     is up to date.
              • M Manolo
                Dann kommt:
                #455
                @Manolo
                iobroker version
                  @Manolo
                  iobroker version
                  Manolo
                  #456
                  @Thomas-Braun
                  peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                  3.0.18
                  • M Manolo
                    @Thomas-Braun
                    3.0.18
                    #457
                    @Manolo Dann fällt mir nur noch
                    npm rebuild
                    im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                      npm rebuild
                      Manolo
                      #458
                      @Thomas-Braun
                      Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                      Ich habs jetzt geschafft!
                      Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                      Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                      Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                      Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                      Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                      Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                      • M Manolo
                        @Thomas-Braun
                        #459
                        @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                        • MichiganM Offline
                          MichiganM Offline
                          Michigan
                          schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                          #460
                          Moin,
                          ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                          leider ohne Erfolg.
                          hier mal alle Versionen:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                          3.0.18
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.14.4
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v12.16.2
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v12.16.2
                          also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                          bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                          diese Meldung
                          $ ./iobroker upgrade pushover
                          Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                          NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                          • MichiganM Michigan
                            Moin,
                            leider ohne Erfolg.
                            3.0.18
                            6.14.4
                            v12.16.2
                            v12.16.2
                            diese Meldung
                            Manolo
                            #461
                            @Michigan
                            Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                            MichiganM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Manolo
                              @Michigan
                              MichiganM Offline
                              MichiganM Offline
                              Michigan
                              #462
                              @Manolo
                              Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                                #463
                                Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  #464
                                  Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                                  Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                                  • R RichieXX
                                    #465
                                    @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                                    • R Offline
                                      RichieXX
                                      #466
                                      @ Thomas Braun
                                      Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                                      • R RichieXX
                                        @ Thomas Braun
                                        #467
                                        @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                                        • R Offline
                                          RichieXX
                                          #468
                                          OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
