  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • M Manolo
    @Thomas-Braun
    peter@beelinkj45:~$ iobroker version
    3.0.18
    #457
    @Manolo Dann fällt mir nur noch
    npm rebuild
    im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
      npm rebuild
      Manolo
      #458
      @Thomas-Braun
      Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
      Ich habs jetzt geschafft!
      Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
      Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
      Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
      Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
      Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
      Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • M Manolo
        @Thomas-Braun
        #459
        @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
        • MichiganM Offline
          MichiganM Offline
          Michigan
          schrieb am zuletzt editiert von Michigan
          #460
          Moin,
          ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
          leider ohne Erfolg.
          hier mal alle Versionen:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.0.18
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          6.14.4
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v12.16.2
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v12.16.2
          also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
          bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
          diese Meldung
          $ ./iobroker upgrade pushover
          Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
          NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
          • MichiganM Michigan
            Moin,
            leider ohne Erfolg.
            3.0.18
            6.14.4
            v12.16.2
            v12.16.2
            diese Meldung
            Manolo
            #461
            @Michigan
            Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
            MichiganM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Manolo
              @Michigan
              MichiganM Offline
              MichiganM Offline
              Michigan
              #462
              @Manolo
              Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
              • apollon77A Offline
                #463
                Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                • R Offline
                  RichieXX
                  #464
                  Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                  Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                  • R RichieXX
                    #465
                    @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                    • R Offline
                      RichieXX
                      #466
                      @ Thomas Braun
                      Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                      • R RichieXX
                        @ Thomas Braun
                        #467
                        @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                        • R Offline
                          RichieXX
                          #468
                          OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                          • R RichieXX
                            #469
                            @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            'Never touch your low performance'.
                            • apollon77A apollon77
                              @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
                              N Offline
                              N Offline
                              Nas007
                              #470
                              @apollon77
                              Vielen Dank für die Info :) Dann bin ich ja beruhigt.
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #471
                                @apollon77
                                So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                                Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                                Kleinigkeit im Log:
                                Muss ich mir da Gedanken machen ?
                                edit : Adapter ist grün
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @apollon77
                                  Kleinigkeit im Log:
                                  #472
                                  @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                                  • S skokarl
                                    @apollon77
                                    Kleinigkeit im Log:
                                    #473
                                    @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                                      skokarl
                                      #474
                                      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      hat leider nichts verändert.
                                      Hilft es den Adapter neu zu installieren ?
                                      • S skokarl
                                        #475
                                        @skokarl
                                        Neuinstallation kann u. U. helfen, du kannst aber auch im /opt/iobroker stehend ein
                                        npm rebuild
                                        versuchen. Wobei wenn ich das richtig sehe nicht iot der 'Übeltäter' ist sondern desssen Dependency 'canvas'.
                                        Da müsste 'canvas' rebuilded werden.
                                          @skokarl
                                          npm rebuild
                                          skokarl
                                          #476
                                          @Thomas-Braun
                                          das rebuild hab ich doch schon gemacht, siehe oben.
                                          Wie finde ich canvas ?
