  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    #464
    Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
    Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
    • R RichieXX
      #465
      @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
      • R Offline
        RichieXX
        #466
        @ Thomas Braun
        Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
        • R RichieXX
          @ Thomas Braun
          #467
          @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
          • R Offline
            RichieXX
            #468
            OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
            • R RichieXX
              #469
              @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              'Never touch your low performance'.
              • apollon77A apollon77
                @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
                N Offline
                N Offline
                Nas007
                #470
                @apollon77
                Vielen Dank für die Info :) Dann bin ich ja beruhigt.
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #471
                  @apollon77
                  So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                  Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                  Kleinigkeit im Log:
                  Muss ich mir da Gedanken machen ?
                  edit : Adapter ist grün
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @apollon77
                    Kleinigkeit im Log:
                    #472
                    @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                    • S skokarl
                      @apollon77
                      Kleinigkeit im Log:
                      #473
                      @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                        skokarl
                        #474
                        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        hat leider nichts verändert.
                        Hilft es den Adapter neu zu installieren ?
                        • S skokarl
                          #475
                          @skokarl
                          Neuinstallation kann u. U. helfen, du kannst aber auch im /opt/iobroker stehend ein
                          npm rebuild
                          versuchen. Wobei wenn ich das richtig sehe nicht iot der 'Übeltäter' ist sondern desssen Dependency 'canvas'.
                          Da müsste 'canvas' rebuilded werden.
                            @skokarl
                            npm rebuild
                            skokarl
                            #476
                            @Thomas-Braun
                            das rebuild hab ich doch schon gemacht, siehe oben.
                            Wie finde ich canvas ?
                            • S skokarl
                              @Thomas-Braun
                              #477
                              @skokarl
                              In /opt/iobroker stehend
                              npm i canvas
                              versuchen.
                              [Edit:] Eben an meinem eigenen Live-System erfolgreich getestet. Läuft hier.
                              • G Offline
                                gutgut30
                                #478
                                es wäre übelst hilfreich wenn im Bereich 4) c) der Anleitung stehen würde, dass man das Script mit dem Befehl:
                                sudo node reinstall.js
                                ausführen kann ;)
                                • G gutgut30
                                  ausführen kann ;)
                                  #479
                                  @gutgut30 was meinst du?
                                  4 - c ist sudo reboot
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #480
                                    ich habe Node.js v12.16.2 und js-controller 3.0.20. Habe gestern oder vorgestern ein Update des js-controller gemacht und nun gibt es bei mir Probleme mit Zigbee. Mehrere Steckdosen funktionieren nicht mehr.
                                    Daher möchte ich gerne wieder auf die stable versionen von node 10x und js 2x gehen. Leider funktioniert das nicht richtig nach den Anleitungen die ich gefunden habe. Kann mir jemand helfen beides wieder downzugraden?
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      #481
                                      @Dominik-F Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #482
                                        @Thomas-Braun
                                        okay
                                          @skokarl
                                          npm i canvas
                                          versuchen.
                                          skokarl
                                          #483
                                          @Thomas-Braun
                                          @skokarl
                                          npm i canvas
                                          versuchen.
                                          sieht gut aus, Danke.
                                          Ich habe alledings auch noch ein
                                          iobroker rebuild iot --install
                                          gemacht.
