  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD!
    Die Adapter werden nicht per npm installiert. Nehmt die Admin-Oberfläche dafür her.
    Manolo
    #427
    @Thomas-Braun
    Danke für die Antwort, idR installiere ich die Adapter immer über die Admin-Oberfläche.
    Es geht aber nicht um die Installation eines Adapters, sondern um die Aktualisierung (update).
    Das Aktualisieren stoße ich natürlich auch im Admin Adapter an.
    Im Fenster erscheint dann der o.g. Fehler.
    Gruß Peter
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    • M Manolo
      @Thomas-Braun
      Gruß Peter
      #428
      @Manolo
      iobroker version
      npm -v
      nodejs -v
      node -v
        @Manolo
        iobroker version
        npm -v
        nodejs -v
        node -v
        Manolo
        #429
        @Thomas-Braun
        • M Manolo
          @Thomas-Braun
          #430
          @Manolo
          Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
            @Manolo
            Manolo
            #431
            @Thomas-Braun
            ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
            Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
            Hier die Angaben mit normalem User:
            • M Manolo
              @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
              seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
              Beispiel am Ping Adapter:
              $ ./iobroker upgrade history
              Update history from @1.9.3 to @1.9.4
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
              Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
              wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
              es Läuft alles auf ein PI 3
              mfg
              Michiagn
              ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
              System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
              Node V 12.16.2
              NMP 6.14.4
              Hat jemand dazu eine Lösung?
              Gruß Peter
              #432
              @Manolo Installation fixer laufen lassen bitte
              • apollon77A apollon77
                Manolo
                #433
                @apollon77
                Reicht das mit dem Befehl: "iobroker fix" ?
                • M Manolo
                  @apollon77
                  #434
                  @Manolo sollte.
                    Manolo
                    #435
                    Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
                    "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
                    • M Manolo
                      @Thomas-Braun
                      #436
                      @Thomas-Braun
                      In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
                      iobroker fix
                      auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
                      sudo
                      vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
                        @Thomas-Braun
                        iobroker fix
                        sudo
                        Manolo
                        #437
                        @Thomas-Braun
                        Bei meiner Installation leider nicht.
                        Auch sudo vor dem Befehl funktioniert da nicht.
                        Ich habe vor ca. 6 Monaten iobroker komplett neu auf dem Beelink J45 Installiert, alles aus der normalen Userebene (ohen Root-Rechte heraus).
                        Musste einiges verbiegen auf dem Beelink da ursprünglich ein Win10 drauf war.
                        Ich hatte auch bis vor Kurzem keine Probleme mit den Rechten, erst seit dem Update auf die admin 4.x Version.
                        Das seltsame daran ist, dass im Multihost System noch ein Beelink BT3 Pro läuft, und mit dem habe ich absolut keine Probleme mit den Rechten.
                        Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ganzen iobroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
                        Das Problem mit der Aktualisierung der Adapter hatte ich vor dem update auf JS-Controller v3.x auch nicht.
                        BTW: Der Installation Fixer hat auch keine Verbesserung gebracht
                        • M Manolo
                          @Thomas-Braun
                          #438
                          @Manolo
                          Was läuft da überhaupt als OS?
                          Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                            @Manolo
                            Manolo
                            #439
                            @Thomas-Braun
                            Hier mal die Anzeige mit erstem login:
                            • M Manolo
                              @Thomas-Braun
                              #440
                              @Manolo
                              Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
                              groups
                              Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
                                Manolo
                                #441
                                peter@beelinkj45:~$ groups
                                peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
                                • M Manolo
                                  #442
                                  @Manolo Siehste...
                                  Mal als root anmelden und dann
                                  adduser peter sudo
                                    Manolo
                                    #443
                                    Hallo Thomas,
                                    vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
                                    Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
                                    Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
                                    • M Manolo
                                      Hallo Thomas,
                                      #444
                                      @Manolo
                                      Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
                                      sudo adduser peter iobroker
                                        @Manolo
                                        Manolo
                                        #445
                                        @Thomas-Braun
                                        ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
                                        • M Manolo
                                          @Thomas-Braun
                                          #446
                                          @Manolo
                                          Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
                                          sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                          Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
                                          lsb_release -a
