  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • M Manolo
    @Thomas-Braun
    #430
    @Manolo
    Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
      @Manolo
      Manolo
      #431
      @Thomas-Braun
      ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
      Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
      Hier die Angaben mit normalem User:
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • M Manolo
        @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
        seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
        Beispiel am Ping Adapter:
        $ ./iobroker upgrade history
        Update history from @1.9.3 to @1.9.4
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
        Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
        wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
        es Läuft alles auf ein PI 3
        mfg
        Michiagn
        ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
        System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
        Node V 12.16.2
        NMP 6.14.4
        Hat jemand dazu eine Lösung?
        Gruß Peter
        #432
        @Manolo Installation fixer laufen lassen bitte
        • apollon77A apollon77
          Manolo
          #433
          @apollon77
          Reicht das mit dem Befehl: "iobroker fix" ?
          • M Manolo
            @apollon77
            #434
            @Manolo sollte.
              Manolo
              #435
              Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
              "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
              • M Manolo
                @Thomas-Braun
                #436
                @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @Thomas-Braun
                In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
                iobroker fix
                auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
                sudo
                vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
                  @Thomas-Braun
                  iobroker fix
                  sudo
                  Manolo
                  #437
                  @Thomas-Braun
                  Bei meiner Installation leider nicht.
                  Auch sudo vor dem Befehl funktioniert da nicht.
                  Ich habe vor ca. 6 Monaten iobroker komplett neu auf dem Beelink J45 Installiert, alles aus der normalen Userebene (ohen Root-Rechte heraus).
                  Musste einiges verbiegen auf dem Beelink da ursprünglich ein Win10 drauf war.
                  Ich hatte auch bis vor Kurzem keine Probleme mit den Rechten, erst seit dem Update auf die admin 4.x Version.
                  Das seltsame daran ist, dass im Multihost System noch ein Beelink BT3 Pro läuft, und mit dem habe ich absolut keine Probleme mit den Rechten.
                  Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ganzen iobroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
                  Das Problem mit der Aktualisierung der Adapter hatte ich vor dem update auf JS-Controller v3.x auch nicht.
                  BTW: Der Installation Fixer hat auch keine Verbesserung gebracht
                  • M Manolo
                    @Thomas-Braun
                    #438
                    @Manolo
                    Was läuft da überhaupt als OS?
                    Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                      @Manolo
                      Manolo
                      #439
                      @Thomas-Braun
                      Hier mal die Anzeige mit erstem login:
                      • M Manolo
                        @Thomas-Braun
                        #440
                        @Manolo
                        Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
                        groups
                        Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
                          Manolo
                          #441
                          peter@beelinkj45:~$ groups
                          peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
                          • M Manolo
                            #442
                            @Manolo Siehste...
                            Mal als root anmelden und dann
                            adduser peter sudo
                              Manolo
                              #443
                              Hallo Thomas,
                              vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
                              Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
                              Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
                              • M Manolo
                                Hallo Thomas,
                                #444
                                @Manolo
                                Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
                                sudo adduser peter iobroker
                                  @Manolo
                                  Manolo
                                  #445
                                  @Thomas-Braun
                                  ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
                                  • M Manolo
                                    @Thomas-Braun
                                    #446
                                    @Manolo
                                    Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
                                    sudo -u iobroker groups
                                    iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                    Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
                                    lsb_release -a
                                      Manolo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Manolo
                                      #447
                                      Sorry, das war ich noch schuldig:
                                      peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release: 10
                                      Codename: buster
                                      WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
                                      • M Manolo
                                        Release: 10
                                        Codename: buster
                                        #448
                                        @Manolo
                                        Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
                                        sudo deluser iobroker sudo
                                          @Manolo
                                          Manolo
                                          #449
                                          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
                                          Ist schon wieder raus.
