  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #569
    ...da ich außer Fehlermeldungen nichts hatte, als ich von Node 8.x auf Node 10 gewechselt bin, habe ich dieses mal das System gleich neu aufgesetzt.
    Ich habe keine frische SD genommen, sondern erst einmal IObroker gestoppt,
    sudo iobroker stop
    per WINSCP den Ordner /opt/iobroker gelöscht.
    Die alte Node/nodejs 10.x laut Doku gelöscht
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    und node/nodejs 12.x laut Doku neu installiert.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    reboot
    danach IObroker neu installiert:
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
    Nur habe ich es beim Backup und Restore etwas anders gemacht.
    ich habe mit dem herkömmlichen Weg ein Backup gemacht, dadurch wird der Ordner /opt/iobroker/backups erstellt.
    Dieses Backup gelöscht und das alte Systembackup per WINSCP rüberkopiert.
    Dieses Backup dann auf dem herkömmlichen Weg dann eingespielt.
    Nur Radar erkannte dann node nicht mehr und es kam zu Fehlermeldungen. Die Instanz Radar2 blieb rot. Deshalb noch die Pakete aktualisiert:
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    Wenn alles dann fertig war, noch die Rechte vergeben:
    sudo iobroker stop
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    sudo reboot
    Ich hoffe, es war soweit richtig.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      sudo iobroker stop
      sudo reboot
      reboot
      sudo iobroker stop
      sudo reboot
      Gruß,
      Mathias
      Jan1
      #570
      @MathiasJ
      Liegt daran, dass Du meinst es anders machen zu müssen und ein Backup über eine andere Node bügelst. Es gibt den einfachen Weg über den Adapter und den Dein Weg, nur sollte an dann auch wissen was man tut 😉
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @MathiasJ
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #571
        @Jan1
        nein, ich habe keine Lust, Fehler zu suchen.
        Node/Nodejs 10 wird ja gelöscht. habe ich auch geschrieben.
        Das letzte mal, habe ich es nach Anleitung (hier) gemacht, danach das System mit einer frischen SD doch neu aufgesetzt.
        Kann mich über den o.g. Weg nicht beschweren. Bis jetzt läuft alles einwandfrei.
        Ich habe auch nur diesen og Weg gewählt, weil es länger dauert, später auf dem Proxmox Linux neu zu installieren.....
          @Jan1
          Jan1
          #572
          @MathiasJ
          Na wenn es läuft, ist ja gut. Wobei ich bei Proxmox eh kein Plan habe.
          Wenn Du das nächste mal Node auf 14 hochziehen möchtest, kannst das noch einfacher mach. Einfach in der Source von Node 12, gegen 14 ersetzten und ein System Update anstoßen und schon zieht er sich von ganz alleine die 14 automatisch ins richtige Verzeichnis :-)
          • J Jan1
            @MathiasJ
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #573
            @Jan1
            Appropos Node14....
            hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant:
            https://t3n.de/news/npm-v7-version-naechste-1279354/
            Ich weiß, man soll keine ungerade npm-version nehmen, trotzdem interessant :)
              @Jan1
              Appropos Node14....
              Jan1
              #574
              @MathiasJ
              Das ungerade bezieht sich auf Node, nicht auf NPM ;-)
              • DalmatinoD Offline
                DalmatinoD Offline
                Dalmatino
                #575
                Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
                Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • DalmatinoD Dalmatino
                  Jan1
                  #576
                  @Dalmatino
                  Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
                  Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
                  -1
                  • J Jan1
                    @Dalmatino
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    skokarl
                    #577
                    @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    @Dalmatino
                    Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
                    • S skokarl
                      @Dalmatino
                      Jan1
                      #578
                      @skokarl
                      ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen :-)
                      • J Jan1
                        @skokarl
                        skokarl
                        #579
                        @skokarl
                        du hast ja recht, du kannst ihm auch vermutlich helfen, aber schreibs einfach mal nett.
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          Jan1
                          #580
                          @skokarl
                          das war nett, Du kennst mich nur nicht ;-)
                            #581
                            @Dalmatino
                            Vollständige Konsolenausgabe (inkl. Loginprompt) von
                            nodejs -v && node -v && npm -v
                            which nodejs && which node && which npm
                            apt policy nodejs
                            Bitte als Text in </> Code Tags, nicht als screenshot
                              DalmatinoD Offline
                              Dalmatino
                              schrieb am zuletzt editiert von Dalmatino
                              #582
                              Sorry, dass ich keinen Log bzw. zu wenig Daten publiziert habe 👎
                              Ja Anfänger trifft es gut, oder besser gesagt ein heimlicher Mitleser 🤗 . Nachdem ich mal fast alle Beiträge aus diesem Thread gelesen habe, konnte ich es selber mit "wagemutigen" Zügen lösen ✌
                              Mein Vorgehen war wie folgt:
                              which node -v
                              which nodejs -v
                              Die Pfade, welche es mir ergeben hat habe ich dann mit einem Remove Befehl gelöscht
                              Anschliessend bin ich in den root Modus (Soll aber nicht empfehlenswert sein?) und habe noch mal alles neu installiert.. Das Ergebnis war erfolgreich:
                              Bis jetzt läuft eigentlich alles einwandfrei.
                              @Jan1
                              Jeder macht doch mal erste Schritte haha.. seid doch nicht so hart zu mir
                              @skokarl
                              Danke für dein Verständnis 👍
                              @Thomas-Braun
                              Anbei der Code, ich hoffe trotz meines Vorgehens, dass noch alles i.O. ist?
                              pi@SmartPuntamika:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              6.14.5
                              pi@SmartPuntamika:~ $ which nodejs && which node && which npm
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              pi@SmartPuntamika:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                              P.S. Tolles Forum, sehr rasche Reaktionszeiten und das Produkt ist super!👍
                                which node -v
                                which nodejs -v
                                @Jan1
                                @skokarl
                                @Thomas-Braun
                                v12.16.3
                                v12.16.3
                                6.14.5
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                #583
                                @Dalmatino Ja, schaut gut aus.
                                  @Stefan_1969
                                  Nicht als root anmelden...
                                  Installiert ist jetzt 10.19.0 auf Buster.
                                  Aber die Version von Debian, nicht das Paket von nodesource. Und das wollen wir.
                                  Als user:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt remove node
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  iobroker start
                                  Stefan_1969
                                  #584
                                  @Thomas-Braun
                                  Bin leider erst jetzt dazu gekommen. Leider ist danach der Stand immer noch auf 10.19.0
                                  Ich verstehe nicht warum das bei mir nicht funktioniert?
                                  ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                                  Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                                  • S Stefan_1969
                                    @Thomas-Braun
                                    #585
                                    @Stefan_1969
                                    Du musst mich noch mal abholen...
                                    lsb_release -a
                                    apt policy nodejs
                                    [Edit:] Typo.
                                      @Stefan_1969
                                      lsb_release -a
                                      apt policy nodejs
                                      [Edit:] Typo.
                                      Stefan_1969
                                      #586
                                      @Thomas-Braun
                                      • S Stefan_1969
                                        @Thomas-Braun
                                        #587
                                        @Stefan_1969 Bitte keine Screenshots, Textausgaben
                                        hier mit </> Code Tags rein.
                                        • S Stefan_1969
                                          @Thomas-Braun
                                          #588
                                          @Stefan_1969
                                          sudo apt update
                                          sudo apt remove nodejs node npm
                                          sudo apt install nodejs
