  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.0k Aufrufe 112 Beobachtet
  • T toki1973
    Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
    + apt-get update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
    Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
    W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
    E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Error executing command, exiting
    root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
    sudo: -: Befehl nicht gefunden
    root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    #681
    @toki1973
    Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
    Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
    Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
    harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
      @toki1973
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #682
      @Thomas-Braun :)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        @toki1973
        toki1973
        #683
        @Thomas-Braun
        SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        • T toki1973
          @Thomas-Braun
          #684
          @toki1973
          lsb_release -a
          Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
          Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
            toki1973
            #685
            @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            lsb_release -a
            Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • T toki1973
              lsb_release -a
              Release:        10
              Codename:       buster
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              #686
              @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster ;)
              und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
              • harrymH harrym
                toki1973
                #687
                @harrym
                Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                Habe ich eigentlich nicht vor...
                harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T toki1973
                  @harrym
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #688
                  @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                  • T toki1973
                    @harrym
                    #689
                    @toki1973
                    Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                    /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                    ändern.
                    Dann
                    wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                    Und dann
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                      @toki1973
                      ändern.
                      Dann
                      Und dann
                      sudo apt update
                      toki1973
                      #690
                      @Thomas-Braun
                      Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
                      1. in der Datei stretch auf buster ändern
                      Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
                      werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
                      • T toki1973
                        @Thomas-Braun
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #691
                        @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
                        • T toki1973
                          @Thomas-Braun
                          #692
                          @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          @Thomas-Braun
                          Irgendwie recht wirr...
                          Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #693
                            in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
                            • harrymH harrym
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #694
                              @All
                              [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                              von @Thomas-Braun
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                #695
                                Hi zusammen,
                                ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                                sobald ich
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                                Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                                das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  Hi zusammen,
                                  sobald ich
                                  #696
                                  @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                                  tail -f /var/log/messages
                                  schauen was da passiert.
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #697
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke, mache ich morgen.
                                    Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                                      @Thomas-Braun
                                      #698
                                      @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #699
                                        @Thomas-Braun
                                        Das ist mir durchaus bewußt.
                                        Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
                                        Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #700
                                          also, wenn man bei einer neuinstallation
                                          weg läßt, geht es eigenartiger weise.
                                          Bei
                                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                          wird ein Update angestoßen. Ich möchte nur wissen, was dabei anders ist. Bei einem Reboot ist der Raspberry auch wieder erreichbar. Es scheint sich tatsächlich um einen Bug zu handeln? 😰
