  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.6k Aufrufe 112 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster ;)
    und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
    toki1973
    #687
    @harrym
    Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
    Habe ich eigentlich nicht vor...
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von harrym
      #688
      @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • T toki1973
        @harrym
        #689
        @toki1973
        Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
        /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
        ändern.
        Dann
        wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
        Und dann
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
          @toki1973
          ändern.
          Dann
          Und dann
          sudo apt update
          toki1973
          #690
          @Thomas-Braun
          Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
          1. in der Datei stretch auf buster ändern
          Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
          werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
          • T toki1973
            @Thomas-Braun
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #691
            @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
            • T toki1973
              @Thomas-Braun
              #692
              @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              @Thomas-Braun
              Irgendwie recht wirr...
              Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #693
                in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
                • harrymH harrym
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #694
                  @All
                  [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                  von @Thomas-Braun
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #695
                    Hi zusammen,
                    ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                    sobald ich
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                    Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                    das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Hi zusammen,
                      sobald ich
                      #696
                      @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                      tail -f /var/log/messages
                      schauen was da passiert.
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #697
                        @Thomas-Braun
                        Danke, mache ich morgen.
                        Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                          @Thomas-Braun
                          #698
                          @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #699
                            @Thomas-Braun
                            Das ist mir durchaus bewußt.
                            Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
                            Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #700
                              also, wenn man bei einer neuinstallation
                              weg läßt, geht es eigenartiger weise.
                              Bei
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              wird ein Update angestoßen. Ich möchte nur wissen, was dabei anders ist. Bei einem Reboot ist der Raspberry auch wieder erreichbar. Es scheint sich tatsächlich um einen Bug zu handeln? 😰
                                Bei
                                #701
                                @MathiasJ
                                Neuinstallation von was? Nodejs? Betriebssystem?
                                Wenn bei dem
                                noch kein Repo von nodesource angelegt war, dann passiert da auch bezüglich nodejs nichts. Wobei das nicht den Absturz erklärt. Sollte eigentlich nicht passieren.
                                Ich würde das aber ohnehin in zwei Schritten (und per apt) durchführen:
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                Mit
                                wird per skript das nodesource-Repository angelegt, dann kommt auch per apt ein entsprechendes Update/Upgrade rein.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #702
                                  ich habe zuerst
                                  per
                                  Node auf die neueste Version bringen wollen. System nicht erreichbar.
                                  Dann Linux komplett neu aufgesetzt, wieder mit
                                  ein Update angestoßen. Wieder nicht erreichbar.
                                  Dann ohne Update
                                  IObroker neu aufgesetzt. Dann ging es.
                                    ich habe zuerst
                                    per
                                    Dann ohne Update
                                    #703
                                    @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Bringt nicht ohne Vorbereitung ein aktuelles node auf das System.
                                    Was passiert denn nun, wenn du
                                    sudo apt update
                                    aufrufst?
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #704
                                      Könnte ich das nächste mal versuchen.
                                      ich habe jetzt ein laufendes System ohne Update und Upgrade hinbekommen.
                                      Als ich
                                      aufgeführt habe, hat das System sich ein Update gezogen. ich bin jetzt auf der 12.18.3.
                                      ich wollte auch nur 12.18.2 ----->12.18.3
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Als ich
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        #705
                                        @MathiasJ
                                        Willst du jetzt dein Gesamtsystem nie updaten?
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #706
                                          es geht ja wohl nicht, ohne dass das system dann nicht mehr erreichbar ist.
                                          Ich warte immer noch auf den HDMI-HDMI micro-Adapter, damit ich sehen kann, was das system so treibt.
