  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.6k Aufrufe 112 Beobachtet
  • T toki1973
    @harrym
    Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
    Habe ich eigentlich nicht vor...
    #689
    @toki1973
    Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
    /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
    ändern.
    Dann
    wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
    Und dann
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
      @toki1973
      ändern.
      Dann
      Und dann
      sudo apt update
      toki1973
      #690
      @Thomas-Braun
      Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
      1. in der Datei stretch auf buster ändern
      Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
      werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toki1973
        @Thomas-Braun
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #691
        @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • T toki1973
          @Thomas-Braun
          #692
          @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @Thomas-Braun
          Irgendwie recht wirr...
          Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #693
            in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
            • harrymH harrym
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #694
              @All
              [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
              von @Thomas-Braun
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #695
                Hi zusammen,
                ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                sobald ich
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • MathiasJM MathiasJ
                  Hi zusammen,
                  sobald ich
                  #696
                  @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                  tail -f /var/log/messages
                  schauen was da passiert.
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #697
                    @Thomas-Braun
                    Danke, mache ich morgen.
                    Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                      @Thomas-Braun
                      #698
                      @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #699
                        @Thomas-Braun
                        Das ist mir durchaus bewußt.
                        Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
                        Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #700
                          also, wenn man bei einer neuinstallation
                          weg läßt, geht es eigenartiger weise.
                          Bei
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          wird ein Update angestoßen. Ich möchte nur wissen, was dabei anders ist. Bei einem Reboot ist der Raspberry auch wieder erreichbar. Es scheint sich tatsächlich um einen Bug zu handeln? 😰
                            Bei
                            #701
                            @MathiasJ
                            Neuinstallation von was? Nodejs? Betriebssystem?
                            Wenn bei dem
                            noch kein Repo von nodesource angelegt war, dann passiert da auch bezüglich nodejs nichts. Wobei das nicht den Absturz erklärt. Sollte eigentlich nicht passieren.
                            Ich würde das aber ohnehin in zwei Schritten (und per apt) durchführen:
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Mit
                            wird per skript das nodesource-Repository angelegt, dann kommt auch per apt ein entsprechendes Update/Upgrade rein.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #702
                              ich habe zuerst
                              per
                              Node auf die neueste Version bringen wollen. System nicht erreichbar.
                              Dann Linux komplett neu aufgesetzt, wieder mit
                              ein Update angestoßen. Wieder nicht erreichbar.
                              Dann ohne Update
                              IObroker neu aufgesetzt. Dann ging es.
                                ich habe zuerst
                                per
                                Dann ohne Update
                                #703
                                @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Bringt nicht ohne Vorbereitung ein aktuelles node auf das System.
                                Was passiert denn nun, wenn du
                                sudo apt update
                                aufrufst?
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #704
                                  Könnte ich das nächste mal versuchen.
                                  ich habe jetzt ein laufendes System ohne Update und Upgrade hinbekommen.
                                  Als ich
                                  aufgeführt habe, hat das System sich ein Update gezogen. ich bin jetzt auf der 12.18.3.
                                  ich wollte auch nur 12.18.2 ----->12.18.3
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Als ich
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    #705
                                    @MathiasJ
                                    Willst du jetzt dein Gesamtsystem nie updaten?
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #706
                                      es geht ja wohl nicht, ohne dass das system dann nicht mehr erreichbar ist.
                                      Ich warte immer noch auf den HDMI-HDMI micro-Adapter, damit ich sehen kann, was das system so treibt.
                                        #707
                                        @MathiasJ
                                        Klar geht das.
                                        Ist jetzt node wenigstens gerade im System?
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        Und was meldet denn das System zurück, wenn du
                                        apt update
                                        aufrufst? Irgendwas muss da ja kommen.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #708
                                          Ja, ist es:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.18.3
                                          /usr/bin/node
                                          v12.18.3
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          IObroker läuft jetzt ja.
                                          Sorry, habe jetzt keine Zeit, das System wieder neu aufzusetzen, nachdem ich
                                          apt update
                                          aufgerufen habe.
                                          Gruß,
                                          Mathias
