  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    5.4k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 201.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    @tylerdurden
    TylerDurden
    #381
    @mheymann Jetzt läuft alles...
    Was hat es denn im ioBroker/instanz/Doorio/Ring/Telefonnummer 1"b" aufsich? Hinter der Telefonnummer 1
    • R Renegade 0
      @Wal
      ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
      sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
      alsa: stopping playback thread (default)
      audio: destroyed (started=0)
      **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
      Woran kann das liegen?
      TylerDurden
      #382
      @renegade-0 Kann es sein das die türstation sich selbst anrufen soll?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @renegade-0 ,
        das kann ich dir so nicht sagen.
        Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
        Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
        Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
        "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
        TylerDurden
        #383
        @wal Hallo,
        kannst Du mir eventuell nochmal weiterhelfen?
        Danke vorab
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TylerDurden
          @wal Hallo,
          Danke vorab
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #384
          @tylerdurden ,
          da kann man eine zweite Telefonnummer einstellen auf die man in den Objekten (detour1..4) umstellen kann z.B bei Abwesenheit aufs Handy.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @tylerdurden ,
            TylerDurden
            #385
            @wal detour 1 ist dann analog zu klingen 1? also die 1b quasi
            • T TylerDurden
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #386
              @tylerdurden ,
              ja
              Walter
              DoorIO-Adapter
              -1
              • T TylerDurden
                Renegade 0
                #387
                @tylerdurden nein, die ruft die **622 an.
                • WalW Wal
                  @tylerdurden ,
                  ja
                  TylerDurden
                  #388
                  @wal Vielen Dank
                  • T TylerDurden
                    @wal Vielen Dank
                    Renegade 0
                    #389
                    @Wal
                    Ich hab da ein kleines und hoffentlich letztes Problem mit dem baresip.
                    Wenn ich den baresip anrufe (client1) und dann bei ihm auflege, läuft der call auf client 2 weiter. Beende ich auf client 2, beenden auch beide. Also irgendwie muss immer der anrufende auflegen.
                    Das seltsame ist nur, Dieses Problem tritt nur bei baresip to baresip auf. Vom Fritzphone aus kann auch der angerufene beenden und beide legen auf.
                    Hast du das auch beobachten können?
                    • R Renegade 0
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #390
                      @renegade-0 ,
                      diese Konfiguration habe ich leider nicht, ich nutze nur die Sprechstelle mit einem Fritzfone. Wie hast du den Client 2 angebunden ? Auch über einen Doorio-Adapter ? Ich habe noch einen Test-RPI da, könnte das mal nachstellen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @renegade-0 ,
                        Renegade 0
                        #391
                        @wal
                        Nein ich hab es ganz klassisch wie bei dir aufgesetzt. Nur habe ich auf dem Rpi, welcher den ioBroker installiert hat, auch einen baresip installiert. Und der DoorIO ruft diesen an. Verbindung und sprechen klappt auch alles 1a. Nur eben auflegen nur auf der Client Seite.
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #392
                          @renegade-0 ,
                          tut mir Leid ich bin nicht mehr der Jüngste und stehe voll auf dem Schlauch.
                          Du hast 2 Clients einer über den DoorIO-Adapter angebunden und einer simuliert quasi ein Sip-Telefon.
                          Du rufst über den Client der am DoorIO-Adapter angebunden ist das Baresip-Telefon an und wenn du das Baresiptelefon auflegst legt der DoorIO-Client nicht auf ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @renegade-0 ,
                            Renegade 0
                            #393
                            @wal
                            Nein ich hab einen Rpi-Server, auf dem läuft der Broker, DoorIO und ein baresip (standalone). Auf dem 2. Gerät (client) läuft der baresip, welcher an den DoorIO angebunden ist. Wenn der DoorIO ausgelöst wird, connected er auf den client und dieser ruft den Standalone baresip an.
                            • R Renegade 0
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #394
                              @renegade-0 ,
                              ja das habe ich doch oben geschrieben. Der Standalone ist mein Baresiptelefon incl. iobroker und Adapter.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @renegade-0 ,
                                Renegade 0
                                #395
                                @wal
                                Ah sorry, hab gelesen, ich hätte 2 am DoorIO angebunden. Langsam werd ich wirr.^^
                                Genau so verhält es sich.
                                • R Renegade 0
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #396
                                  @renegade-0 ,
                                  ok das kann ich mal testen. Wird aber dauern, muß das Testsystem neu aufsetzen. Melde mich die Tage.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    Renegade 0
                                    #397
                                    @wal
                                    Danke dir schonmal.
                                    aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      Danke dir schonmal.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #398
                                      @renegade-0 ,
                                      ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
                                      Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
                                      edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
                                      Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        Renegade 0
                                        #399
                                        Moin,
                                        habe ein Problem mit baresip als service.
                                        Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
                                        pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
                                        ● baresip.service - baresip
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
                                           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
                                         Main PID: 661 (baresip)
                                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/baresip.service
                                                   └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
                                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
                                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
                                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
                                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
                                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                        Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                                        Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                        Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                                        Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                        und das steht nach dem call drinnen
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
                                        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                                        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                                        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
                                        Was läuft da falsch?
                                        • R Renegade 0
                                          Moin,
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #400
                                          @renegade-0 ,
                                          es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
                                          In meinem log sehe ich nichts von alsa.
                                          call: update media
                                          stream: update 'audio'
                                          stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
                                          audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                                          audio: start
                                          audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
                                          pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                                          pulse: playback started
                                          audio: player started with sample format S16LE
                                          audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                                          audio: start
                                          pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                                          pulse: recording started
                                          audio: source started with sample format S16LE
                                          audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                                          audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                                          stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
                                          call: got SDP answer (211 bytes)
                                          call: update media
                                          call: stream start (active=1)
                                          audio: start
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
