  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
    Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
    Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
    Vielen Dank.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @SevenUp
      Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
      SevenUp
      @unltdnetworx
      $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
      install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master
      npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN
       bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm
      WARN
       svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm
       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
      notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
      found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      process exited with code 0
      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SevenUp
        @unltdnetworx
        npm
        WARN
        npm
        WARN
        npm
        unltdnetworx
        @SevenUp
        Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
        Gruß, Michael
        • S SevenUp
          @unltdnetworx
          npm
          WARN
          npm
          WARN
          npm
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
          Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
          Gruß, Michael
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              SevenUp
              schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
              @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
              Es taucht aber keine Instanz auf
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt ;)
                  steimi
                  Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                  • S steimi
                    unltdnetworx
                    @steimi
                    Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                    Gruß, Michael
                      steimi
                      okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus ;-) . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                      • S steimi
                        unltdnetworx
                        @steimi
                        Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                        Gruß, Michael
                        • S steimi
                          unltdnetworx
                          @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                          Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                          Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                          Gruß, Michael
                          • S SevenUp
                            unltdnetworx
                            @SevenUp
                            Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                            Gruß, Michael
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                              Funktioniert 👍
                                Master77
                                schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                Hallo zusammen.
                                Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                                Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                                Gruß Markus
                                  unltdnetworx
                                  Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                                  Gruß, Michael
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie0815
                                    Hallo, ich habe den Adapter installiert und es funktioniert alles auf Anhieb. Vielen Dank dafür.
                                      Adnim
                                      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                      gerade installiert.Danke für den Adapter!
                                      Bei mir werden die ganzen Data_Tables nicht gefüllt. (TOP ADS, TOP Queries etc...). Hier steht nur [object Object]
                                      Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, der Log zeigt folgendes (beim ersten Start, jetzt nix mehr):
                                      pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.324	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                      pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.323	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                      Ne Idee,oder kann ich noch mehr Infos liefern?
                                      LG
                                      • N newbie0815
                                        unltdnetworx
                                        @newbie0815
                                        Danke für die Rückmeldung :)
                                        Gruß, Michael
                                        • A Adnim
                                          LG
                                          unltdnetworx
                                          @Adnim sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                          Versuch das mal als JSON-Tabelle in VIS darzustellen.
                                          Der Fehler beim ersten Start kommt vermutlich davon, dass die Instanz versucht zu starten bevor eine IP eingegeben wurde.
                                          Gruß, Michael
