  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures
    Erst mal danke für den Geilen Adapter..
    Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
    Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
    Hat da wer evtl ne idee?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1101
    @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...
    Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Bo ́s_PicturesB Offline
      Bo ́s_Pictures
      #1102
      @Rene_HM
      Gerne Doch
      Hier mal vom Regler
      Bild 141khy.png auf abload.de
      Bild 11pukjg.png auf abload.de
      Und hier vom Sensor
      Bild 2rtk73.png auf abload.de
      Bild 223oj2r.png auf abload.de
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Rene_HM
        Gerne Doch
        Hier mal vom Regler
        Und hier vom Sensor
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #1103
        @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?
        Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.
        Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.
        • P Pittini
          Bo ́s_Pictures
          schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
          #1104
          @Pittini
          JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)
          EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?
          ich nutze die Version 0.3.19
          P G 2 Antworten Letzte Antwort
            @Pittini
            Pittini
            #1105
            @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?
            • P Pittini
              Bo ́s_Pictures
              #1106
              @Pittini
              Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False
              Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)
                @Pittini
                Gsiberger
                #1107
                @Bo-s_Pictures
                Hier: Absolut oder Relativ?
                Und hier:
                Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0
                Kurt
                • G Gsiberger
                  @Bo-s_Pictures
                  Und hier:
                  Bo ́s_Pictures
                  #1108
                  @Gsiberger
                  da hab ich relative drin stehen
                  und ja steht auf 0 Grad da scheint woll mein fehler zu sein
                  • AxelF1977A AxelF1977
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                    Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
                    Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
                    Danke erstmal
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #1109
                    @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Danke erstmal
                    Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.
                    Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:
                    Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.
                    Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.
                    Hat das Verhalten sonst noch jemand?
                    Im Log steht nichts.
                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Danke erstmal
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1110
                      welcher Datenpunkt genau?
                      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #1111
                        Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.
                        Eingestellt im Adapter
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1112
                          @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                            #1113
                            Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.
                            Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1114
                              @AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #1115
                                @Rene_HM
                                Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.
                                Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.
                                Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.
                                Er macht das, was der Wandthermostat sagt.
                                Ist wie bei der Ehe
                                Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
                                Wandthermostat = Frau (hat das Kommando)
                                  @Rene_HM
                                  Ist wie bei der Ehe
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1116
                                  @AxelF1977 :+1: dann so herum :-) das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #1117
                                    Alles klar, dann sieht es jetzt so aus
                                    Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt :+1:
                                    Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false :thinking_face:
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1118
                                      @AxelF1977 Diese Einstellungen sehen jetzt gut aus.
                                      Es gibt kein Abfrage-Intervall (ähnlich einem Polling) Das ganze ist ereignisgesteuert, d.h. sobald ein Fenster geöffnet wird, wird der Adapter über diese Änderung informiert.
                                      Aber: Wie hast du diese Werte engestellt?
                                      Der eine Wert verzögert die Reaktion des Adapters auf ein Öffnen des Fensters und der andere entsprechend auf das Schließen.
                                      Der DP WindowIsOpen reagiert sofort, aber der State springt erst auf "Absenkung wegen Fenster offen", wenn nach der eingestellten Verzögerung das Fenster immer noch auf ist.
                                      Das soll Absenkungen verhinern, wenn man nur mal schnell das Fenster öffnet und gleich weder schliesst...
                                      Übrigens: welcher Status bleibt auf false? Du meinst der Status/State bleibt auf "normal" und nicht "Fenster geöffnet" -> so wie du es zwei posts weiter oben gezeigt hast?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #1119
                                        Window is open bleibt auf false, obwohl das Fenster offen ist, der State springt nicht um
                                        eingestellt ist das Intervall (Polling fehlte mir gerade als Wort, danke)
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #1120
                                          @AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden :-)
                                          und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?
                                          32.6k
                                          81.9k
