  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @AxelF1977 woher weisst du dann, das es einen Absturz gab?
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #1097
    @Rene_HM wenn eine Instanz rot wird, und dann nicht von selber wieder grün wird, war dies bisher ein Absturz. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
    Wenn es normal ist, dass der Adapter regelmäßig rot wird, ok. Aber ist dem so?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1098
      @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
      Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #1099
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
        Danke erstmal
        • Bo ́s_PicturesB Offline
          Bo ́s_Pictures
          #1100
          Erst mal danke für den Geilen Adapter..
          Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
          Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
          Hat da wer evtl ne idee?
          • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1101
            @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...
            Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Bo ́s_Pictures
              #1102
              @Rene_HM
              Gerne Doch
              Hier mal vom Regler
              Bild 141khy.png auf abload.de
              Bild 11pukjg.png auf abload.de
              Und hier vom Sensor
              Bild 2rtk73.png auf abload.de
              Bild 223oj2r.png auf abload.de
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @Rene_HM
                Gerne Doch
                Hier mal vom Regler
                Und hier vom Sensor
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                #1103
                @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?
                Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.
                Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.
                • P Pittini
                  Bo ́s_Pictures
                  schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
                  #1104
                  @Pittini
                  JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)
                  EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?
                  ich nutze die Version 0.3.19
                  P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Pittini
                    Pittini
                    #1105
                    @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?
                    • P Pittini
                      Bo ́s_Pictures
                      #1106
                      @Pittini
                      Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False
                      Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)
                        @Pittini
                        Gsiberger
                        #1107
                        @Bo-s_Pictures
                        Hier: Absolut oder Relativ?
                        Und hier:
                        Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0
                        Kurt
                        • G Gsiberger
                          @Bo-s_Pictures
                          Und hier:
                          Bo ́s_Pictures
                          #1108
                          @Gsiberger
                          da hab ich relative drin stehen
                          und ja steht auf 0 Grad da scheint woll mein fehler zu sein
                            Danke erstmal
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #1109
                            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Danke erstmal
                            Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.
                            Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:
                            Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.
                            Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.
                            Hat das Verhalten sonst noch jemand?
                            Im Log steht nichts.
                              Danke erstmal
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1110
                              welcher Datenpunkt genau?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #1111
                                Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.
                                Eingestellt im Adapter
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1112
                                  @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #1113
                                    Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.
                                    Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1114
                                      @AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #1115
                                        @Rene_HM
                                        Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.
                                        Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.
                                        Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.
                                        Er macht das, was der Wandthermostat sagt.
                                        Ist wie bei der Ehe
                                        Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
                                        Wandthermostat = Frau (hat das Kommando)
                                          @Rene_HM
                                          Ist wie bei der Ehe
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1116
                                          @AxelF1977 👍 dann so herum :-) das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
