  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    Beim Start des Adapters kommen folgende Meldungen wegen dem delay:
    heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:51.015	info	(27101) 91 cron jobs created
    heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:50.935	info	(27101) 91 cron jobs created
    heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.776	info	(27101) sensor close delay 5000 for Küche
    heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.718	info	(27101) sensor close delay 5000 for Bad
    Die anderen Räume werden nicht erwähnt!
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #1091
    ich wollte heute mal die neue Version des Adapters probieren, mit dem VIS von Pittini.
    Die Instanz springt bei mir ständig von grün auf rot und grün usw.
    Das Log spuckt folgendes aus
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at async HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	(23089) TypeError: Cannot read property 'val' of null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.768	error	(23089) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.086	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.038	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.991	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer1.Sa-So.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.938	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.890	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.842	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Sa-So.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.794	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Mo-Fr.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.746	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Sa-So.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.700	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Mo-Fr.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.655	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time null
    heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.606	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
    Zustände die ich im VIS ändere werden folglich nicht übernommen.
    Was kann das sein?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      Was kann das sein?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1092
      @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Das log sagt doch eigentlich alles: Der Datenpunkt z.Bsp. Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time hat den Wert null sollte aber eine Zeit (also z.Bsp. 16:00) haben. Das kannst du im Objekt-Tree im admin einstellen bzw. ändern.
      Wenn diese exceptions beseitigt sind, schauen wir mal, welche anderen noch übrig bleiben...
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #1093
        @Rene_HM so, da ich erstmal alles bereinigt und umgestellt habe, kommt die Rückmeldung etwas später. und kann nun bereichten.
        Ich habe die von Dir genannten Schritte durchgeführt, alles richtig eingestellt, und der Adapter und und das View laufen jetzt. Ich kann auch alles einstellen. Allerdings stürzt die Instanz hin und wieder ab, gerade wenn ich an Einstellungen tüftel. Manchmal fängt er sich selber, manchmal muss ich neu starten. Folgende Meldung kommt im log.
        heatingcontrol.0	2020-05-14 18:09:56.485	warn	(7231) more then 300 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (12510)
        In Verwendung sind 6 Räume, jeweils mit Heizungstermostat und Wandtermostat, sowie min. einem Fenstersenor. 6 Profile jeweils von Mo-Fr und Sa -So sind eingestellt.
        Was könnte falsch Konfiguriert sein?
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1094
          @AxelF1977 Die Warnung kannst du ignorieren. Das ist keine Ursache für einen Absturz. Ein Absturz würde mit einer exception und einem error log geloggt werden. Schau mal in deinen logs, ob du so etwas findest...
          • Rene_HMR Rene_HM
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #1095
            @Rene_HM ich habe es jetzt mal eine Weile beobachtet. In der Zeit ist die Instanz 3x abgestürzt. Alle 3 Male musste ich die Instanz neu starten, dann lief alles wieder. In der Zeit habe ich nichts gemacht, was die Instanz nutzt.
            Leider gibt es keine error Einträge im Log, daher kann ich gart nichts sagen. Nur die warnings, die ich schon gepostet hatte.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1096
              @AxelF1977 woher weisst du dann, das es einen Absturz gab?
              • Rene_HMR Rene_HM
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #1097
                @Rene_HM wenn eine Instanz rot wird, und dann nicht von selber wieder grün wird, war dies bisher ein Absturz. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                Wenn es normal ist, dass der Adapter regelmäßig rot wird, ok. Aber ist dem so?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1098
                  @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                  Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #1099
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
                    Danke erstmal
                    • Bo ́s_PicturesB Offline
                      Bo ́s_Pictures
                      #1100
                      Erst mal danke für den Geilen Adapter..
                      Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
                      Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
                      Hat da wer evtl ne idee?
                      • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1101
                        @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...
                        Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Bo ́s_Pictures
                          #1102
                          @Rene_HM
                          Gerne Doch
                          Hier mal vom Regler
                          Bild 141khy.png auf abload.de
                          Bild 11pukjg.png auf abload.de
                          Und hier vom Sensor
                          Bild 2rtk73.png auf abload.de
                          Bild 223oj2r.png auf abload.de
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Rene_HM
                            Gerne Doch
                            Hier mal vom Regler
                            Und hier vom Sensor
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #1103
                            @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?
                            Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.
                            Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.
                            • P Pittini
                              Bo ́s_Pictures
                              schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
                              #1104
                              @Pittini
                              JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)
                              EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?
                              ich nutze die Version 0.3.19
                              P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Pittini
                                Pittini
                                #1105
                                @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?
                                • P Pittini
                                  Bo ́s_Pictures
                                  #1106
                                  @Pittini
                                  Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False
                                  Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)
                                    @Pittini
                                    Gsiberger
                                    #1107
                                    @Bo-s_Pictures
                                    Hier: Absolut oder Relativ?
                                    Und hier:
                                    Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0
                                    Kurt
                                    • G Gsiberger
                                      @Bo-s_Pictures
                                      Und hier:
                                      Bo ́s_Pictures
                                      #1108
                                      @Gsiberger
                                      da hab ich relative drin stehen
                                      und ja steht auf 0 Grad da scheint woll mein fehler zu sein
                                        Danke erstmal
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #1109
                                        Danke erstmal
                                        Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.
                                        Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:
                                        Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.
                                        Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.
                                        Hat das Verhalten sonst noch jemand?
                                        Im Log steht nichts.
                                          Danke erstmal
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1110
                                          welcher Datenpunkt genau?
