  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Rene_HM so, da ich erstmal alles bereinigt und umgestellt habe, kommt die Rückmeldung etwas später. und kann nun bereichten.
    Ich habe die von Dir genannten Schritte durchgeführt, alles richtig eingestellt, und der Adapter und und das View laufen jetzt. Ich kann auch alles einstellen. Allerdings stürzt die Instanz hin und wieder ab, gerade wenn ich an Einstellungen tüftel. Manchmal fängt er sich selber, manchmal muss ich neu starten. Folgende Meldung kommt im log.
    heatingcontrol.0	2020-05-14 18:09:56.485	warn	(7231) more then 300 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (12510)
    In Verwendung sind 6 Räume, jeweils mit Heizungstermostat und Wandtermostat, sowie min. einem Fenstersenor. 6 Profile jeweils von Mo-Fr und Sa -So sind eingestellt.
    Was könnte falsch Konfiguriert sein?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1094
    @AxelF1977 Die Warnung kannst du ignorieren. Das ist keine Ursache für einen Absturz. Ein Absturz würde mit einer exception und einem error log geloggt werden. Schau mal in deinen logs, ob du so etwas findest...
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #1095
      @Rene_HM ich habe es jetzt mal eine Weile beobachtet. In der Zeit ist die Instanz 3x abgestürzt. Alle 3 Male musste ich die Instanz neu starten, dann lief alles wieder. In der Zeit habe ich nichts gemacht, was die Instanz nutzt.
      Leider gibt es keine error Einträge im Log, daher kann ich gart nichts sagen. Nur die warnings, die ich schon gepostet hatte.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1096
        @AxelF1977 woher weisst du dann, das es einen Absturz gab?
        • Rene_HMR Rene_HM
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #1097
          @Rene_HM wenn eine Instanz rot wird, und dann nicht von selber wieder grün wird, war dies bisher ein Absturz. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
          Wenn es normal ist, dass der Adapter regelmäßig rot wird, ok. Aber ist dem so?
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1098
            @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
            Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
            • Rene_HMR Rene_HM
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #1099
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
              Danke erstmal
              • Bo ́s_PicturesB Offline
                Bo ́s_Pictures
                #1100
                Erst mal danke für den Geilen Adapter..
                Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
                Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
                Hat da wer evtl ne idee?
                • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1101
                  @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...
                  Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Bo ́s_Pictures
                    #1102
                    @Rene_HM
                    Gerne Doch
                    Hier mal vom Regler
                    Bild 141khy.png auf abload.de
                    Bild 11pukjg.png auf abload.de
                    Und hier vom Sensor
                    Bild 2rtk73.png auf abload.de
                    Bild 223oj2r.png auf abload.de
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Rene_HM
                      Gerne Doch
                      Hier mal vom Regler
                      Und hier vom Sensor
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #1103
                      @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?
                      Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.
                      Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.
                      • P Pittini
                        Bo ́s_Pictures
                        schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
                        #1104
                        @Pittini
                        JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)
                        EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?
                        ich nutze die Version 0.3.19
                        P G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Pittini
                          Pittini
                          #1105
                          @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?
                          • P Pittini
                            Bo ́s_Pictures
                            #1106
                            @Pittini
                            Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False
                            Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)
                              @Pittini
                              Gsiberger
                              #1107
                              @Bo-s_Pictures
                              Hier: Absolut oder Relativ?
                              Und hier:
                              Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0
                              Kurt
                              • G Gsiberger
                                @Bo-s_Pictures
                                Und hier:
                                Bo ́s_Pictures
                                #1108
                                @Gsiberger
                                da hab ich relative drin stehen
                                und ja steht auf 0 Grad da scheint woll mein fehler zu sein
                                  Danke erstmal
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #1109
                                  @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Danke erstmal
                                  Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.
                                  Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:
                                  Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.
                                  Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.
                                  Hat das Verhalten sonst noch jemand?
                                  Im Log steht nichts.
                                    Danke erstmal
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1110
                                    welcher Datenpunkt genau?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #1111
                                      Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.
                                      Eingestellt im Adapter
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1112
                                        @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #1113
                                          Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.
                                          Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?
