  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    okay - was mir gerade aufgefallen ist - wenn ich im Projekt für einen Raum die Absolutwerte ändere (z.B. Temperatur override oder Temperatur bei Abwesendheit), dann werden die Werte nicht dauerhaft übernommen (wenn ich dann den Raum wechsel und wieder zurück gehe, dann sind die Änderungen wieder weg. Wenn ich hingegen die Werte bei den Objekten direkt im HeatingControl Adapter ändere, dann sind die Änderungen dauerhaft und werden auch vom Prjekt richtig übernommen.
    hab's gerade bei mir nochmal probiert, scheint wirklich noch ein Fehler zu sein. Kannst du mal im log schauen, ob du irgendwo eine rote Meldung mit "exception ..." siehst?
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/104
    laola
    #1081
    @Rene_HM
    ja - Meldung ist im Log:
    heatingcontrol.0 2020-05-03 14:39:58.298 error (4428) exception in HandleStateChange [TypeError: this.adapter.unsubscribe is not a function]
    • D Denkra
      Moin. Ich habe das auch soweit mal installiert nur irgendwas passt bei mir mit dem CSS nicht. Ich kann nichts einklappen und Ränder etc fehlen auch. Den Material Design Adapter habe ich auch nicht mehr drauf. Screenshot_431.jpg
      Denkra
      TeamSpeak
      #1082
      @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      @Dominik-F
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1083
        Problem gelöst. Es lag an den temporären States für die Farbeinstellungen.
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1084
          Ich habe eben die Version 0.5.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
          Folgende Änderungen sind enthalten:
          • siehe issue #101: Sensor Close Delay hinzugefügt (ähnlich wie das schon vorhandene Sensor Open Delay)
          • siehe issue #103: Datum/Zeit Format in vis korrigiert ("Fenster offen seit")
          • siehe issue #104: bug fix, damit Werte von der vis übernommen werden
          • siehe issue #102: bug fix, damit die aktuelle Periode automatisch im vis aktualisiert und angezeigt wird
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            laola
            #1085
            @Rene_HM sieht gut aus.... :-) :-) Danke für die schnelle Reaktion.
            • G Offline
              guergen
              schrieb am zuletzt editiert von guergen
              #1086
              Läuft gut, die 0.5.0! Danke!
              Ist es absicht, dass so viele Info-Log´s kommen? Wolltest Du die nicht reduzieren?
              Die Delay´s zeigt er auch, obwohl niemand was an dem Fenster geändert hat!
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:16:05.137	info	(10675) 91 cron jobs created
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:15:59.835	info	(10675) sensor close delay 5000 for Küche
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:13:56.919	info	(10675) 91 cron jobs created
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:13:51.646	info	(10675) sensor close delay 5000 for Bad
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:02:59.572	info	(10675) 91 cron jobs created
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:02:54.299	info	(10675) sensor close delay 5000 for Toilette
              heatingcontrol.0	2020-05-06 16:00:08.478	info	(10675) 91 cron jobs created
              • G Offline
                guergen
                #1087
                Habe die Tage mal ein Issue eröffnet für einen "override Heizperiode" Datenpunkt. In der Übergangszeit wäre das nicht übel, mal eben die Heizung ein zu schalten, ohne das Datum ändern zu müssen. Oder dem Heizungsmonteur die Heizung einzuschalten um die Wärme weg zu bekommen, ohne Datumsänderung.
                Wie seht ihr das?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guergen
                  Wie seht ihr das?
                  Pittini
                  #1088
                  @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Wie seht ihr das?
                  Ich finde schon die Datumseinstellung für Heizperiode an sich so nötig wie nen Kropf. Iwo im Vis aufn Knöpfle zu drücken um die Heizperiode an und abzuschalten sollte nun wirklich nicht zuviel verlangt sein. Und ohne diese Funktion hätteste Dein Problem auch gar nicht :clown_face:
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    Wie seht ihr das?
                    guergen
                    #1089
                    @Pittini Ja, die Datumeinstellung wäre über, kann man ja auch mit anderen Mitteln erreichen.... ical, Button, Script... da gibt es viele Möglichkeiten.
                    Aber da sie nunmal da ist, kann man sie ja auch nutzen :-)
                    • G Offline
                      guergen
                      #1090
                      Beim Start des Adapters kommen folgende Meldungen wegen dem delay:
                      heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:51.015	info	(27101) 91 cron jobs created
                      heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:50.935	info	(27101) 91 cron jobs created
                      heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.776	info	(27101) sensor close delay 5000 for Küche
                      heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.718	info	(27101) sensor close delay 5000 for Bad
                      Die anderen Räume werden nicht erwähnt!
                      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guergen
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                        #1091
                        ich wollte heute mal die neue Version des Adapters probieren, mit dem VIS von Pittini.
                        Die Instanz springt bei mir ständig von grün auf rot und grün usw.
                        Das Log spuckt folgendes aus
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at async HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	(23089) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.768	error	(23089) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.086	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.038	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.991	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer1.Sa-So.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.938	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.890	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.842	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Sa-So.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.794	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Mo-Fr.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.746	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Sa-So.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.700	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Mo-Fr.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.655	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time null
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.606	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
                        Zustände die ich im VIS ändere werden folglich nicht übernommen.
                        Was kann das sein?
                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AxelF1977A AxelF1977
                          Was kann das sein?
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1092
                          @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Das log sagt doch eigentlich alles: Der Datenpunkt z.Bsp. Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time hat den Wert null sollte aber eine Zeit (also z.Bsp. 16:00) haben. Das kannst du im Objekt-Tree im admin einstellen bzw. ändern.
                          Wenn diese exceptions beseitigt sind, schauen wir mal, welche anderen noch übrig bleiben...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #1093
                            @Rene_HM so, da ich erstmal alles bereinigt und umgestellt habe, kommt die Rückmeldung etwas später. und kann nun bereichten.
                            Ich habe die von Dir genannten Schritte durchgeführt, alles richtig eingestellt, und der Adapter und und das View laufen jetzt. Ich kann auch alles einstellen. Allerdings stürzt die Instanz hin und wieder ab, gerade wenn ich an Einstellungen tüftel. Manchmal fängt er sich selber, manchmal muss ich neu starten. Folgende Meldung kommt im log.
                            heatingcontrol.0	2020-05-14 18:09:56.485	warn	(7231) more then 300 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (12510)
                            In Verwendung sind 6 Räume, jeweils mit Heizungstermostat und Wandtermostat, sowie min. einem Fenstersenor. 6 Profile jeweils von Mo-Fr und Sa -So sind eingestellt.
                            Was könnte falsch Konfiguriert sein?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1094
                              @AxelF1977 Die Warnung kannst du ignorieren. Das ist keine Ursache für einen Absturz. Ein Absturz würde mit einer exception und einem error log geloggt werden. Schau mal in deinen logs, ob du so etwas findest...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #1095
                                @Rene_HM ich habe es jetzt mal eine Weile beobachtet. In der Zeit ist die Instanz 3x abgestürzt. Alle 3 Male musste ich die Instanz neu starten, dann lief alles wieder. In der Zeit habe ich nichts gemacht, was die Instanz nutzt.
                                Leider gibt es keine error Einträge im Log, daher kann ich gart nichts sagen. Nur die warnings, die ich schon gepostet hatte.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1096
                                  @AxelF1977 woher weisst du dann, das es einen Absturz gab?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #1097
                                    @Rene_HM wenn eine Instanz rot wird, und dann nicht von selber wieder grün wird, war dies bisher ein Absturz. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                                    Wenn es normal ist, dass der Adapter regelmäßig rot wird, ok. Aber ist dem so?
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1098
                                      @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                                      Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #1099
                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
                                        Danke erstmal
                                        • Bo ́s_PicturesB Offline
                                          Bo ́s_Pictures
                                          #1100
                                          Erst mal danke für den Geilen Adapter..
                                          Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
                                          Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
                                          Hat da wer evtl ne idee?
                                          32.6k
                                          82.1k
