Test Adapter HeatingControl v3.xx
@Denkra Das sind ja keine Probleme, er läuft ja und gibt nur komische Meldungen raus; bei mir ging aber teilweise nix mehr...
Wie ich die LOG-Daten so lese, scheint das ganze entweder am admin oder am js zu liegen.
Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.215 error (29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.214 warn (29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer. heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.214 warn (29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val! heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.214 debug (29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"@guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.215 error (29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.214 warn (29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer. heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.214 warn (29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val! heatingcontrol.0 2020-04-19 12:09:44.214 debug (29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"@Rene_HM habe dir nen PR geschickt der diese Fehler beheben sollte :)
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/pull/98
"undefined" !== undefinedKoennte das bitte diejenigen mit Problemen auf js-controller 3.x probieren, eventueel von meiner fork :
https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.heatingcontrol
Sollte das nicht reichen hab ich noch ne andere idee
@Dutchman sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Hab es grade mal versucht:
heatingcontrol.0 2020-04-23 17:53:53.209 error (15642) exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined] heatingcontrol.0 2020-04-23 17:53:53.208 info (15642) external states checked, done -
@Dutchman Nachdem ich wieder zur Heizperiode gewechselt bin:
host.iobroker 2020-04-23 18:00:00.557 info Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled host.iobroker 2020-04-23 18:00:00.557 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) heatingcontrol.0 2020-04-23 18:00:00.044 info (20540) Terminated (NO_ERROR): Without reason heatingcontrol.0 2020-04-23 18:00:00.043 info (20540) terminating -
Und was hast erwartet das jetzt passiert? Da der PR noch nicht gemerged ist, hat sich am Adapter auch noch nix geändert.
@Pittini Ich habe den Fork von Dutchman probiert..., so wie er es vorgeschlagen hat!
Wollte doch nur helfen... -
Gibt es mittlerweile schon eine Lösung für die Homematic Thermostate? Bei mir lösen sie in Kombination mit den Fensterkontakten immer einen Fehler im RPC Adapter (Float) aus. Ich habe mehrer Optionen durch, die Thermostate stehen auf Manu, Thermostate und OID Aktueller wert habe ich verschiedene optionen ausprobiert.
@Rene_HM ich habe das Problem von Denkra jetzt nacheinander mit allen States gehabt. Beginennd mit Guests. DAnn habe ich das einfach aus dem Adapter gelöscht. Dann das gleiche für Party. Nachdem ich gestern dann den Party DAtenpunkt gelöscht habe, habe ich das ganze heute mit dem Anwesenheitsdatenpunkt.
leider habe ich nicht verstadnen was du mit deiner Lösung :"workaround eingebaut...liegt wieder im git" meinst.
muss ich den Adapter neu installieren?Schönen Dank vorab für die Antwort!
@Rich90 Du musst den Adapter vom github installieren. Ein update reicht, musst nicht vorher deinstallieren:
Ist übrigens kein workaround mehr, sondern eine Lösung des Problems...
Aber weiterhin beachten: Im github liegt eine noch nicht frei gegebene Version. (also evtl. noch gröbere Fehler möglich)
@Rene_HM also ich habe jetzt den Adapter über github installiert/aktualisiert aber leider liegt der Fehler immernoch vor.
welche Version müsste ich dann haben?
Hier mal der LOG. Present Datenpunkt geändert auf abwesend und wieder auf anwesend.Mein Fehler. Hatte es nciht richtig gemacht, hatte es über den Github-Reiter geamcht und nciht üner den "Beliebig" jetzt geht es! danke! insgesamt bin ich bisher sehr begeistert!
