  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D Denkra
    @guergen Ja seit heute bin ich darauf
    Pittini
    #1038
    @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Das tu ich mir noch ned an, wenn ich mir den Thread hier so anschau, is da noch etliches nicht rund.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      guergen
      #1039
      @Pittini Genau... DAS habe ich aber am eigenen Leibe erfahren dürfen.... etliche Adapter, die noch nicht rund laufen
      • G guergen
        Denkra
        TeamSpeak
        #1040
        @guergen Okay bei mir ist das jetzt der einzige der Probleme macht
        • D Denkra
          guergen
          #1041
          @Denkra Das sind ja keine Probleme, er läuft ja und gibt nur komische Meldungen raus; bei mir ging aber teilweise nix mehr...
          • G guergen
            Denkra
            TeamSpeak
            #1042
            @guergen Ob er läuft weiß ich nicht. Heizung ist momentan wegen den Temperaturen aus
            • G guergen
              Wie ich die LOG-Daten so lese, scheint das ganze entweder am admin oder am js zu liegen.
              Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!
              heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.215	error	(29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val!
              heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	debug	(29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #1043
              @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              @Rene_HM habe dir nen PR geschickt der diese Fehler beheben sollte :)
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/pull/98
              "undefined" !== undefined
              Koennte das bitte diejenigen mit Problemen auf js-controller 3.x probieren, eventueel von meiner fork :
              https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.heatingcontrol
              Sollte das nicht reichen hab ich noch ne andere idee
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                guergen
                #1044
                @Dutchman sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Hab es grade mal versucht:
                heatingcontrol.0	2020-04-23 17:53:53.209	error	(15642) exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                heatingcontrol.0	2020-04-23 17:53:53.208	info	(15642) external states checked, done
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  guergen
                  #1045
                  @Dutchman Nachdem ich wieder zur Heizperiode gewechselt bin:
                  host.iobroker	2020-04-23 18:00:00.557	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                  host.iobroker	2020-04-23 18:00:00.557	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  heatingcontrol.0	2020-04-23 18:00:00.044	info	(20540) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  heatingcontrol.0	2020-04-23 18:00:00.043	info	(20540) terminating
                  • G guergen
                    Pittini
                    #1046
                    Und was hast erwartet das jetzt passiert? Da der PR noch nicht gemerged ist, hat sich am Adapter auch noch nix geändert.
                    Rene_HMR G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1047
                      @Pittini , @guergen , @Dutchman Ich bin dabei, den PR von @Dutchman zu mergen und auch zu testen. Gebt mir etwas Zeit, kommt spätestens am Wochenende...
                      • P Pittini
                        guergen
                        #1048
                        @Pittini Ich habe den Fork von Dutchman probiert..., so wie er es vorgeschlagen hat!
                        Wollte doch nur helfen...
                        • G guergen
                          Pittini
                          #1049
                          @guergen Ah so rum, alles gut, ich nehm alles zurück ;)
                          • P Pittini
                            guergen
                            #1050
                            @Pittini Hatte es mir schon gedacht, das Du anders gedacht hast...
                            Habe mich ja auch direkt auf seinen Post bezogen
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1051
                              habe den PR von @Dutchman gemerged und auch den oben von @guergen gemeldeten Fehler
                              gefixt. Liegt jetzt alles in github...
                              • H Offline
                                HoffmannOs
                                #1052
                                Gibt es mittlerweile schon eine Lösung für die Homematic Thermostate? Bei mir lösen sie in Kombination mit den Fensterkontakten immer einen Fehler im RPC Adapter (Float) aus. Ich habe mehrer Optionen durch, die Thermostate stehen auf Manu, Thermostate und OID Aktueller wert habe ich verschiedene optionen ausprobiert.
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #1053
                                  So Heizperiode aktiviert und gleich zugeschissen worden im Log. Screenshot_406.jpg
                                  Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Denkra
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1054
                                    @Denkra ich schaue mir das heute abend nochmal an...
                                    • D Denkra
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1055
                                      @Denkra ich habe dafür einen workaround eingebaut... liegt wieder im github...
                                      D R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Denkra
                                        TeamSpeak
                                        #1056
                                        @Rene_HM Okay habe ich mal drauf gezogen. Mal schauen was er sagt.
                                        • G Offline
                                          Gonzo0815
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzo0815
                                          #1057
                                          Hat sich erledigt
