  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Hab es grade mal versucht:
    Und was hast erwartet das jetzt passiert? Da der PR noch nicht gemerged ist, hat sich am Adapter auch noch nix geändert.
    guergen
    #1048
    @Pittini Ich habe den Fork von Dutchman probiert..., so wie er es vorgeschlagen hat!
    Wollte doch nur helfen...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Pittini
      #1049
      @guergen Ah so rum, alles gut, ich nehm alles zurück ;)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        guergen
        #1050
        @Pittini Hatte es mir schon gedacht, das Du anders gedacht hast...
        Habe mich ja auch direkt auf seinen Post bezogen
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1051
          habe den PR von @Dutchman gemerged und auch den oben von @guergen gemeldeten Fehler
          exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
          gefixt. Liegt jetzt alles in github...
          • H Offline
            HoffmannOs
            #1052
            Gibt es mittlerweile schon eine Lösung für die Homematic Thermostate? Bei mir lösen sie in Kombination mit den Fensterkontakten immer einen Fehler im RPC Adapter (Float) aus. Ich habe mehrer Optionen durch, die Thermostate stehen auf Manu, Thermostate und OID Aktueller wert habe ich verschiedene optionen ausprobiert.
              Denkra
              TeamSpeak
              #1053
              So Heizperiode aktiviert und gleich zugeschissen worden im Log. Screenshot_406.jpg
              Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Denkra
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1054
                @Denkra ich schaue mir das heute abend nochmal an...
                • D Denkra
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1055
                  @Denkra ich habe dafür einen workaround eingebaut... liegt wieder im github...
                  D R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Denkra
                    TeamSpeak
                    #1056
                    @Rene_HM Okay habe ich mal drauf gezogen. Mal schauen was er sagt.
                    • G Offline
                      Gonzo0815
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzo0815
                      #1057
                      Hat sich erledigt
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Rich90
                        schrieb am zuletzt editiert von Rich90
                        #1058
                        @Rene_HM ich habe das Problem von Denkra jetzt nacheinander mit allen States gehabt. Beginennd mit Guests. DAnn habe ich das einfach aus dem Adapter gelöscht. Dann das gleiche für Party. Nachdem ich gestern dann den Party DAtenpunkt gelöscht habe, habe ich das ganze heute mit dem Anwesenheitsdatenpunkt.
                        leider habe ich nicht verstadnen was du mit deiner Lösung :"workaround eingebaut...liegt wieder im git" meinst.
                        muss ich den Adapter neu installieren?
                        Schönen Dank vorab für die Antwort!
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rich90
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1059
                          @Rich90 Du musst den Adapter vom github installieren. Ein update reicht, musst nicht vorher deinstallieren:
                          Ist übrigens kein workaround mehr, sondern eine Lösung des Problems...
                          Aber weiterhin beachten: Im github liegt eine noch nicht frei gegebene Version. (also evtl. noch gröbere Fehler möglich)
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Rich90
                            #1060
                            @Rene_HM also ich habe jetzt den Adapter über github installiert/aktualisiert aber leider liegt der Fehler immernoch vor.
                            welche Version müsste ich dann haben?
                            Hier mal der LOG. Present Datenpunkt geändert auf abwesend und wieder auf anwesend.
                            Mein Fehler. Hatte es nciht richtig gemacht, hatte es über den Github-Reiter geamcht und nciht üner den "Beliebig" jetzt geht es! danke! insgesamt bin ich bisher sehr begeistert!
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1061
                              Ich habe eben die Version 0.4.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
                              Folgende Änderungen sind enthalten:
                              • siehe issue #70: Änderungen vom Thermostat werden jetzt übernommen (Dazu auf jeden Fall die Kommentare hier beachten!!
                              • siehe issue #91 bug fix: wenn der gleiche Sensor mehreren Räumen zugeordnet ist, erfolgt die Absenkung jetzt für alle diese Räume
                              • Das script von @Pittini ist jetzt in den Adapter integriert siehe auch Pittini. Damit kann auch die 0.3.x von der Visualisierung verwendet werden
                              • plus einige interne Überarbeitungen, die keinen Einfluß auf die Funktion haben (sollten)
                              ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                #1062
                                @Rene_HM
                                Müsste er nicht für jeden Raum Profile anlegen? Irgendwie fehlen mir plötzlich 2 Räume....
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1063
                                  @Beliar_666 für jeden aktiven Raum werden die Profile angelegt. Da sollte sich nichts geändert haben...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    #1064
                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Davon bin ich auch ausgegangen, mein IoBroker sieht das offensichtlich anders...
                                      #1065
                                      @Rene_HM Waren wohl altlasten aus vorherigen Konfigurationen. Einmal die kompletten objekte gelöscht und nun läuft es wieder...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        laola
                                        #1066
                                        @Rene_HM
                                        wenn ich dan Adapter aus den GIT installiere - wird er dann später auch automatisch über den Admin geupdated ?
                                        Die Verwsion 0.4 tauch nämlich (bei mir) noch nicht als Update auf :-(
                                        • L laola
                                          @Rene_HM
                                          guergen
                                          #1067
                                          @laola Ja, er wird geupdatet, wenn er im stable ist, da Du wahrscheinlich den aktiven Verwahrungsort auf default stehen hast!
                                          latest heisst aber auch immer "beta"
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
