  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    Denkra
    TeamSpeak
    #1053
    So Heizperiode aktiviert und gleich zugeschissen worden im Log. Screenshot_406.jpg
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Denkra
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1054
      @Denkra ich schaue mir das heute abend nochmal an...
      • D Denkra
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1055
        @Denkra ich habe dafür einen workaround eingebaut... liegt wieder im github...
        D R 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Denkra
          TeamSpeak
          #1056
          @Rene_HM Okay habe ich mal drauf gezogen. Mal schauen was er sagt.
          • G Offline
            Gonzo0815
            schrieb am zuletzt editiert von Gonzo0815
            #1057
            Hat sich erledigt
            • Rene_HMR Rene_HM
              Rich90
              schrieb am zuletzt editiert von Rich90
              #1058
              @Rene_HM ich habe das Problem von Denkra jetzt nacheinander mit allen States gehabt. Beginennd mit Guests. DAnn habe ich das einfach aus dem Adapter gelöscht. Dann das gleiche für Party. Nachdem ich gestern dann den Party DAtenpunkt gelöscht habe, habe ich das ganze heute mit dem Anwesenheitsdatenpunkt.
              leider habe ich nicht verstadnen was du mit deiner Lösung :"workaround eingebaut...liegt wieder im git" meinst.
              muss ich den Adapter neu installieren?
              Schönen Dank vorab für die Antwort!
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rich90
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1059
                @Rich90 Du musst den Adapter vom github installieren. Ein update reicht, musst nicht vorher deinstallieren:
                Ist übrigens kein workaround mehr, sondern eine Lösung des Problems...
                Aber weiterhin beachten: Im github liegt eine noch nicht frei gegebene Version. (also evtl. noch gröbere Fehler möglich)
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Rich90
                  #1060
                  @Rene_HM also ich habe jetzt den Adapter über github installiert/aktualisiert aber leider liegt der Fehler immernoch vor.
                  welche Version müsste ich dann haben?
                  Hier mal der LOG. Present Datenpunkt geändert auf abwesend und wieder auf anwesend.
                  Mein Fehler. Hatte es nciht richtig gemacht, hatte es über den Github-Reiter geamcht und nciht üner den "Beliebig" jetzt geht es! danke! insgesamt bin ich bisher sehr begeistert!
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1061
                    Ich habe eben die Version 0.4.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
                    Folgende Änderungen sind enthalten:
                    • siehe issue #70: Änderungen vom Thermostat werden jetzt übernommen (Dazu auf jeden Fall die Kommentare hier beachten!!
                    • siehe issue #91 bug fix: wenn der gleiche Sensor mehreren Räumen zugeordnet ist, erfolgt die Absenkung jetzt für alle diese Räume
                    • Das script von @Pittini ist jetzt in den Adapter integriert siehe auch Pittini. Damit kann auch die 0.3.x von der Visualisierung verwendet werden
                    • plus einige interne Überarbeitungen, die keinen Einfluß auf die Funktion haben (sollten)
                    ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      #1062
                      @Rene_HM
                      Müsste er nicht für jeden Raum Profile anlegen? Irgendwie fehlen mir plötzlich 2 Räume....
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1063
                        @Beliar_666 für jeden aktiven Raum werden die Profile angelegt. Da sollte sich nichts geändert haben...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          #1064
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Davon bin ich auch ausgegangen, mein IoBroker sieht das offensichtlich anders...
                            #1065
                            @Rene_HM Waren wohl altlasten aus vorherigen Konfigurationen. Einmal die kompletten objekte gelöscht und nun läuft es wieder...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              laola
                              #1066
                              @Rene_HM
                              wenn ich dan Adapter aus den GIT installiere - wird er dann später auch automatisch über den Admin geupdated ?
                              Die Verwsion 0.4 tauch nämlich (bei mir) noch nicht als Update auf :-(
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L laola
                                @Rene_HM
                                guergen
                                #1067
                                @laola Ja, er wird geupdatet, wenn er im stable ist, da Du wahrscheinlich den aktiven Verwahrungsort auf default stehen hast!
                                latest heisst aber auch immer "beta"
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  laola
                                  #1068
                                  @guergen
                                  danke für die Antwort - wobei ich mir nicht sicher bin, wie ich diese verstehen soll. Also - "am aktiver Verwahrungsort" habe ich wissentlich nichts geändert - wo wird dieser denn eingestellet ? Zudem - wenn ich die aktuelle V0.4 aus dem GIT ziehen würde, würde das bedeuten, dass ich dann zukünftig nicht die "stables" als Update bekommen würde, sondern "Betas" ?
                                  Eigentlich kann ich ja warten - aber da die Kobi "HeatingControl & Pittini Adapter" in der gegenwätigen Kombo etwas rumzicken, dachte ich mir, ich setze dann eben alles nachmals komplett neu auf. Und ab Morgen muss/darf ich halt wieder arbeiten...
                                  • L laola
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #1069
                                    @laola Den Verwahrungsort ändert man im Admin beim Schraubenschlüssel. Wenn der als latest eingetragen ist, bekommst Du von allen Adaptern die latest Version, die freigegeben wurde. Aus dem Git kannst Du immer installieren, aber die gelten dann als "alpha"-Version.
                                    Wenn Du eine git.Version ziehst und installierst, bekommst Du erst wieder Updates von dem Adapter, wenn er im stable vorhanden ist.
                                    Wenn Du auch Beta´s haben willst, musst Du es auf latest stellen.
                                    Verstanden?
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1070
                                      Im Moment liegt in latest die 0.4.0 und im stable die 0.3.19. Im github liegt ebenfalls die 0.4.0. (d.h. derzeit ist latest und github das gleiche, das kann sich aber schnell ändern, wenn die nächsten Änderungen anstehen)
                                      Wenn du dir die aktuelle Version aus github installierst, wirst du nicht informiert, wenn die 0.4.0 in's stable kommt. Also besser: kurz auf latest wechseln, 0.4.0 aus npm installieren und wieder zurück auf stable stellen.
                                      siehe auch hier (mein letzter Kommentar von gestern)
                                      • L Offline
                                        laola
                                        #1071
                                        danke euch beiden - wieder was gelernt :-) Nun habe ich die V0.4 am Start und mal sehen, wie ich damit zurecht komme :-) :-)
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          laola
                                          #1072
                                          @Rene_HM sodele - der Adapter selbst scheint problemlos ohne Änderungen and am Profil/Konfiguration zu laufen. Wenn ich unter Objekte gehe und da den Status ansehe, dann schein alles okay. Aber @Pittini die V3 vom Script gibt nur undefinierten Blödsinn aus. Das liegt eventuell daran, dass der Adapter kein Profil erkennt ?
                                          Das JScript habe ich gelöscht - das Projekt V2 habe ich beim Import der V3 ersetzen lassen (da ich ja eine komplette Neuinstallation des Adapters haben wollte).
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
