  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
    Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
    Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
    Danke erstmal
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #1109
    @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Danke erstmal
    Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.
    Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:
    Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.
    Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.
    Hat das Verhalten sonst noch jemand?
    Im Log steht nichts.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      Danke erstmal
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1110
      welcher Datenpunkt genau?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #1111
        Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.
        Eingestellt im Adapter
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1112
          @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
          • Rene_HMR Rene_HM
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
            #1113
            Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.
            Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1114
              @AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.
              • Rene_HMR Rene_HM
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #1115
                @Rene_HM
                Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.
                Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.
                Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.
                Er macht das, was der Wandthermostat sagt.
                Ist wie bei der Ehe
                Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
                Wandthermostat = Frau (hat das Kommando)
                  @Rene_HM
                  Ist wie bei der Ehe
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1116
                  @AxelF1977 👍 dann so herum :-) das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #1117
                    Alles klar, dann sieht es jetzt so aus
                    Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt 👍
                    Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false 🤔
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1118
                      @AxelF1977 Diese Einstellungen sehen jetzt gut aus.
                      Es gibt kein Abfrage-Intervall (ähnlich einem Polling) Das ganze ist ereignisgesteuert, d.h. sobald ein Fenster geöffnet wird, wird der Adapter über diese Änderung informiert.
                      Aber: Wie hast du diese Werte engestellt?
                      Der eine Wert verzögert die Reaktion des Adapters auf ein Öffnen des Fensters und der andere entsprechend auf das Schließen.
                      Der DP WindowIsOpen reagiert sofort, aber der State springt erst auf "Absenkung wegen Fenster offen", wenn nach der eingestellten Verzögerung das Fenster immer noch auf ist.
                      Das soll Absenkungen verhinern, wenn man nur mal schnell das Fenster öffnet und gleich weder schliesst...
                      Übrigens: welcher Status bleibt auf false? Du meinst der Status/State bleibt auf "normal" und nicht "Fenster geöffnet" -> so wie du es zwei posts weiter oben gezeigt hast?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #1119
                        Window is open bleibt auf false, obwohl das Fenster offen ist, der State springt nicht um
                        eingestellt ist das Intervall (Polling fehlte mir gerade als Wort, danke)
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #1120
                          @AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden :-)
                          und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #1121
                            Anbei aus dem Log Fester zu -> Fenster auf
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### not handled hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### 222 not handled yet
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) handle id hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE state {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### 111 not handled yet
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE hm-rpc.2.OEQ0700027.2.SET_TEMPERATURE true 19
                            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### handle state change hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
                            Eine FensterOffen Temperatur ist noch nicht konfiguriert, würde dann aber so aussehen, absenken auf 16°
                            Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"
                            Und ein großes Danke für Dein unermüdliches Schreiben und die Hilfe!
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1122
                              @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                              Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
                              Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...
                              ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #1123
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                Guter Hinweis, habe ich gleich mal überprüft, aber nein, da scheint alles richtig zu sein
                                Ich hab mir auch das Wohnzimmer angesehen, das Verhalten ist das selbe, hier sagt das log
                                heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) ### handle devices [{"id":15,"name":"Fensterkontakt Wohnzimmer rechts","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"}]
                                heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) handle id hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE state {"val":false,"ack":true,"ts":1590003048329,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1590003048329}
                                Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.
                                Hab ich da einen Denkfehler?
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1124
                                  @AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...
                                  Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #1125
                                    Ich verneige mich!
                                    Tatsächlich waren in den Aktoren die Fensterkontakte drin. Ich hatte die zwar gelöscht als ich nur Sensoren verwenden wollte, aber evtl. habe ich nicht gespeichert?
                                    Jeden falls bin ich Dir sehr dankbar, und entschuldige mich für meine Dusseligkeit 😵
                                    Alles läuft jetzt wie gewollt. Fenster auf/zu und das Überschreiben der Fenster auf/zu Temperatur.
                                    DANKE 🍻
                                    • L Offline
                                      laola
                                      #1126
                                      kann es sein, dass die Temperaturabsenkung für Fester auf nicht am Feiertag funktioniert ? Zumindest hatte ich bis gestern kein Problem bemerkt - heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...
                                      • L laola
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1127
                                        @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                        aber abgesenkt wurde nicht? Hattest du dir das log angeschaut?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          laola
                                          #1128
                                          @Rene_HM nein, wurde nicht abgesenkt und aus dem Log werde ich nicht wirklich schlau. Das passiert, wenn ich das Fenster "Olaf Büro" öfnne - die Temperatur bleibt bei 18.5°C (Vorgabewert für offenes Fenster: 12°C). Scheint abeer nichts mit dem Feiertag zu tun zu haben - funktioniert heute auch nicht (mehr).
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:32.935 info (5896) 26 cron jobs created
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: true
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.902 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.899 info (5896) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.888 info (5896) Büro Olaf window open on windowOpen
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.236 info (5896) 26 cron jobs created
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: false
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class=
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.214 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.208 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
