  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @AxelF1977 👍 dann so herum :-) das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #1117
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Alles klar, dann sieht es jetzt so aus
    Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt 👍
    Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false 🤔
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1118
      @AxelF1977 Diese Einstellungen sehen jetzt gut aus.
      Es gibt kein Abfrage-Intervall (ähnlich einem Polling) Das ganze ist ereignisgesteuert, d.h. sobald ein Fenster geöffnet wird, wird der Adapter über diese Änderung informiert.
      Aber: Wie hast du diese Werte engestellt?
      Der eine Wert verzögert die Reaktion des Adapters auf ein Öffnen des Fensters und der andere entsprechend auf das Schließen.
      Der DP WindowIsOpen reagiert sofort, aber der State springt erst auf "Absenkung wegen Fenster offen", wenn nach der eingestellten Verzögerung das Fenster immer noch auf ist.
      Das soll Absenkungen verhinern, wenn man nur mal schnell das Fenster öffnet und gleich weder schliesst...
      Übrigens: welcher Status bleibt auf false? Du meinst der Status/State bleibt auf "normal" und nicht "Fenster geöffnet" -> so wie du es zwei posts weiter oben gezeigt hast?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #1119
        Window is open bleibt auf false, obwohl das Fenster offen ist, der State springt nicht um
        eingestellt ist das Intervall (Polling fehlte mir gerade als Wort, danke)
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #1120
          @AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden :-)
          und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?
          • Rene_HMR Rene_HM
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #1121
            Anbei aus dem Log Fester zu -> Fenster auf
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### not handled hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### 222 not handled yet
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) handle id hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE state {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### 111 not handled yet
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE hm-rpc.2.OEQ0700027.2.SET_TEMPERATURE true 19
            heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### handle state change hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
            Eine FensterOffen Temperatur ist noch nicht konfiguriert, würde dann aber so aussehen, absenken auf 16°
            Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"
            Und ein großes Danke für Dein unermüdliches Schreiben und die Hilfe!
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1122
              @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
              Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
              Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...
              ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...
              • Rene_HMR Rene_HM
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #1123
                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                Guter Hinweis, habe ich gleich mal überprüft, aber nein, da scheint alles richtig zu sein
                Ich hab mir auch das Wohnzimmer angesehen, das Verhalten ist das selbe, hier sagt das log
                heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) ### handle devices [{"id":15,"name":"Fensterkontakt Wohnzimmer rechts","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"}]
                heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) handle id hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE state {"val":false,"ack":true,"ts":1590003048329,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1590003048329}
                Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.
                Hab ich da einen Denkfehler?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1124
                  @AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...
                  Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #1125
                    Ich verneige mich!
                    Tatsächlich waren in den Aktoren die Fensterkontakte drin. Ich hatte die zwar gelöscht als ich nur Sensoren verwenden wollte, aber evtl. habe ich nicht gespeichert?
                    Jeden falls bin ich Dir sehr dankbar, und entschuldige mich für meine Dusseligkeit 😵
                    Alles läuft jetzt wie gewollt. Fenster auf/zu und das Überschreiben der Fenster auf/zu Temperatur.
                    DANKE 🍻
                    • L Offline
                      laola
                      #1126
                      kann es sein, dass die Temperaturabsenkung für Fester auf nicht am Feiertag funktioniert ? Zumindest hatte ich bis gestern kein Problem bemerkt - heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...
                      • L laola
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1127
                        @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                        aber abgesenkt wurde nicht? Hattest du dir das log angeschaut?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          laola
                          #1128
                          @Rene_HM nein, wurde nicht abgesenkt und aus dem Log werde ich nicht wirklich schlau. Das passiert, wenn ich das Fenster "Olaf Büro" öfnne - die Temperatur bleibt bei 18.5°C (Vorgabewert für offenes Fenster: 12°C). Scheint abeer nichts mit dem Feiertag zu tun zu haben - funktioniert heute auch nicht (mehr).
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:32.935 info (5896) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: true
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.902 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.899 info (5896) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.888 info (5896) Büro Olaf window open on windowOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.236 info (5896) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: false
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class=
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.214 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                          heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.208 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                          • L laola
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1129
                            5000
                            du musst 5 Sekunden warten bevor der Adapter absenkt. Das ist das Sensor Open Delay im admin, welches du auf 5 Sek stehen hast. (kannst es aber auch auf 0 setzen, dann reagiert der Adapter sofort...)
                            Das log deckt nur ab, dass der Adapter erkannt hat, dass ein Fenster geöffnet und wurde und das er nun wartet, ob das Fenster in 5 Sekunden immer noch offen ist...
                            • L Offline
                              laola
                              schrieb am zuletzt editiert von laola
                              #1130
                              Mit den 5 Sekunden Verzögerung ist schon klar - auch nach 5 Minuten passiert dann nichts... Rechner/Server nochmal neu gestertet - immer noch nichts... :-(
                              Nach ca. 1 Minuten, nachdem ich das Fenster geöffnet habe...
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:42:01.046 info (9748) 26 cron jobs created
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.015 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Kira.WindowIsOpen with true refreshVis false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.010 info (9748) sensor open delay 5000 for Kira
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.008 info (9748) Kira window open on windowOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:39.773 info (9748) 26 cron jobs created
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.733 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.729 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.726 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.722 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.451 info (9748) 26 cron jobs created
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.427 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                              robonect.0 2020-05-23 10:41:26.764 info (5868) Polling done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.442 info (9748) 26 cron jobs created
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.415 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.408 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.402 info (9748) cancel Open TimerId
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.727 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.714 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.697 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:27.956 info (9748) 26 cron jobs created
                              robonect.0 2020-05-23 10:40:24.434 info (5868) Polling done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.897 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.893 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.229 info (9748) 26 cron jobs created
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.206 info (9748) vis: false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.201 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.197 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:53.435 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet
                              heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:50.939 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet
                              aber wenn ich mir den letzten Eintag ansehe - vor ein paar Tagen hatte ich in der Tat mal ausprobiert, ob "Heizungsperiode" sich auswirkt - hatte aber nichts bewirkt. Vielleicht wurde da dann was nicht zurück gesetzt. Zudem - ist zum Ende der Heitungsperiode auf eine Implementierung der Funktion zu hoffen ?
                              • L laola
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1131
                                @laola aber du hast schon heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive auf true?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  laola
                                  #1132
                                  @Rene_HM
                                  boah ey - das war wirklich blöd von mir... nEinfach falschrum gedacht... Nun funktioniert alles wieder :-)
                                  • G Offline
                                    guergen
                                    #1133
                                    Bekomme grade folgende Meldung:
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 16:51:59.655	warn	(29599) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
                                    Sensoren sind aber aktiviert und eingetragen!
                                    Debug läuft noch!
                                    Da isses:
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.016	debug	(13732) ### not handled maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 222 not handled yet
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	warn	(13732) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### handle devices [{"id":10,"name":"Contact JEQ0159991 opened","OID_Current":"maxcul.0.JEQ0159991.isOpen","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"}]
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) handle id maxcul.0.JEQ0159991.isOpen state {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 111 not handled yet
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### maxcul.0.JEQ0159991.isOpen maxcul.0.JEQ0161477.isOpen false false
                                    heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### handle state change maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                                    • E Offline
                                      exmerci
                                      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                      #1134
                                      Sorry das ich hier so reingretsche, aber wenn ich über 1100 Beiträge lesen soll sind die nächsten 2 Winter vorbei und ich bin mir nicht sicher, das ich dann schlauer bin.
                                      Ich habe den heating controller installiert, ich habe ihn konfiguriert, obwohl ich nicht weiß, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich habe zumindest keine Errors mehr im Logfile.
                                      Aber wie steuert der Contoller denn jetzt die MAX Thermostate (Cube) an?
                                      Ich kann nämlich als Temperatur einstellen was ich will, es ändert sich nichts.
                                      Ich weiß auch nicht ob ich bei den Geräten alles richtig gemacht habe.
                                      Was ist IOD aktueller Wert und was ist OID Zielwert?
                                      PS. Ich glaube ich habe es gerade gefunden!
                                      • G guergen
                                        Debug läuft noch!
                                        Da isses:
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1135
                                        @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                        sollte nicht sein, schaue ich mir an. Bis dahin erst mal die Warnung ignorieren...
                                        Edit: war ein Fehler, habe ich in 0.5.2 gefixt...
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E exmerci
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1136
                                          @exmerci sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                          OID aktueller Wert = Datenpunkt am Thermostat, wo aktuelle Raumtemperatur angezeigt wird
                                          OID Zielwert = Datenpunkt am Thermostat, wo Raum-Soll-Temperatur gesetzt wird
