  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    @AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden :-)
    und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?
    Anbei aus dem Log Fester zu -> Fenster auf
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### not handled hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### 222 not handled yet
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) handle id hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE state {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### 111 not handled yet
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE hm-rpc.2.OEQ0700027.2.SET_TEMPERATURE true 19
    heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### handle state change hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
    Eine FensterOffen Temperatur ist noch nicht konfiguriert, würde dann aber so aussehen, absenken auf 16°
    Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"
    Und ein großes Danke für Dein unermüdliches Schreiben und die Hilfe!
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #1122
    @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
    Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...
    ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
      #1123
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      Guter Hinweis, habe ich gleich mal überprüft, aber nein, da scheint alles richtig zu sein
      Ich hab mir auch das Wohnzimmer angesehen, das Verhalten ist das selbe, hier sagt das log
      heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) ### handle devices [{"id":15,"name":"Fensterkontakt Wohnzimmer rechts","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"}]
      heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) handle id hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE state {"val":false,"ack":true,"ts":1590003048329,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1590003048329}
      Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.
      Hab ich da einen Denkfehler?
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1124
        @AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...
        Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...
        • Rene_HMR Rene_HM
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #1125
          Ich verneige mich!
          Tatsächlich waren in den Aktoren die Fensterkontakte drin. Ich hatte die zwar gelöscht als ich nur Sensoren verwenden wollte, aber evtl. habe ich nicht gespeichert?
          Jeden falls bin ich Dir sehr dankbar, und entschuldige mich für meine Dusseligkeit 😵
          Alles läuft jetzt wie gewollt. Fenster auf/zu und das Überschreiben der Fenster auf/zu Temperatur.
          DANKE 🍻
          • L Offline
            laola
            #1126
            kann es sein, dass die Temperaturabsenkung für Fester auf nicht am Feiertag funktioniert ? Zumindest hatte ich bis gestern kein Problem bemerkt - heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...
            • L laola
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1127
              @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
              aber abgesenkt wurde nicht? Hattest du dir das log angeschaut?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                laola
                #1128
                @Rene_HM nein, wurde nicht abgesenkt und aus dem Log werde ich nicht wirklich schlau. Das passiert, wenn ich das Fenster "Olaf Büro" öfnne - die Temperatur bleibt bei 18.5°C (Vorgabewert für offenes Fenster: 12°C). Scheint abeer nichts mit dem Feiertag zu tun zu haben - funktioniert heute auch nicht (mehr).
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:32.935 info (5896) 26 cron jobs created
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: true
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.902 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.899 info (5896) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.888 info (5896) Büro Olaf window open on windowOpen
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.236 info (5896) 26 cron jobs created
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: false
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class=
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.214 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.208 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                • L laola
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1129
                  5000
                  du musst 5 Sekunden warten bevor der Adapter absenkt. Das ist das Sensor Open Delay im admin, welches du auf 5 Sek stehen hast. (kannst es aber auch auf 0 setzen, dann reagiert der Adapter sofort...)
                  Das log deckt nur ab, dass der Adapter erkannt hat, dass ein Fenster geöffnet und wurde und das er nun wartet, ob das Fenster in 5 Sekunden immer noch offen ist...
                  • L Offline
                    laola
                    schrieb am zuletzt editiert von laola
                    #1130
                    Mit den 5 Sekunden Verzögerung ist schon klar - auch nach 5 Minuten passiert dann nichts... Rechner/Server nochmal neu gestertet - immer noch nichts... :-(
                    Nach ca. 1 Minuten, nachdem ich das Fenster geöffnet habe...
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:42:01.046 info (9748) 26 cron jobs created
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.015 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Kira.WindowIsOpen with true refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.010 info (9748) sensor open delay 5000 for Kira
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.008 info (9748) Kira window open on windowOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:39.773 info (9748) 26 cron jobs created
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.733 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.729 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.726 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.722 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.451 info (9748) 26 cron jobs created
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.427 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                    robonect.0 2020-05-23 10:41:26.764 info (5868) Polling done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.442 info (9748) 26 cron jobs created
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.415 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.408 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.402 info (9748) cancel Open TimerId
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.727 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.714 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.697 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:27.956 info (9748) 26 cron jobs created
                    robonect.0 2020-05-23 10:40:24.434 info (5868) Polling done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.897 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.893 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.229 info (9748) 26 cron jobs created
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.206 info (9748) vis: false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.201 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.197 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:53.435 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet
                    heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:50.939 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet
                    aber wenn ich mir den letzten Eintag ansehe - vor ein paar Tagen hatte ich in der Tat mal ausprobiert, ob "Heizungsperiode" sich auswirkt - hatte aber nichts bewirkt. Vielleicht wurde da dann was nicht zurück gesetzt. Zudem - ist zum Ende der Heitungsperiode auf eine Implementierung der Funktion zu hoffen ?
                    • L laola
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1131
                      @laola aber du hast schon heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive auf true?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        laola
                        #1132
                        @Rene_HM
                        boah ey - das war wirklich blöd von mir... nEinfach falschrum gedacht... Nun funktioniert alles wieder :-)
                        • G Offline
                          guergen
                          #1133
                          Bekomme grade folgende Meldung:
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 16:51:59.655	warn	(29599) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
                          Sensoren sind aber aktiviert und eingetragen!
                          Debug läuft noch!
                          Da isses:
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.016	debug	(13732) ### not handled maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 222 not handled yet
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	warn	(13732) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### handle devices [{"id":10,"name":"Contact JEQ0159991 opened","OID_Current":"maxcul.0.JEQ0159991.isOpen","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"}]
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) handle id maxcul.0.JEQ0159991.isOpen state {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 111 not handled yet
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### maxcul.0.JEQ0159991.isOpen maxcul.0.JEQ0161477.isOpen false false
                          heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### handle state change maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                          • E Offline
                            exmerci
                            schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                            #1134
                            Sorry das ich hier so reingretsche, aber wenn ich über 1100 Beiträge lesen soll sind die nächsten 2 Winter vorbei und ich bin mir nicht sicher, das ich dann schlauer bin.
                            Ich habe den heating controller installiert, ich habe ihn konfiguriert, obwohl ich nicht weiß, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich habe zumindest keine Errors mehr im Logfile.
                            Aber wie steuert der Contoller denn jetzt die MAX Thermostate (Cube) an?
                            Ich kann nämlich als Temperatur einstellen was ich will, es ändert sich nichts.
                            Ich weiß auch nicht ob ich bei den Geräten alles richtig gemacht habe.
                            Was ist IOD aktueller Wert und was ist OID Zielwert?
                            PS. Ich glaube ich habe es gerade gefunden!
                            • G guergen
                              Debug läuft noch!
                              Da isses:
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1135
                              @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                              sollte nicht sein, schaue ich mir an. Bis dahin erst mal die Warnung ignorieren...
                              Edit: war ein Fehler, habe ich in 0.5.2 gefixt...
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E exmerci
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1136
                                @exmerci sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                OID aktueller Wert = Datenpunkt am Thermostat, wo aktuelle Raumtemperatur angezeigt wird
                                OID Zielwert = Datenpunkt am Thermostat, wo Raum-Soll-Temperatur gesetzt wird
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  #1137
                                  Danke, wie gesagt, hatte es schon kapiert.
                                  Aber was mich interessiert ist, wozu brauche ich die aktuelle Temperatur?
                                  Die soll Temperatur muss ja gesetzt werden.
                                  Aber die wird doch gesetzt durch den Wert den ich eingebe und ist völlig unabhängig von der ist Temperatur.
                                  • E exmerci
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1138
                                    @exmerci Die aktuelle Temperatur wird derzeit nur im Zusammenhang mit den Aktoren genutzt...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      guergen
                                      #1139
                                      @Rene_HM Warnungen ignorieren kann ich...
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        #1140
                                        ich habe mir im VIS mal schnell einen Knopf gemacht, der die Profile umschaltet.
                                        Das sehe ich auch in den Datenpunkten. Das Profil wird umgeschaltet.
                                        Aber der Sollwert wird nicht an das Thermostat übertragen. Der HeatingControl aktuallisiert sich nicht.
                                        Muss ich das noch irgendetwas anstossen? Er aktuallisiert sich nur wenn ich den Adapter selbst aktuallisiere, oder aus und wieder ein schalte.
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          #1141
                                          Keiner eine Idee, woran es liegen kann, das sich der HeatingController nicht aktuallisiert?
